Rückstellknopf Tageskilometerzähler
Maggi
Beitrag von Maggi »
kaum da und schon ne Frage.
Bei meiner 98ger RD08 fehlt der schwarze Knopf mit dem der Tageskilometerzähler zurück gestellt werden kann.
Der Metallstift, welcher aus dem Cockpit kommt, funktioniert, sprich stellt den Zähler zurück, aber um den Stift ist eine kreisrunde Öffnung und da kann Wasser und Staub eindringen.
(Klar ein Bild wäre hilfreich, ABER das Moped steht im Moment nicht bei mir - SORRY)
Lt. CMS.nl Ersatzteil-Zeichnung gibt es den Knopf nur in der Einheit mit dem ganzen Tacho/DZM-Gehäuse!
Kennt hier jemand eine gute und vor dichte Ersatzlösung?
Maggi
Re: Rückstellknopf Tageskilometerzähler
Es gibt "Verhüterli" aus Gummi für kleine Tasterknöpfe, mit einer Sicke die sich ähnlich wie bei einer Lautsprechermembrane für den Hubweg "ab/aufrollt".
Aber ob du da was findest, das auch noch das richtige Maß für die Bohrung im Plexiglas des Tacho hat... ???
Schätze da kommst nicht drum herum was selbst zu stricken.
Notfalls eine Kappe aus einem kurzen Stück Schlauch (Silikonschlauch wäre schön flexibel) machen,
der vom Aussenmaß knapp stramm (= Wasserdicht) in die Bohrung der Tachoscheibe passt.
