Instabilität des Forums während der letzten Tage
Das Forum hatte während der letzten Tage immer mal wieder Aussetzer und war aufgrund eines „Fehler 500“ nicht erreichbar.
Das Problem hatte sich meistens nach ca. 30 Minuten von alleine wieder bereinigt. Aber heute morgen waren es gleich mehrere Stunden, in denen es nicht erreichbar war. Die Forumshauptseite (https://www.nx650.de) sowie das Forums-Wiki waren hingegen stets erreichbar.
Ich habe die Probleme dem Hosting-Support gemeldet. Die haben irgendetwas „gezaubert“, so dass es jetzt wieder funktioniert. Was genau das Problem war, konnte mir die Dame vom Support nicht sagen. Aber es war zumindest kein Problem, das ich als Forums-Admin hätte lösen müssen. Bei einem Fehler 500 bin ich übrigens auch machtlos. Das ist ein serverseitiges Problem, das vom Hoster gelöst werden muss.
Nun denn! Ich hoffe, dass wir mit der heutigen Aktion wieder zur gewohnten Stabilität zurückfinden.
Ein Forums-Update muss ich demnächst wieder durchführen. Damit bin ich etwas in Verzug geraten. Aber das werde ich rechtzeitig ankündigen.
Re: Instabilität des Forums während der letzten Tage
Vorsicht mit Updates im Moment. Erst mal in Australien fragen, ob alles läuft
Ich kann Dich beruhigen: Es ist keine Windows-Kiste, auf der das Forum läuft.Mehrheit hat geschrieben: Sa 20. Jul 2024, 14:30 Vorsicht mit Updates im Moment. Erst mal in Australien fragen, ob alles läuft![]()
Naja, das gestrige weltweit Debakel war nicht die Schuld von Microsoft...
Die "Schuld" von Microsoft ist lediglich, dass eben die meisten Rechner damit laufen... und selbst wenn dann was externes passiert, sind es nunmal die die betroffen sind.
Aber lustig, dass es Microsoft gewesen sein soll, haben selbst einige Nachrichtenkanäle so hinaus posaunt...
Ok, die Sprecher lesen auch bloss vor, was die Reaktion, die davon scheint's keine Ahnung hatte, schreibt.
In meinen Augen schlampige Recherche mit der Auswirkung einer Rufschädigung, weil das bei vielen Ahnungslosen nicht hinterfragt wird und so hängen bleibt.
Dieses rumgehacke scheint aber eh gross in Mode zu sein.
Niemand hat hier gesagt, dass Microsoft an dem Ausfall schuld gewesen sei. Aber Fakt ist, dass die Software von Crowdstrike, die den Ausfall verursachte, auf Windows-Server gelaufen ist. Mein Kommentar oben zielte darauf ab, dass die Server auf denen unser Forum läuft von dem kaputten Crowdstrike-Update nicht betroffen sind.langer hat geschrieben: Sa 20. Jul 2024, 16:56 Naja, das gestrige weltweit Debakel war nicht die Schuld von Microsoft...
P.S.: Zum Nachlesen: https://www.heise.de/news/Weltweiter-IT ... 06343.html
Seit gestern Abend treten seit längerer Zeit wieder Instabilitäten auf. Mal ist das Forum erreichbar, mal ist es nicht verfügbar. Die Fehlermeldungen unterscheiden sich mitunter, je nachdem ob man per Smartphone oder per PC zugreift. Aber im Kern geht es um das gleiche.
Mit der Hotline habe ich heute schon telefoniert. Das war allerdings nicht sehr fruchtbar. Ich muss das Problem schriftlich festhalten und schildern, damit sich die Spezialisten damit beschäftigen können.
Wenn also das Forum mal wieder offline sein sollte, einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Leider fliegen dadurch auch Eure Sessions weg, so dass Ihr Euch frisch einloggen müsst.
Gerade vorhin ging längere Zeit nichts.
Mir ist aufgefallen das andere Foren, die mit der gleichen Forensoftware laufen, auch davon betroffen sind. Da ging vorhin zeitgleich auch gar nichts mehr.
Danke für die Info. Das könnte eine Erkenntnis dahingehend sein, dass da sehr viel Traffic durch automatisierte Bots erzeugt wird und die phpbb-Foren dafür anfällig sind.langer hat geschrieben: Mo 9. Mär 2026, 12:44 Gerade vorhin ging längere Zeit nichts.
Meine zweite Support-Anfrage (dieses Mal schriftlich) ist noch offen.
Gestern Abend war das Forum min eine Stunde lang (vielleicht auch noch länger... hab nach dem ~10 Versuch dann irgendwann aufgegeben) nicht erreichbar.
Heute ging's dann wieder, aber es musste zunächst erst die Anmeldung erneuert werden, was bei mir sonst nie nachgefragt wird.
Ich weiß, habe es auch bemerkt.langer hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 13:21 Gestern Abend war das Forum min eine Stunde lang (vielleicht auch noch länger... hab nach dem ~10 Versuch dann irgendwann aufgegeben) nicht erreichbar.
Bin aber aktuell etwas ratlos was ich tun könnte. Es sieht für mich so aus, als ob da einfach haufenweise Traffic generiert wird, der den Server mit Anfragen überflutet und der dann berechtigterweise dicht macht.
Wenn ich mir die Statistiken der letzten paar Wochen anschaue, fällt mir ein ungewöhnlich hohes Download-Volumen auf. Das riecht stark nach Bots, die die Seiten runterladen, um an die Informationen hier im Forum ranzukommen.
Ich muss mal schauen, ob mir jemand aus der Phobie-Community hierbei helfen kann. Aber ob ich mich diese Woche noch darum kümmern kann, kann ich nicht versprechen.
Bei mir das Gleiche - zumindest bis 02:00 Uhr ... ;langer hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 13:21 Gestern Abend war das Forum min eine Stunde lang (vielleicht auch noch länger... hab nach dem ~10 Versuch dann irgendwann aufgegeben) nicht erreichbar.
... glaub ich eher nicht - das NX250-Forum hat zumindest ohne 'Aussetzer' funktioniert (!)... und die phpbb-Foren dafür anfällig sind.
MfG. Herbert
Steffen war rein informativ gemeint, nicht zum drängeln.
Das du daran akut nix ändern kannst ist klar.
Herbert, ich dachte Du bist da eher nicht mehr umtriebig?Enola Gay hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 13:36Bei mir das Gleiche - zumindest bis 02:00 Uhr ... ;langer hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 13:21 Gestern Abend war das Forum min eine Stunde lang (vielleicht auch noch länger... hab nach dem ~10 Versuch dann irgendwann aufgegeben) nicht erreichbar.
Heute ging's dann wieder, aber es musste zunächst erst die Anmeldung erneuert werden, was bei mir sonst nie nachgefragt wird.... glaub ich eher nicht - das NX250-Forum hat zumindest ohne 'Aussetzer' funktioniert (!)... und die phpbb-Foren dafür anfällig sind.
MfG. Herbert
Das Nixen-Forum ist bei einem anderen Hoster zuhause.
Und wenn ich mir dessen Preise so anschaue... also wenn das bei Strato nicht bald besser wird... Ich muss mich mal umhören was der andere Anbieter so kann.
Ich bin noch nie so im Regen stehen gelassen wie aktuell.
Das ist richtig doof!!!
Kann seit Tagen nicht ins Forum. Wie bekomme ich nun mit, was für mich wichtig ist? Zum Beispiel Neuigkeiten zum Domitreffen Save the Date! Oder Höörbies T-shirt Beitrag!
Seit Tagen kann irgendwie nicht sein. So lang war der Ausfall nicht.Nickless hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 11:46 Das ist richtig doof!!!![]()
Einfach mal am Browser den Reload-Button drücken und immer wieder probieren. Die Überlastungen waren bislang zum Glück immer nur temporär.
Rolf, geh die Kati waschen und die Domi streicheln.
Mach Dich halt mal nützlich
April, April!!!Mehrheit hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 16:30 Rolf, geh die Kati waschen und die Domi streicheln.
Mach Dich halt mal nützlich![]()
Wenn ich seit Tagen nicht ins Forum komme, wie kann ich dann Beiträge schreiben....???
Du quasselst ja auch wenn Dir keiner mehr zuhören willNickless hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 17:50 …….
Wenn ich seit Tagen nicht ins Forum komme, wie kann ich dann Beiträge schreiben....???![]()
Billiboy71
Ich hätte da folgende Idee:steffen hat geschrieben: Di 31. Mär 2026, 13:31 Bin aber aktuell etwas ratlos was ich tun könnte. Es sieht für mich so aus, als ob da einfach haufenweise Traffic generiert wird, der den Server mit Anfragen überflutet und der dann berechtigterweise dicht macht.
-Cloudflare vor die Domain schalten
-Suche für Gäste sperren oder stark einschränken im Backend
-Benutzerliste und Profile für Gäste sperren im Backen
-viewtopic.php challengen in Cloudflare
-viewforum.php challengen in Cloudflare
-search.php hart absichern in Cloudflare
-bekannte und gute Bots separat behandeln im Backend und ggf. Cloudflare
Logs und Security Events prüfen in Cloudflare + Server
Danke für die Tipps. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
Konnte mir vorhin nicht verkneifen, dem Webhoster noch eine etwas angepisste Email zu schreiben und mit Wechsel zu drohen.
Aber immerhin kostet Cloudflare nichts für nicht geschäftskritische "Hobby"-Projekte. Was anderes ist unser Forum ja nicht.
Oder verdient hier jemand Geld und ich weiß NX davon?
