Motor klackt komisch
DominierterNoah
Beitrag von DominierterNoah »
Servus,
Ich war heute mit der Domi ein wenig Wheelies üben (ca. 20 Minuten). Auf dem Heimweg habe ich auf dem letzten Kilometer gemerkt wie die Leistung plötzlich völlig weg ist und die Domi ausgeht. Bin dann irgendwie heimgerollt.
30 Minuten gewartet. Jetzt startet sie nurnoch mit ordentlich Gas und klingt ganz komisch
Hier ein Video von dem Ganzen.
Äußerst deprimierte Grüße
Noah
Re: Motor klackt komisch
Hallo Noah - das klingt verdächtig nach einem 'losen_Ventilsitzring' - mein Mitgefühl :!:
MfG. Herbert
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
Würde ich auch sagen. Klingt auf jeden Fall teuer.
Ziemlich eindeutig Ventilsitz lose. Also Kopfschaden.
Bei Webike Japan soll es noch neue Köpfe für etwas mehr als 400 € geben. Die XR 650L wird ja auch noch neu in Amiland verkauft.
In dem Ersatzteil sind, soweit mir bekannt, alle festsitzenden Teile enthalten. Also einmal Kopf zerlegen und alle beweglichen Teile in den neuen Kopf einbauen. Natürlich auch Ventile einschleifen.
Danach sollte für den Rest des Domilebens Ruhe sein.
Oder hier einen kompletten gebrauchten Kopf besorgen. Der vermutlich nicht weniger kostet. Dafür aber mit ungewisser Restlebensdauer.
Beim „Dauerwheelen“ kann es passieren daß der Ölkreislauf nicht mehr wie vorgesehen arbeitet.
-ich glaub das hatten die Konstukteure damals noch nicht auf dem Schirm-
Da ein nicht unwesentlicher Teil des Kühlungskonzept auf diesem Ölkreislauf beruht
werden einige Bereiche Thermich überlastet.
Da wäre ein „rausgelaufener“ Ventilsitz eine der möglichen Folgen.
Das Klappern klingt danach oder nach Nockenwelle/Kipphebel…
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
Klingt nach Saisonende.
Tank, Vergaser, Krümmer ab und Kopf runter und nachsehen, jammern hilft nix.
Amir
DominierterNoah
Oh mann das hört sich echt mies an. Gerade bei dem schönen Wetter.
Wenn der Ventilsitz lose ist, sind dann nicht noch andere sachen im Eimer? Ich meine wenn der sich löst und in den Brennraum fällt. Was könnte denn noch kaputt sein?
Ich schaue morgen mal nach wie ich das Umsetzen kann.
DominierterNoah hat geschrieben: Mi 27. Mai 2026, 23:02 Oh mann das hört sich echt mies an. Gerade bei dem schönen Wetter.
So lange er "nur" lose ist, passiert da noch nichts Schlimmeres. Er wird ja immer wieder in seine Position zurückgetrieben, rutscht dann aber wieder runter. Das ist das Geklackere was man hört.
Daher dürftest Du, wenn Du jetzt nicht noch viel mit ihr fährst, ansonsten mit einem blauen Auge davonkommen.
Aber ja, es kann dazu führen, dass ein Ventil abreißt und noch weitere Teile kaputtschlägt (inkl. Kolben). Allerdings macht der Motor dann garantiert keinen Mucks mehr.
Ich spreche aus leidvoller Erfahrung. :roll:
Die Frage wäre jetzt, wie weit bist Du mit dem klappernden Motor noch gefahren :?: . :?: . :?: .
Wenn ein Ventilsitzring wandert / sich gelöst hat, dann vergrößert sich dort das Ventilspiel z.T. auf mehrere mm. Das gibt dann oberhalb des Zylinderkopfs ein richtiges 'Hammerwerk' (!)
Im Extremfall heißt das - alle Kipphebel und alle Schlepphebel neu - und wenn Andreas Theorie von der unterbrochenen Ölversorgung stimmt, dann könnte auch die Nockenwelle beschädigt sein.
Wenn Du auch zukünftig unbedingt 'Wheelen' willst, dann wäre ein 2-Takter (z.B. eine KTM EXC 300 oder eine Sherco) das idealere Fahrzeug ... ;
DominierterNoah
Enola Gay hat geschrieben: Mi 27. Mai 2026, 23:26 Die Frage wäre jetzt, wie weit bist Du mit dem klappernden Motor noch gefahren :?: . :?: . :?: .
Also es wird kaum mehr als ein Kilometer gewesen sein. Zum Glück war ich in der Nähe
Ventilsitzring , hatte ich auch schon , mitten in den Bergen geplatzt , schieben .
Nicht mehr mit fahren :!:
Ich bin damit noch gut 10.000km gefahren, weil das Klappern nur bei heißem Motor auftrat und dann auch wieder weg ging.
Allerdings wurden im Laufe der Zeit die Intervalle immer kürzer, bis das Geklappere permanent da war. Aber da mir damals niemand sagen konnte, was das Problem ist (war vor Forumszeit) bin ich halt auf Verschleiß gefahren.
Auf Verschleiss fahren ,heisst in dem Fall ,irgendwo stehen bleiben und noch mehr ist kaputt .Kolben , Zylinder oder wenns ganz dumm läuft und was dazwischen steckt und blockiert die Kurbelwelle.
Tolek hat geschrieben: Do 28. Mai 2026, 18:26 Auf Verschleiss fahren ,heisst in dem Fall ,irgendwo stehen bleiben und noch mehr ist kaputt .Kolben , Zylinder oder wenns ganz dumm läuft und was dazwischen steckt und blockiert die Kurbelwelle.
Genau so.
Das Resultat kann man hier sehen und nachlesen (erstes Foto im Text) => Meine Domi-Story - Teil 2 von 1999 bis 2002.
DominierterNoah
Erster zwischenstand. Die Domi ist jetzt fast auseinander gebaut. Ventildeckel und alle beweglichen Teile sind jetzt weg. Fehlen tut jetzt nurnoch der Zylinderkopf selbst. Für den brauche ich noch einen Ringschlüssel, weil jede Schraube die außen liegt drohnt sonst rundzulaufen. Es überrascht mich wie schlecht und weich diese Schraubenköpfe doch sind.
Beim ausbauen der Nockenwelle ist mir außerdem noch aufgefallen dass diese (linkes Auslassventil) ordentlich verschrammt ist. Diese dann auch neu schätze ich?
Danke für die vielen Antworten. Das hilft ungemein.
Nicht gut zu erkennen, darum die Frage:
sind die Nockenflächen blau angelaufen?
Das „verschrammte“ auf der einen Nocke sieht aus wie ordentliches Pitting,
Da ist die Oberfläche hin, würde ich so nicht mehr verwenden!
DominierterNoah hat geschrieben: Sa 30. Mai 2026, 19:03 ... brauche ich noch einen Ringschlüssel, weil jede Schraube die außen liegt drohnt sonst rundzulaufen.
Die dann aber sechskantig, was bei Ring selten der Fall ist. Und wenn möglich nicht hochgekröpft.
Achte bei den Werkzeugen auf geringes Übermass. Leider haben sehr viele Werkzeuge ein grosses, für untermassige Köpfe ein zu grosses Übermass.
Kommt beides zusammen hat man ein echtes Problem die Köpfe nicht zu killen, wenn die richtig fest sind.
Da gibt es gewaltige Unterschiede und bei solchen Schrauben kommt es da beim Maß zwischen gut und besch... auf weniger als jedes zehntel an.
DominierterNoah
Andreas_NRW hat geschrieben: Sa 30. Mai 2026, 20:29 Nicht gut zu erkennen, darum die Frage:
Blau angelaufen ist sie nicht. Nur die Schrammen.
Kann das von dem Ventil kommen, welches dann -durch den Aufprall mit dem Kolben- zurück auf die Nockenwelle schlägt?
auch…
-oder durch ungesunde Temperaturen in dem Bereich
-oder durch das vergrößerte Ventilspiel als Folge des rausgewanderten Ventilsitz
Schau Dir mal den zugehörigen Kipphebel an, ist die Gleitfläche für die Nocke noch ok?
DominierterNoah
Ja die sieht komischerweise völlig normal aus
