Moin Leute,
da es mir beim TET fahren uA die vorderen Blinker zerlegt hat bin ich auf der Suche nach Ersatz für meine RD08 Bj. 98. Beim stöbern bin ich auf diese hier gestoßen (Optisch finde ich die Original Blinker zwar schöner, aber die sind einfach jedes mal ab wenn es einen noch so kleinen Umfaller im Gelände gibt) :
https://www.louis.de/artikel/gazzini-le ... w/10057732?
filter_article_number=10057732
Kann man wohl am Gewinde der Spiegel montieren. Auf den ersten Blick eine sehr elegante Lösung wie ich finde.
Ordentlicher Abstand zwischen linker und rechter Seite,bewegt sich mit dem Lenker.
Einziger erkennbarer Nachteil für mich wäre bis dato die Kabelführung, wobei ich das auch nicht für soo problematisch halte. Hell genug sollten die ja sein?!
Im Forum habe ich gelesen, dass die jüngeren RD08 Modelle auch schon geeignete Blinkerrelais haben, sodass die Blinkfrequenz hier auch trotz des niedrigeren Widerstands passen sollte?!
Sonstige Meinungen zu den Dingern?
Danke euch und viele Grüße!
Vincent
Spiegelblinker?
Kokosnussknacker
- Motorrad: RD08 Bj. 1998
Re: Spiegelblinker?
Hmm, wundert mich das sowas zulässig sein soll ?!?
Kokosnussknacker
Re: Spiegelblinker?
Wo hast du denn genau Zweifel? Helligkeit, Lichtkegel, Farbe müssten ja passen, sonst keine E Nummer ?!
Re: Spiegelblinker?
War nur eine Vermutung/Befürchtung, keine Behauptung.
Die Befürchtung hauptsächlich, das man an der Stelle evtl. nicht die min Weite/Anstand zur Mitte erreicht
und das es nur ein winziger leuchtender "Punkt" ist, kein Leuchtkörper mit sichtbar grösserem Volumen/Fläche.
Re: Spiegelblinker?
Ich bin mir einigermaßen sicher, dass die Blinker Deiner RD08 nur deshalb einen solch schnellen Tod gestorben sind, weil sie schon entsprechend alt sind und somit das Gummi brüchig geworden ist.
Diese Blinker in der Originaloptik kriegt man im Zubehör (Amazon, Ebay oder sonstige Motorradzubehör-Händler, ja sogar beim Louis) für ca. €10,- bis €20,- das Stück. Bei denen muss man allerdings die Kabel entsprechend etwas kürzen/zurechtkonfektionieren. Aber die sehen aus wie die originalen und federn wieder wie früher als sie neu waren. Wenn Du Dich mit denen ablegst, wird eher wenig bis garnichts passieren.
Die vom Louis sind zwar die teuersten, aber die kann ich empfehlen, da bei denen die Weichheit des Gummis ideal ist. Bei den billigeren Varianten für'n 10er pro Stück ist das Gummi eine Spur zu weich. Die schlabbern beim Fahren leicht. Da bei meiner Domi innerhalb der letzten paar Jahre nacheinander die Blinker alle gebrochen sind, habe ich solche und solche montiert. Optisch sehen die alle gleich aus, aber die "Schlabberigkeit" ist unterschiedlich.
Mit Spiegel im Gelände fahren ist nämlich auch so eine Sache. Die gehen bei einem Sturz fast noch schneller kaputt als die Blinker.
Also ich würde mir bei einem Motorrad, das ich im Gelände bewege, sicherlich keine Blinker anbauen, die irgendwo an den Rückspiegeln befestigt werden. Das halte ich für den falschen Weg.
