Spiegelblinker?
Kokosnussknacker
Motorrad: RD08 Bj. 1998
Spiegelblinker?
Beitrag von Kokosnussknacker »
Moin Leute,
da es mir beim TET fahren uA die vorderen Blinker zerlegt hat bin ich auf der Suche nach Ersatz für meine RD08 Bj. 98. Beim stöbern bin ich auf diese hier gestoßen (Optisch finde ich die Original Blinker zwar schöner, aber die sind einfach jedes mal ab wenn es einen noch so kleinen Umfaller im Gelände gibt) :
https://www.louis.de/artikel/gazzini-le ... w/10057732?
filter_article_number=10057732
Kann man wohl am Gewinde der Spiegel montieren. Auf den ersten Blick eine sehr elegante Lösung wie ich finde.
Ordentlicher Abstand zwischen linker und rechter Seite,bewegt sich mit dem Lenker.
Einziger erkennbarer Nachteil für mich wäre bis dato die Kabelführung, wobei ich das auch nicht für soo problematisch halte. Hell genug sollten die ja sein?!
Im Forum habe ich gelesen, dass die jüngeren RD08 Modelle auch schon geeignete Blinkerrelais haben, sodass die Blinkfrequenz hier auch trotz des niedrigeren Widerstands passen sollte?!
Sonstige Meinungen zu den Dingern?
Danke euch und viele Grüße!
Vincent
Re: Spiegelblinker?
Hmm, wundert mich das sowas zulässig sein soll ?!? :?
Kokosnussknacker
Re: Spiegelblinker?
langer hat geschrieben: Mi 22. Jul 2026, 20:12 Hmm, wundert mich das sowas zulässig sein soll ?!? :?
Wo hast du denn genau Zweifel? Helligkeit, Lichtkegel, Farbe müssten ja passen, sonst keine E Nummer ?!
Re: Spiegelblinker?
War nur eine Vermutung/Befürchtung, keine Behauptung.
Die Befürchtung hauptsächlich, das man an der Stelle evtl. nicht die min Weite/Anstand zur Mitte erreicht
und das es nur ein winziger leuchtender "Punkt" ist, kein Leuchtkörper mit sichtbar grösserem Volumen/Fläche.
Re: Spiegelblinker?
Ich bin mir einigermaßen sicher, dass die Blinker Deiner RD08 nur deshalb einen solch schnellen Tod gestorben sind, weil sie schon entsprechend alt sind und somit das Gummi brüchig geworden ist.
Diese Blinker in der Originaloptik kriegt man im Zubehör (Amazon, Ebay oder sonstige Motorradzubehör-Händler, ja sogar beim Louis) für ca. €10,- bis €20,- das Stück. Bei denen muss man allerdings die Kabel entsprechend etwas kürzen/zurechtkonfektionieren. Aber die sehen aus wie die originalen und federn wieder wie früher als sie neu waren. Wenn Du Dich mit denen ablegst, wird eher wenig bis garnichts passieren.
Die vom Louis sind zwar die teuersten, aber die kann ich empfehlen, da bei denen die Weichheit des Gummis ideal ist. Bei den billigeren Varianten für'n 10er pro Stück ist das Gummi eine Spur zu weich. Die schlabbern beim Fahren leicht. Da bei meiner Domi innerhalb der letzten paar Jahre nacheinander die Blinker alle gebrochen sind, habe ich solche und solche montiert. Optisch sehen die alle gleich aus, aber die "Schlabberigkeit" ist unterschiedlich.
Mit Spiegel im Gelände fahren ist nämlich auch so eine Sache. Die gehen bei einem Sturz fast noch schneller kaputt als die Blinker.
Also ich würde mir bei einem Motorrad, das ich im Gelände bewege, sicherlich keine Blinker anbauen, die irgendwo an den Rückspiegeln befestigt werden. Das halte ich für den falschen Weg.
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Re: Spiegelblinker?
Beitrag von Kakadu99 »
steffen hat geschrieben: Mi 22. Jul 2026, 22:49 Ich bin mir einigermaßen sicher, dass die Blinker Deiner RD08 nur deshalb einen solch schnellen Tod gestorben sind, weil sie schon entsprechend alt sind und somit das Gummi brüchig geworden ist.
Guten Morgen,
Die originalen Blinker der RD 08 ab Baujahr 1997 haben keine Gummiausleger die sind aus dem gleichen Plastik wie das Gehäuse wo sich die Blinkerbirne drin befindet,außerdem ist das auch ein anderer Hersteller CEV und nicht Stanley. Die sehen auch anders aus und sind etwas größer.
Grüße Rita
Kokosnussknacker
Re: Spiegelblinker?
So ist es Rita; die Bestandsblinker die seit Kauf bei meiner montiert waren, waren allesamt "starr". Weiß allerdings nicht ob diese original waren.. Ich schaue mir im Louis mal die von dir, Steffen, verlinkten Blinker bzgl. Flexibilität an.
Was die Spiegel angeht bin ich eigentlich zuversichtlich dass das für klappen würde.
Ich habe einklappbare montiert, die ich vorm Offroad fahren einfach umlege, sodass der Spiegel selbst geschützt ist. Der Montagepunkt dieser Spiegelblinker ist aber ja ohnehin quasi direkt am Gewinde und würde sich somit höchstens um den Lenker drehen..
Kakadu99
Re: Spiegelblinker?
Wenn ich am Wochenende mal Zeit habe mach ich mal ein Foto vom RD 02 Blinker(Stanley) und von RD 08 (CEV).
Re: Spiegelblinker?
Ich würde vorher kurz zum TÜV o.ä. fahren und dort nachfragen....
Re: Spiegelblinker?
Kokosnussknacker hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 08:34 So ist es Rita; die Bestandsblinker die seit Kauf bei meiner montiert waren, waren allesamt "starr". Weiß allerdings nicht ob diese original waren.
Dann waren sie definitiv nicht original, oder schon so ausgehärtet, dass sie starr wurden.
Wenn die starr gewesen sind... wie oft musstest Du die Glühlämpchen tauschen? :mrgreen:
Kokosnussknacker
Re: Spiegelblinker?
Tatsächlich musste ich die Glühbirnen seit ich Besitzer bin (
rd 9tkm) garnicht wechseln 8-)
Kokosnussknacker
Re: Spiegelblinker?
So war heute bei Louis und es sind doch die „üblichen“ Blinker, diesmal aber in elastisch geworden. Die Spiegelblinker würden denke ich nicht funktionieren da der Abstand doch kleiner ist als bei herkömmlichen Blinkern und vorallem die Brems– und Kupplungshebel nahezu parallel zum Boden eingestellt sein müssten, damit die Blinker einigermaßen sichtbar sind.
Viele Grüße Vincent
Kakadu99
Re: Spiegelblinker?
Habe in meiner Blinkerkiste gegraben und habe jeweils einen RD02 und RD08 Domi Blinker heraus gesucht.
Die RD08 Blinker wo ab 1997 verbaut worden sind etwas größer und haben keine elastischen Ausleger das ist alles aus dem gleichen schwarzen Kunststoff.
Anbei Bilder.
Grüße Rita
