Ventilproblem
Xoo
Motorrad: Honda Dominator Bj.88
Yamaha MT09 Bj.21
Ventilproblem
Beitrag von Xoo »
nach der letzten Ausfahrt war ein lautes Klacken im Bereich Zylinderkopf zu vernehmen.
Der Verdacht war sofort auf verstellte Ventile. Beim heutigen Einstellen musste ich jedoch
feststellen, dass beim händischen Durchdrehen der KW das Auslassventil ein lautes klacken verursacht.
Scheint irgendwie herauszuspringen. Was ist da gebrochen ??? Eine Feder, oder etwas anderes??
Ist das ein Teil von der sogenannten AutoDeko??
Danke Lg Wolfgang
DominierterNoah
Motorrad: Meine Domi RD02 1992
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
Re: Ventilproblem
Beitrag von DominierterNoah »
Servus Wolfgang
Hat mit dem Ventilspiel alles gepasst?
An welchem Punkt schnallst das Ventil so? OT oder kurz davor?
Der Autodeko liegt meines Wissens auch genau auf dieser Seite. Also Auslassseite in Fahrtrichtung rechts.
ENIX93
Re: Ventilproblem
Beitrag von ENIX93 »
Vorne rechts sitzt der Autodeko und klickt in aller Regel auch kurz vor dem OT, aber so laut kenne ich das nicht. Mich wundert auch, dass die linke Seite sich nicht mitbewegt.
Wieviel Spiel ist denn am rechten Ventil bei OT?
Amir
650Adventure
Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Re: Ventilproblem
Beitrag von 650Adventure »
Könnte ein gelöster Ventilsitz sein.
Xoo
Yamaha MT09 Bj.21
Re: Ventilproblem
Beitrag von Xoo »
Ventilspiel war soweit in Ordnung, außer bei dem rechten Auslassventil. Das war gedrückt.
Habe jetzt die Nockenwelle ausgebaut.
Es scheint der Auto-Deko zu sein, dieser eckt und lässt sich nur an bestimmter Position wieder rein schieben.
Da ist vielleicht so eine Nut oder Feder normalerweise drinnen. Habe aber keine Presse, damit ich die vordere Scheibe runter bekomme.
Also nächste Woche mit der NW in die Werkstatt.
Xoo
Yamaha MT09 Bj.21
Re: Ventilproblem
Beitrag von Xoo »
Zahlt es sich eigentlich noch aus bei so einer "alten" neue Nockenwelle und Kipphebel zu verbauen???
Dürfte ziemlich teuer sein. Wieviel würde so eine Investition ausmachen? Gibt es einen kompletten Satz?
ENIX93
Re: Ventilproblem
Ich habe zwei Motoren mit neuen kompletten Nockenwellen ausgestattet, gekauft direkt in Japan bei Webike, kosten dort einen Bruchteil der hier aufgerufenen 600 Mücken beim Freundlichen. Bei einem Motor habe ich für´s gute Gefühl noch die Schlepphebel getauscht.
In Zukunft würde ich aber eher ohne Autodeko weiterfahren. Abziehen den Mist und ohne wieder verbauen. Mit ordentlichem Akku zieht der Motor auch ohne Autodeko gut durch.
Amir
ernie
Re: Ventilproblem
Beitrag von ernie »
Meiner Meinung nach liegt das nicht am Autodeko.
In dem Video ist klar ein abrupt zurückspringendes Ventil zu sehen, wie es bei einem losen Ventilring der Fall ist, wenn er zurück in seinen Sitz springt.
Der Autodeko ist dazu nicht fähig, da er das Ventil nur um 0,6mm anheben kann.
Das laute Geräusch passt auch zu einem losen Ventilsitzring.
Ein Blick mit dem Endoskop in den Brennraum würde das höchstwahrscheinlich bestätigen.
Xoo
Yamaha MT09 Bj.21
Re: Ventilproblem
Beitrag von Xoo »
Guten Morgen,
die Rückmeldung zu o.a. Problem ist noch ausständig..
Die alte Nockenwelle ist farblich angelaufen und die Kipphebel sind total abgenutzt (Bilder)
Scheinbar ist der Vorbesitzer ohne bzw. mit zu wenig Öl gefahren.
Ich habe nun eine gute gebrauchte Nockenwelle mit kpl. Ventildeckel eingebaut.
Bin nun ca. 600km ohne Probleme gefahren. Ich hoffe, das bleibt auch so..
LG Wolfgang
