Toleks Umbau Teil 2
Toleks Umbau Teil 2
Nachdem ich jetzt alles störende an Zügen und Kabeln erst mal provisorich aus dem Weg geräumt hab ,passt ein XR600 Tank von 85 bis 87 perfekt . Sitzt auf dem Rahmenoberrohr parallel auf .Da kommt aber wie bei der XR noch ein Gummiflies dazwischen .Sogar die Ventildeckel passen in Einbuchtungen im Tank . Besser gehts nicht , Vorteil wenn man im Baukastensystem vom Hersteller bleibt .
Der Tank hat ausgelitert 10,5 L .Ist schön schmal und verbeult nicht wie ein Blechtank . Farblich wird die ganze Kiste irgendwann rot , also nicht am Bahamagrün des Rahmens ergözen . 8-)
Re: Toleks Umbau Teil 2
Wird jetzt schrittweise immer röter und der Lenkeinschlag zu vorher mit 23 L Acerbis vieeel grösser .
domi 7.jpg (539.41 KiB) 2272 mal betrachtet
Da ist ja schon lange die komplette Gabel /Frontfender / Bremse / Rad (ausser Scheibe und Felge ) einer XR650R drinne .Jetzt noch der Tank und ein Teil Sitzbank einer XR600 .
Könnte die jetzt auch NXR650 nennen . 8-)
Noch sieht's brutal aus :lol:
Aber fährt :P
Das dieser alte Tank im Honda racing red der 80er eigentlich mehr orange wie KTM ab 98 ist ,hätt ich auch nicht gedacht .
Die roten xr400 sind da wohl wirklich rot ,haben aber nur 9,5 Liter .Vermutlich noch etwas kürzer aber sehr teuer .
Um die Sitzbank ca. 10cm nach vorne zu bringen ,muß man die Schale aussparen . Da ist das Rahmentankende im Weg .
Dann wieder mit warmem PVC verschlossen . Die XR Schale hat an dieser Stelle eine große Ausbuchtung
Weil die Halterung an der Schale jetzt fehlt , muß man weiter hinten Rahmenhalterung ändern.
Hochstehende Gewindehülse entfernt und den Metallhalter direkt drauf geschraubt , oben drauf kommt dann noch ein Gummi.
650Adventure
Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Beitrag von 650Adventure »
Da steckt noch ganz gut Arbeit drin. Aber Tank und Lampenmaske passen ja schonmal richtig gut.
Die Hupe ist bei mir übrigens hinter den Motorschutz gewandert ;)
sergejt
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Honda NX 650 RD02 1992
Beitrag von sergejt »
Ich habe noch nicht ganz kapiert was du da treibst. Kannst du bitte die Bank aufsetzen und paar Fotos machen?
Sergej
sergejt hat geschrieben: Di 13. Okt 2026, 22:05 Ich habe noch nicht ganz kapiert was du da treibst. Kannst du bitte die Bank aufsetzen und paar Fotos machen?
Das siehst du auf dem Bild vom 22 .Sept. Tank hat zur original montierten Sitzbank einen Abstand von ca. 10 cm. Jetzt muß ich die Bank so anpassen ,daß sie vorne passt .
Nächstes Problem ,das Heckplastik muß auch vorgesetzt werden.
650Adventure hat geschrieben: Di 13. Okt 2026, 21:52 Da steckt noch ganz gut Arbeit drin. Aber Tank und Lampenmaske passen ja schonmal richtig gut.
Da muß man mal guggen .Hupen sind allgemein schmutzanfällig .
sergejt
Tolek hat geschrieben: Di 13. Okt 2026, 22:56
Genau da bin ich gedanklich hängengeblieben, du schiebst die ganze Bank nach vorne und bist dann wieder hinten entblößt. Wie sieht denn der Übergang von Tank zu Sitzbank nun aus mit der Anpassung?
Sergej
Hab die Sitzbank etwas schmaler , sportlicher gestaltet . Soziusbetrieb brauche ich mit der Domi nicht mehr .
Das geht sehr gut mit einem Elektrohobel , Unebenheiten oder Löcher mache ich immer mit Silikon zu .Diesmal wars sehr einfach flächig abzuziehen.
Früher dann noch möglichst dünnen Kaschierschaumstoff drübergezogen .Das sah aber trotzdem immer etwas schwülstig ,wurstig aus .Lasse ich diesmal lieber weg .Hab einen sehr dicken Silikonbezug ,der egalisiert alles selbst.
Kann man recht einfach um 5cm nach vorne versetzen .
sergejt
Sieht aufjedenfall bequem aus, wenn auch vorne nicht optimal im Übergang.
Sergej
Ja , ich musste die Neigung vorne an der Sitzbank etwas flacher machen , damit der Winkel passt . (Heissluft)
Dadurch hat sich am Rand etwas Material aufgestaut , wellig geworden .
Ob man jetzt die Seitendeckel noch vor setzen sollte ?
Deren Verbreiterung ist dann auch weiter vorne und würde im Knieschluss beim stehend fahren stören.
sergejt
Die Lücke Sitzbank-Tank vorne wird sich damit nicht schließen, und dann fehlt dir wahrscheinlich wieder hinten was. Außerdem bräuchtest du ja neue Verschraubungspunkte.
Ich würde es so lassen und beim fahren den fehlenden Übergang mit dem Knie verstecken :mrgreen:
Sergej
Nächster Schritt ist jetzt ein roter Rahmen und Motorüberholung .
Der Honda Lack ist ja eigentlich sehr gut im Gegensatz zu Suzukis aus der Zeit .
Kann man das Bahamablue anschleifen und mit 2K Lack überlackieren oder würdet ihr alles abschleifen .Oder einfach roten Rahmen kaufen .Usedlook stört mich nicht ,wie man sieht .
