Ultraschall Reinigungsmittel
Vergaseronkel
Motorrad: XJR1200, GS500E, NTV650, PW50, MBK Flipper 50
Re: Ultraschall Reinigungsmittel
Beitrag von Vergaseronkel »
Barniebutsch hat geschrieben: So 25. Okt 2026, 11:28 Löst dieses von einigen Schraubern hochgelobte Tikopur die Ablagerungen/Verharzungen auch ohne Ultraschall einfach auf?
Und welches von den vielen käuflichen Tikopur-Tinkturen wird nun genau verwendet?
Was genau ich verwende, siehst du weiter oben im verlinkten Video. Als alleiniges Reinigungsmittel ist das allerdings nicht empfehlenswert. Wenns unbedingt ohne Ultraschall sein muss, dann gibt es Vergaserreiniger, die man mit Benzin verdünnt und die Teile darin einlegt. Das kann schnell mal einige Tage dauern und ist, nach meiner persönlichen Erfahrung, niemals so gründlich wie eine gewissenhaft durchgeführte Ultraschallreinigung mit aktueller Profitechnik.
Du kannst mir aber natürlich auch, anstatt eine Revision zu beauftragen, gern einen zerlegten Vergaser nur zur Reinigung schicken. Kostet nur ein paar Taler und wird immer mit der neuesten Gerätegeneration von Bandelin durchgeführt.
Grüße vom Vergaseronkel 8-)
Vergaseronkel hat geschrieben: So 25. Okt 2026, 17:35 . Wenns unbedingt ohne Ultraschall sein muss, dann gibt es Vergaserreiniger, die man mit Benzin verdünnt und die Teile darin einlegt. Das kann schnell mal einige Tage dauern und ist, nach meiner persönlichen Erfahrung, niemals so gründlich wie eine gewissenhaft durchgeführte Ultraschallreinigung mit aktueller Profitechnik.
Und das ist genau anders herum und falsch gedacht.
Wie kann sich Wasser (auch mit den Reinigungsmittel) mit Benzin vertragen?
Nun, es dauert ein bisschen länger mit dem Vergaserreiniger,, aber dafür werden die Unreinheiten aufgelöst, nicht durch Kavitation von der Oberfläche abgesprengt.
Und der Profi baut den Vergaser komplett auseinander und nicht wie im Video zu sehen, das die beiden Vergasergehäuse noch an den Verbindungsschienen zusammen hängen.
Denn es gibt z.B. an dem drehbaren Zulauf der Benzinzufuhr auch gewisse O-Ringe, die zumindest eine Begutachtung evtl. auch Austausch bedürfen.
Aber so wie jeder mag.
Vergaseronkel
dieCobra hat geschrieben: Mo 26. Okt 2026, 21:04 Wie kann sich Wasser (auch mit den Reinigungsmittel) mit Benzin vertragen?
Warum sollte sich denn Wasser mit Benzin "vertragen" müssen? :roll: :lol:
Wenn ich eine Revision beauftragt bekomme, dann werden Mehrzylinder-Vergaser generell getrennt. Das ist im Standard-Arbeitsumfang immer enthalten und ich empfehle es ebenso in den Demontege-Videos, keine Sorge. ;)
Das Video dient lediglich dazu, zu erläutern, wie genau der Ablauf im Ultraschallbad ist.
