Dominator säuft immer ab
Pascal
Beitrag von Pascal »
Hallo liebes Dominator-Forum! 👋
Ich wende mich heute mit einer Mischung aus Hoffnung und mittlerweile auch ziemlich viel Frustration an euch. 😅
Erst mal kurz zu mir: Ich bin Pascal, 28 Jahre alt, komme aus dem Raum Brandenburg an der Havel und bin früher viel Motocross und Enduro gefahren. Vor etwa 2,5 Jahren habe ich mir eine Honda Dominator NX650 (Baujahr 1994) als Projektmotorrad gekauft.
Die Geschichte dahinter:
Als mein Sohn geboren wurde, wollte ich mir ein kleines Projekt für die Garage zulegen. Einfach etwas, bei dem ich mich zwischen den elterlichen Verpflichtungen ab und zu in die Garage verkrümeln und ein bisschen schrauben kann.
Wichtig zu wissen: Beim Kauf sprang sie an und lief auch im Stand. Gefahren bin ich sie allerdings nie, da unter anderem die Vorderradbremse fest war und ich sowieso viel zu euphorisch war, endlich mit dem Umbau anzufangen. 😁
Also ging es los: Motorrad zerlegt, Rahmen und Schwinge pulverbeschichtet, Lager erneuert, Gabelservice gemacht, Ansaugstutzen getauscht und noch einiges mehr.
Mein Ziel war es, aus der alten Dominator einen schönen Scrambler zu bauen. Es war mein erstes größeres Umbauprojekt und optisch bin ich mit dem Ergebnis tatsächlich ziemlich zufrieden.
Aber jetzt kommt das Problem ...
Technisch will sie einfach nicht richtig laufen.
Nach dem Zusammenbau konnte ich zunächst sogar ein wenig fahren. Allerdings hatte sie von Anfang an das Problem, dass sie sich beim schnellen Aufreißen des Gasgriffs verschluckte. Darauf konnte man sich aber einstellen und somit wenigstens fahren. Siehe Video.
Also haben wir angefangen, nach der Ursache zu suchen:
- Vergaser im Ultraschallbad gereinigt
- Düsen und Nadel getauscht (Original Vergaser einstellungen eingestellt)
- Vergaser mehrfach kontrolliert
- Ventilspiel von einer Werkstatt prüfen lassen (alles in Ordnung)
- Eine neue elektronische CDI ausprobiert
Leider wurde das Problem mit jedem Reparaturversuch eher schlimmer als besser.
Aktueller Stand:
Die Dominator springt an und läuft im Standgas eigentlich ziemlich gut. Sobald ich allerdings am Gasgriff drehe, verschluckt sie sich und geht sofort aus.
Fahren ist mittlerweile überhaupt nicht mehr möglich.
Ich hatte sie sogar schon bei einem freien Motorradschrauber hier im Ort. Der hat nach etwa fünf Stunden Fehlersuche leider auch aufgegeben.
Anbei ein Video im Stand:
Eine mögliche Spur:
Da sie mit der neuen elektronischen CDI zunächst überhaupt nicht anspringen wollte, hatte ich Kontakt mit dem Hersteller. Dieser empfahl mir, den Impulsgeber zu überprüfen.
Das würde möglicherweise auch zu einer anderen Auffälligkeit passen: Der originale Drehzahlmesser schoss früher beim Gasgeben teilweise ziemlich schnell nach oben. Das sieht man auch auf einem Fahrvideo vom Juni letzten Jahres, als sie zumindest noch fahrbar war.
Den Impulsgeber habe ich daraufhin bei etwa 12 °C Außentemperatur gemessen. Ergebnis: 467 Ohm.
Jetzt bin ich mit meinem Latein ehrlich gesagt langsam am Ende. 😅
Deshalb meine Fragen an euch:
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit seiner Dominator gehabt?
Was würdet ihr als Nächstes überprüfen? Gibt es vielleicht typische Fehlerquellen, die wir bisher übersehen haben?
Ich würde wirklich gerne vermeiden, einfach auf Verdacht immer weitere Teile auszutauschen.
Ich hänge euch in den Kommentaren zwei Videos an:
1. Das aktuelle Verhalten beim Gasgeben.
2. Ein Fahrvideo vom Juni letzten Jahres, als sie zumindest noch gefahren ist.
Vielleicht erkennt ja jemand von euch etwas, das uns bisher entgangen ist.
Und noch etwas:
Ich würde mich auch freuen, ein paar Dominator-Fahrer aus der Umgebung kennenzulernen! Kommt hier zufällig jemand aus dem Raum 14712 / Brandenburg an der Havel?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Ich hoffe wirklich, dass ich die Gute irgendwann endlich vernünftig auf die Straße bekomme.
Liebe Grüße
Pascal
Re: Dominator säuft immer ab
So wie die klackert ist das ein loser Ventilsitz . Hatte ich auch schon und auch deine Probleme damit .Weiss aber nicht ,wie das zusammenhängt .Ist dann aber bald rausgefallen und NIRGH Kabbutt. 8-)
eric
Triumph Tiger 855i
Beitrag von eric »
ist der Bowdenzug vom Choke ok ? und den Vergaser mal zum Andy (Cobra) schicken, da biste auf der sicheren Seite. Dadurch kannste das ganze schonmal eingrenzen.
Gruss Stefan
Schöner Umbau !
Welche Elektronische CDI hast Du verwendet?
Hatte da auch so meinen „Spaß“ mit verschiedenen Modellen…
Letztendlich hat eine richtig gut funktioniert: cdi-shop.de
Pascal
Hey,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Mh hätte der Schrauber Kollege das nicht sehen müssen als er die Ventile gecheckt hat? Aber ja das klackern ist merkwürdig. Danke
Oh vergaser einschicken wäre super! Wo finde ich Details/ kann Kontakt aufnehmen ?
Tatsächlich hab ich auch die vom cdi Shop aber wie gesagt da funktioniert bisher noch gar nicht …
Da flackert immer nur das kleine rote Licht 😅
Wenn man Pech hat, birgt genau die CDI aus dem cdi-shop (wie ich mal in einem Martyrium mit zweien, eigentlich dreien dieser, hier ausführlich berichtet hatte),
ein Problem bzgl. der OT-Spule der Domi, mit dem Ergebnis "abrupt Schluss" bzw. völligem Chaos ab Drehzahl x,
was sich (hab deinen Text jetzt nur überflogen) wie bei dir beschrieben dann auch darin zeigt, das der Drehzahlmesser ab dem Punkt wild nach oben geht.
Hi Pascal,
<Die Dominator springt an und läuft im Standgas eigentlich ziemlich gut. Sobald ich allerdings am Gasgriff drehe, verschluckt sie sich und geht sofort aus.>
Das Problem kenne ich. Hatten wir schon mal im Forum von Leonovo aus AT.
Da war es genau gleich, sprang gut an, so ferne er am Gas gezogen hat.....schluck, aus.
Dann war er mit seinem selbst repariertem Vergaser in drei Hondawerkstätten, keiner hat den Fehler gefunden.
Dann war der Vergaser bei mir. :D und ich habe ihm einen Ersatzvergaser von mir geschickt. Domi lief wieder.
Vergaseronkel
Motorrad: XJR1200, GS500E, NTV650, PW50, MBK Flipper 50
Beitrag von Vergaseronkel »
Pascal hat geschrieben: Mo 2. Nov 2026, 14:48 Allerdings hatte sie von Anfang an das Problem, dass sie sich beim schnellen Aufreißen des Gasgriffs verschluckte.
Dieses Problem wird meistens durch hartnäckige Ablagerungen im Vergaser hervorgerufen. Ultraschall ist nicht gleich Ultraschall, da fängt es meistens schon an. Auch die Qualität der verfügbaren Reparatursätze ist enorm unterschiedlich, da kann man schnell mal das nächste Problem hervorrufen.
Natürlich kann es durchaus sein, dass das von Dir geschilderte Problem auch andere Ursachen hat, aber generell sehe ich hier auch den ersten Handlungsbedarf beim Vergaser. Dass Werkstätten sich heute kaum noch mit Vergasern auskennen, ist leider Tatsache. Rund 500 Vergaser jährlich gehen über meinen Tisch....und ein wirklich erstaunlich großer Teil davon war kurz zuvor in einer oder gar verschiedenen Werkstätten (sowohl privat, als auch gewerblich)....leider oft erfolglos.
Wenn Du magst, dann kannst Du mir den Vergaser gern zur Revision schicken. Leistungsbeschreibung meiner Arbeiten sowie Preise findest Du auf www.vergaseronkel.de.
Bei Interesse schreib gern eine Mail an vergaseronkel@yahoo.com
Grüße vom Vergaseronkel 8-)
Laut unserem Herbert sind Vergaser vor paar Jahren aus dem Lehrplan genommen worden. Braucht man nicht mehr . :shock:
Vergaseronkel
Tolek hat geschrieben: Mo 2. Nov 2026, 20:08 Laut unserem Herbert sind Vergaser vor paar Jahren aus dem Lehrplan genommen worden. Braucht man nicht mehr . :shock:
Es ist sicher schon 10 Jahre her, ein Kumpel war in der Ausbildung zum KFZ-Meister. Er fragte mich, ob ich ihm was zu Vergasern erklären könnte.....weil die Ausbildung nichts dergleichen bereithält. Auch nicht auf Nachfrage und Wunsch der Meisterschüler.
Das ist also schon lange vorbei. Auch das war übrigens ein Grund für unsere Videos.
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
Beitrag von DominierterNoah »
Vergaseronkel hat geschrieben: Mo 2. Nov 2026, 19:55 Auch die Qualität der verfügbaren Reparatursätze ist enorm unterschiedlich, da kann man schnell mal das nächste Problem hervorrufen.
Ich frag jetzt einfach mal ganz Frech quer rein: Wo kriegt man denn gute Ersatzteile für Vergaser der nx 650 her?
Ich habe Probleme mit der Membran weil die schon alt und ausgelutscht ist. Wo beziehe ich denn Besagte am Besten?
Vergaseronkel
Grüße. Berechtigte Frage.
Ich vertraue schon lange dem Wömbi. Ein echt ehrlicher und fleißiger Händler. Und Vertrauen ist mittlerweile ganz wichtig geworden. Viele meiner Kunden haben beim Versuch ein paar Cent zu sparen, gefälschte Keyster-Sätze gekauft. Manchmal ganz offensichtlich kein Keyster, manchmal incl gefälschter Tüte und Karton. Echt heftig. Hier paar Teile als Beispiel:
https://www.woembi.de/Gasschieber-Membr ... nator?gi=1
https://www.woembi.de/Vergaser-Rep-Satz ... YSTER?gi=1
https://www.woembi.de/Schwimmer-HON-GB- ... 50-ua?gi=1
https://www.woembi.de/Air-Cut-Membrane- ... X1300?gi=1
Video zur Montage der Membrane gibts hier (ist ein anderes Motorrad, aber die Montage ist absolut identisch)
Wichtig zu beachten.....die Montageanleitung im Video bezieht sich ausschließlich auf genau die oben verlinkte Membrane.
Wenns klemmt, dann frag gern.
Wenn man einen angeblich schon schlechten Keyster fälscht ,was soll da noch rauskommen . :mrgreen:
DominierterNoah hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 09:39
zB. da: https://www.bike-parts-honda.de/
Ja klar, original Honda, teurer als diverse Kopien , aber mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das es arbeitet wie es soll… ;)
Oder (nach Suchfunktion hier im Forum ;) )
viewtopic.php?t=47
Vergaseronkel
Andreas_NRW hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 12:54 zB. da: https://www.bike-parts-honda.de/
Schieber mit Membrane 180 $, aktuell nicht lieferbar. Membrane einzeln gar nicht gelistet. Ob das jetzt ne Alternative ist.... :D
Vergaseronkel
Tolek hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 12:20 angeblich schon schlechten Keyster
Ich verbaue MASSENWEISE Keyster. Habe noch nichts schlechtes entdecken können. Genau eine Reklamation in 2025, eine Ablassschraube war falsch. Ich befürchte, eine schlechte Meinung hier und da, beruht wahrscheinlich ebenfalls auf den besagten Fälschungen.
Vergaseronkel hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 13:30
Wenn man hier im Forum etwas querliest, findet man so ziemlich niemanden, der mit seinem mit Keyster-Teilen überholten Domi-Vergaser glücklich ist.
Mag sein, dass alle für den Honda Dominator Vergaser passenden Keyster-Sätze Fälschungen sind.
Mag auch sein, dass der Keyster-Satz für diesen Vergaser insgesamt im Keyster-Portfolio eher minderwertige Qualität hat (weniger vom Material, sondern eher von der Passgenauigkeit betrachtet).
Fakt ist halt: Er funktioniert nicht richtig.
Ich habe zwei funktionierende Vergaser zuhause:
Den orignalen meiner Domi, der mit Originalteilen von einem (leider mittlerweile verstorbenen) Forumsmitglied mit jahrzehntelanger Honda-Erfahrung gereinigt und überholt wurde. Der läuft einwandfrei, hat allerdings das Problem, dass er verschleißbedingt (160.000km) ein leichtes Konstantfahrruckeln bei 50 km/h zeigt, was auch durch Teiletauschen nicht wegzubekommen ist.
Einen vom Cobra-Andi überholten Vergaser mit mir unbekannter Laufleistung (aber sicherlich weniger, als mein originaler). Der ist aktuell in meiner Domi verbaut und läuft einwandfrei.
Von Keyster Ersatzteilen halte ich aber tatsächlich Abstand. Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen, ist aber leider so.
Vergaseronkel
steffen hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 14:24 Mag sein, dass alle für den Honda Dominator Vergaser passenden Keyster-Sätze Fälschungen sind.
Das ist selbstverständlich nicht der Fall. ;)
Meine persönliche Erfahrung dazu ist, dass leider recht häufig gefälschte Teile, bzw Händler die Ihre Kunden übers Ohr hauen, Ursache für diese Meinung ist. Ebenfalls ursächlich ist aber auch ganz oft folgender Ablauf:
Vergaser läuft nicht, wird zerlegt und wenig fachmännisch (China-Gerät, falscher reiniger usw) Ultraschallgereinigt. Neuer Keyster-Satz wird verbaut. Vergaser läuft aber kacke, Ursache ist die nicht fachgerechte Reinigung....nur will das keiner wissen bzw wahrhaben......weil der war ja schließlich im Ultraschall. Jetzt geht der betroffene zum Honda-Händler und erwischt vielleicht einen Händler, der Vergaser gut händeln kann, noch gibt es diese Leute ja hier und dort. Der Händler möchte natürlich gern seine Originalteile verkaufen. Also kommt der Keyster-Satz wieder raus, Originalteile ziehen ein, nachdem nun korrekt und fachgerecht gereinigt wurde. Vergaser läuft top, der Fall ist also klar, "Schuld" ist Keyster.
Ich verbaue auf Kundenwunsch auch Originalteile, gar keine Frage. Für technisch notwendig allerdings, habe ich das bisher nie erachtet. 90% bekommen Keyster, entweder Sätze oder Einzelteile, je nach Bedarf. die restlichen 10% sind Exoten, für die es keine Keyster-Sätze gibt. Auch von meinen Kunden bekomme ich durchweg positive Rückmeldungen. Dieses Jahr hatte ich bisher 6 Dominator-Vergaser gemacht. Drei für deutsche Kunden, zwei für Österreich und einen für einen Kunden aus Spanien. Alle sind zufrieden und haben nichts zu bemängeln.
Am Ende....jeder wie er will. Ich kann absolut nichts negatives berichten. Und bei der Menge, die über meinen Tisch geht, müsste sich sonst bei mir einiges an Ärger ansammeln.
Ja, meist, aber nicht immer.
Und USB ist USB. Oder gibt es da andere Schallwellen?
Das Prinzip der Kavitation ist immer da. Auch beim teuersten USB.
Und wer kauft sich ein Gerät von ca. 1000,00 € für einen Vergaser?
Vergaseronkel
dieCobra hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 19:05 Und USB ist USB. Oder gibt es da andere Schallwellen?
Puh. Wo soll ich anfangen?
Da liegen Welten zwischen einigen Geräten, auch bei identisch zu Grunde liegendem theoretischem Funktionsprinzip.
Unterschiedliche Frequenzen zum Beispiel, haben unterschiedliche Reinigungsleistungen und werden für unterschiedliche Anwendungen angeboten. Die Möglichkeit, dabei in immer kleinere Zwischenräume einzudringen, ist ebenfalls von der Frequenz abhängig. Auch die homogene Verteilung vom Schallfeld im Reinigungsmedium ist ein Punkt, der immens wichtig ist. Billiggeräte können das nicht....und können so tatsächlich heftige Schäden an den Gehäusen von Vergasern anrichten. Weil die preiswerten Geräte generell zu wenig Leistung für die Wannengröße haben, wird das gern mit längerer Beschallungszeit ausgeglichen, was wiederum das Risiko für Schäden an der Oberfläche erhöht.
Es kann also durchaus passieren, dass ein Chinagerät an einer Stelle ein Loch ins Vergasergehäuse frisst, während an anderer Stelle noch nichtmal der Dreck außen gelöst ist. Von innen....Kanälen und Bohrungen, ganz zu schweigen.
Über Experimente mit Haushaltschemie als Reinigungszusatz, nur um ein paar Taler zu sparen, möchte ich mich gar nicht auslassen. ;)
Vergaseronkel
dieCobra hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 19:05 Und wer kauft sich ein Gerät von ca. 1000,00 € für einen Vergaser?
Ich hab mehrere. Immer neueste Gerätegeneration von Bandelin in diversen Größen.
Auch ist immer ein Bandelin Sonorex 102 (aktuell Sonorex Smart ST102H) einsatzbereit, welches mit zwei Schallwandlern auf nur 2L Wannenfüllmenge die physikalisch größtmögliche Schallleistung pro liter Medium bietet, die überhaupt möglich ist. Damit kann jedes "Problem" gelöst werden, wenn es um hartnäckige Verschmutzungen oder Ablagerungen geht. Und durch das mittels "Sweep" absolut homogenen Schallfelds, auch wirklich 100% sicher und ohne Beschädigungen.
Natürlich muss sich das niemand kaufen, um alle paar Jahre mal einen Vergaser zu schallen. Alternativ kann man bei unserem Partner ein Gerät mieten....oder bei mir anstelle einer Revision, gern auch die Reinigung eines zerlegten Vergasers in Auftrag geben. Das biete ich schon immer an, weil es viele Schrauber gibt, die selbst an den Vergasern arbeiten. Die Reinigung des zerlegten Vergasers kostet nur ein paar Taler und wird immer mit der neuesten Technik und dem perfekt geeigneten Reiniger durchgeführt.
Siehst Du, das ist der Unterschied zu meiner Methode.
Bei mir wird der Dreck nicht von der Oberfläche gelöst, sondern aufgelöst. Bei mir kann der Vergaser tagelang im Bad liegen und es passiert nx an der Oberfläche, Innen wie Außen, nx wird beschädigt. Nur der Dreck ist wech. Ganz wech.
Wieso hast Du soviel Keystersätze Schachteln? Mit dem ganzen überflüssigem zusätzlichem Zeug da drin?
Ich kann zu 98% die alten Düsen top reinigen und wieder einbauen. Da wird nx verschwendet. Nur neue Dichtungen und auch mal ein neues Schwimmerventil, das wars.
viewtopic.php?t=1420&hilit=Vergaserreinigung+welche
Hast Du doch bestimmt schon gelesen......
Vergaseronkel
dieCobra hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 19:57 Innen wie Außen, nx wird beschädigt. Nur der Dreck ist wech. Ganz wech.
Gleiches Ergebnis bei mir, absolut sauber, keine Beschädigungen. Nur benötige ich dafür in der Regel nur ein paar Minuten.
