Reparaturtipps Dies und Das
Silberfisch
Domi-Newbie
Beitrag von Silberfisch »
Hallo Leute,
hier werde ich so nach und nach all meine Fragen und Baustellen zur Domi einstellen. Mein kleines Sammelsurium...
Ich habe festgestellt, dass die goldenen Endkappen lieblos mit schwarzer Farbe zugekleckert wurden. Wie fest ist die goldene Schicht darunter. Farbe oder Chrom? hat jemand eine gute Idee wie ich die schwarze Farbe schonend entfernen kann? Sind die kleinen Bleche am Auspuff normalerweise ebenfalls golden?
Greetz
Oliver
Re: Reparaturtipps Dies und Das
Nieten aufbohren und Kappen abnehmen, mit Endlacker (Beize) erstmal an einer Ecke probieren. Besser als abschleifen.
Ich meine, das sind Edelstahlkappen. Zumindest rosten die nicht. Mal mit einem Magnet testen.
Kann man gut wieder aufpoppen, wenn man eine Poppnietenzange hat.
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Beitrag von Kakadu99 »
Hallo Oliver,
Die beiden Hitzeschutzbleche an den Entöpfen sind schwarz im original.
Grüße Rita
Die Endkappen sind aus Nirosta (VA). Die furchtbaren Blindnieten ausbohren und den lieblos draufgeklatschten Rotz abbeizen.
Und keine Angst die Enden der hässlichen Popnieten fallen "nicht" in's innere und rappeln. ;)
VA ist gegen alles an farblösenden Mitteln resistent. Farbe abschleifen an denen bitte nicht, denn dann sind die für immer Matt.
Nicht wundern, die Endkappen nach dem Abbeizen mit Edelstahlpolitur gereinigt sind eher silbern.
Verfärben sich im Laufe der Zeit/des Betrieb etwas Richtung goldfarben.
Silberfisch
Domi-Newbie
Ah ok… ich hatte mich schon gewundert, ob es wohl verschiedene Ausführungen gab. Abbeize habe ich glaube da. Der Versuch macht klug…
Vielen Dank!
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Beitrag von Larry »
ich würde es mit feiner Stahlwolle probieren.
Damit müsste sich die schwarze Farbe auch lösen lassen.
Gruß, Lars
Sicherlicht wenn man lange genug... aber auch mit Stahlwatte wird VA matt.
Wenn man das will oder es einem egal ist ok, nur muss man es vorher wissen, das es danach mit der originalen spiegelnden Optik und dem Anlassfarben-look vorbei ist.
Oder man poliert sie wieder mühselig auf.
600, 800, 1200, 2000 er Schleifpapier, und mit einer Poliermaschine und 10.000 er Polierwachs.
Und dann noch inner Runde, stundenlang.
Larry hat geschrieben: Mi 4. Nov 2026, 16:54 Hallo,
Gruß, Lars
:o :o Bitte nicht mit Stahlwolle!! :cry:
Abbeizer und dann mit sowas wie Autosol-Chrom-Politur oder Elsterglanz polieren …
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Beitrag von Domi90 »
Das würde mich auch interessieren ob Jemand die Nieten ausgebohrt hat und wie es ohne Kappe auschaut .
Domi90 hat geschrieben: Do 5. Nov 2026, 00:00 ... wie es ohne Kappe auschaut .
Man sieht den überstand des eingezogenen Trommelrand (Rohr des Pott) nach hinten überstehen und den etwas vertieft eingeschweissten Endboden mit dem Endrohr.
Sieht ohne die Kappen ziemlich bescheiden aus. Der Pott ist eben dafür gemacht das da die Kappen drauf sind.
Die Nieten gehen nicht in's innere, sondern in den Zwischenraum Kappe zu Hohlraum hinter dem Endboden (also nach draussen).
Popnieten haben nix an einer Maschine und generell nix an Fahrzeugen zu suchen, die sind eher was für Blechdächer :mrgreen:
Habe die Popnieten bei meinen Pötten immer gegen Flachkopfschrauben getauscht.
M5 Innengewinde in den Rand (ist dick genug da doppelwandig) und die Löcher der Kappen auf 5,5mm. Ziemlich widerborstiges VA zum bohren mit HSS, aber mit HM Bohrer geht das.
langer hat geschrieben: Do 5. Nov 2026, 01:20 Popnieten haben nix an einer Maschine und generell nix an Fahrzeugen zu suchen, die sind eher was für Blechdächer :mrgreen:
Das sehe ich aber jetzt eher als "Luxusproblem". Wenn selbst Honda im Originalzustand die Kappen vernietet, kann das aus meiner Sicht nichts Verwerfliches sein. Es hält und funktioniert.
Die Kappen an meinen Töpfen waren zu Schweiß- bzw. Lackierzwecken schon mindestens zweimal runter. Mein Honda-Schrauber hat die nach getaner Arbeit jedesmal wieder sauber aufgenietet. Sieht für mich sauber aus und klappert und rappelt nicht.
Aber wer sich den Aufwand machen will, da extra Gewinde in den Rand reinzuschneiden, kann das gerne tun. Ich persönlcih betrachte es als nicht notwendig.
Silberfisch
Domi-Newbie
langer hat geschrieben: Do 5. Nov 2026, 01:20 Habe die Popnieten bei meinen Pötten immer gegen Flachkopfschrauben getauscht.
Aus meinen Ducatizeiten habe ich mitgenommen, dass eine Niete als Manipulationshürde eine andere Hausnummer ist, als es eine Schraube je sein wird und ehrlich gesagt kenne ich keinen Endtopf welcher verschraubt ist (gemeint ist, um ihn zerlegen zu können, wohl aber natürlich zur Montage am Möff).
Oliver
eric
Triumph Tiger 855i
Beitrag von eric »
da ich Gelernter Spengler bin (war) dat heißt nett Popnieten, sondern Blindnieten und wenn man es fein machen will nimmt man CU-Nieten, nur mal so ;)
Gruss Stefan
Oder Edelstahlnieten . Mir ist mal eine Endkappe wegen Alunieten weggeflogen , da war der pulsierende Abgasstrom aber in gleicher Richtung wie die Niete. :lol:
Es ging mir nicht drum, das Popnieten nicht imstande wären diese Kappe halten zu können, sondern um die Optik.
Popnieten sehen an Fahrzeugen, eigentlich egal wo, selbst wenn sie aus Gold wären nun mal schrecklich nach 0815 huschhusch produziertem aus
und ja, wenn um Teile demontieren und wieder anbringen zu können erst Nieten ausgebohrt werden müssen, geht mir das grundsätzlich arg gegen den Strich.
