Scrambler ohne Airbox – Keihin vs. Mikuni
Re: Scrambler ohne Airbox – Keihin vs. Mikuni
Würde wenigstens einen flachen Deckel mit Löchern , die dem Durchlass der Serie entsprechen , drauf machen .Hab schon Mal was ähnliches gemacht , dann passt die Vergaserbedüsung einigermaßen .
OT, aber ein kleiner Hinweis zum Platz der CDI
An der Position auf dem Bild besteht das Risiko das sie den Hitzetod erleidet.
Dort unter dem Tank sind schon gehobene Temperaturen dank Zylinderkopf und Öltank.
650Adventure
- Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Jetzt hab ich erstmal gesehen, dass mein Schnorchel der Urdomi deutlich breiter ist als die neueren. Der schmalere Schnorchel würde passen. Beißt sich aber mit dem CDI Hinweis.
Es kommt ein XL500 Tank drauf. Der ist die Tage auch endlich zurück vom Lackierer. Normal bringt der Tank vom Tunnelverlauf her genug Luftstrom zur CDI. Die Sitzbank liegt bündig auf dem Rahmen auf, hat aber einen Tunnel der den Schnorchel ersetzen kann. Dieser Kanal müsste die Luft aus Richtung CDI auch gut ableiten können.
Frank
Frank
650Adventure
Kleiner Teaser
mit Airbox wirkt das ganze einfach seriöser.
Frank
Frank
650Adventure
Sie hat ihren Platz zurückerobert!ernie hat geschrieben: Fr 25. Sep 2026, 19:34Die muss aber dann schon so aussehen wie auf deinem Bild.650Adventure hat geschrieben: Do 24. Sep 2026, 21:06 ...jetzt wird die etwas kleinere der RD02 organisiert (fehlt leider) und nach Bedarf angepasst.![]()
Frank
Frank
