Uhh....Grüße an meine alte Heimatstadt.
Reparaturtipps Dies und Das
Vergaseronkel
- Motorrad: XJR1200, GS500E, NTV650, PW50, MBK Flipper 50
Re: Reparaturtipps Dies und Das
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Silberfisch
Das würde mich ungemein beruhigen. Ich werde dieser Tage die nun neu „verkoppelte“ Zündspule mit dem Kabel einbauen und nochmal einen Probelauf starten. Schade ist, dass man nicht messen kann, was die CDI nach dem Impuls durch den Pick Up an die Zündspule ausgibt…langer hat geschrieben: Fr 6. Nov 2026, 18:27Mit was gemessen ? Falls Multimeter, die sind für solch kurze Flanken viel zu träge.Silberfisch hat geschrieben: Fr 6. Nov 2026, 16:10 ...
Allerdings liefert dieser beim Startvorgang nur 0,1 V Spannung...
Wenn dann AC messen, aber auch dann werden die meisten MM (auch bei true RMS) nichts korrektes anzeigen.
Ansonsten habe ich heute die Airbox rausgeschmissen und bin dabei das Federbein zu lösen. Ich empfand es ja beim Kauf und so drauf rum hängen super weich. Beim Ausbau habe ich jetzt festgestellt, dass es schon fast vollständig vorgespannt ist. Schade, dachte das bekomme ich noch nen wenig härte.
Hat schon mal jemand das original überarbeiten lassen? Oder lieber gleich neu?
Greetz
Oliver
Entladespannung aus dem Kondensator zur Primärwicklung der Zündspule, das wäre wieder eine andere Baustellen. Vorhin wolltest du messen, was die OT-Spule macht.Silberfisch hat geschrieben: Fr 6. Nov 2026, 18:48 ...Schade ist, dass man nicht messen kann, was die CDI nach dem Impuls durch den Pick Up an die Zündspule ausgibt…
Man kann beides mit einem Oszilloskop messen. Lastfrei (offen) erzeugt die OT-Spule einen Peak von ca. 30V,
an die CDI angeschlossen (da dort drin ein Spannungsteiler ist, der "auch" als pull down R wirkt) in etwa 2,5 - 4V
Die Ladespannung des (Entlade)Kondensator in der ori CDI zur Primärspule liegt (sofern die CDI noch ok ist) um die 170 - 190V,
der Peak an der Wicklung fällt sehr schnell gegen Null (<50µs).
Das hat er doch geschrieben, dass es ein Schweizer Modell ist. Aufm Foto in seinem Vorstellungsthread sieht man auch schön, dass der Seitenständer eine Einklappfeder, und somit keinen Seitenständerschalter hat.langer hat geschrieben: Fr 6. Nov 2026, 13:53 Was ist das für eine Domi, Baujahr und ursprüngliches Auslieferungsland mit einem grünen fünfpoligen CDI Stecker am Kabelbaum ?
Auf jeden Fall eine ohne Seitenständerschalter.
Dann kommt die CDI in Frage, die ich mal verlinkt hatte (die über Amazon zu beziehen war), da dort wenn, meist nur die "grüne" Lieferbar ist.
Falls das immer noch die gleiche sein sollte, taugt diese sehr gut für die Domi.
Außerdem erkennt man das Schweizer Modell am montierten SLS. Deutsche Ur-Domis (so wie meine) haben nämlich keins.
Sorry, auf all dein aufgezähltes, hatte ich nicht geachtet. Evtl. da, erneut sorry, erst weiter hinten im Thread "eingestiegen".
PS.
Und nach erneuten "ganzen" lesen des Thread, fehlen hier immer noch deine genannten Auflistungen, die mir hätten sagen sollen, um was für eine Domi es sich handelt.
PS.
Silberfisch
Hallo Langer,
Die Dominator ist ein 1997 aus der Schweiz eingeführtes Modell, Bj 1989 EZ, 03.1990. Wenn man in den Typenkalender schaut, stimmen Rahmennummer und Bestimmungsort überein.
Lieben Dank für deine Ausführungen, mein Latein war allerdings schon nach dem 2 Absatz von dir schon am Ende. Das ist mir zu tief in der Materie. Da geht bei mir probieren vor Messen.
Oliver
Oliver
Silberfisch
Ach ja: Piets Motorradladen, hat mir eine originale CDI angeboten, leider aber mit Seitenständerschaltung. Er meint die ginge auch.Ist dem so? Da bin ich auch noch ein wenig unterversorgt im Wissen…
Oliver
Oliver
Wenn es wirklich eine für Seitenständerschalter ist, sollte/dürfte die bei dir nicht gehen, da ihr Masse an dem betreffenden Pin fehlt.
Das ist der Pin an dem bei deinem Kabelbaum und CDI Stecker (siehe dein Bild, der Pin mit dem Gummi Blindstopfen) die Ader fehlt.
Hier kannst du es gut mit deinem Stecker vergleichen.
Ganz rechts der untere Pin des zweipoligen Teil (grün/weiss) wäre der für den Seitenständer.
. Damit die geht, müsstest deinen blinden Pin des CDI Stecker (der mit dem Gummistopfen) bestücken und am Masse legen.
Silberfisch
Danke Langer,
Ein wirklich hilfreiches Foto! Das würde ich probieren….
Silberfisch
Ich habe heute morgen die Zündspule eingebaut, diese hatte ich ja durchgemessen und das neue Zündkabel angebracht und danach ebenfalls gemessen. Hier scheint mir zu Beginn ein kleiner Fehler unterlaufen zu sein, dieser Kohlenstoffdraht oder wie man das bei den neuen Zündkabeln nennt scheint keinen Kontakt gehabt zu haben.
Zündspule rein, neue Kerze dran… Anlasser drücken: FUNKE!
Erstes Thema ist gelöst…
Grüsse
Oliver
Grüsse
Oliver
Silberfisch
Hallo Leute,
Es sind ein paar Tage vergangen und viel ist an der Domi nicht mehr dran.
Zu Beginn wollte ich ja wenigstens mal sehen/hören, wie der Motor läuft. Das hatte er aus Gründen des fehlenden Zündfunkens uns später wegen des schlapp machenden Anlassers nicht funktioniert.
Der Anlasserfreilauf oder wie ich heute vermute der Anlasser selbst, hatte nicht nur ein Geräusch verursacht, sondern auch so gar keinen Wums gehabt. Somit musste der Motorseitendeckel und Anlasser raus. Anlasserfreilauf hat die typisch visuellen Rillen, diese lassen sich jedoch mit dem Fingernagel nicht erfühlen. 0,0 Aalglatt! Also als nächstes Anlasser raus. Nachdem ich den Fred hier gefunden hatte, wo ein Forumsmitglied den Anlasser mit Lager überholt hatte, wollte ich diesen auch unter die Lupe nehmen.
An dem Lager und der Welle des Anlassers lässt sich nichts Auffälliges feststellen, kein Rost oder fest sitzendes Lager oder Ähnliches. Einzig der Anker scheint ab und an am Magnetkörper anzuschlagen. (Foto)
Hier hätte ich gern mal eure Meinung, gibt es das? Ursache ausgeschlagenes Lager? Besser gleich nen neuen Anlasser, die gibt es von 70 - 200 €?
Grüsse
Oliver
Hier das Anlassergeräusch, war auch mit neuer Batterie nicht anders…
Grüsse
Oliver
Silberfisch
Der Magnetkörper des Anlassers ist innen auch nicht glatt. Eher wellenförmig so Berg und Tal mäßig. Ist das normal? Sieht man leider sehr schlecht auf dem Foto.
Oliver
Oliver
Silberfisch
Ich würde die Feder nicht gegen eine progressive tauschen. Die Federbeinumlenkung bewirkt in ihrer Wirkungsweise eine Progression. Da dann noch eine progressive Feder einbauen, könnte das Fahrwerk zu hart machen. Lieber eine neue lineare, die zum Gewicht des Fahrers passt.
Silberfisch
Hallo Steffen,
auf die ursprünglich ausgelegten 70-75 kg asiatisches Fahrergewicht komme ich in diesem Leben nicht mehr. Das ist meine Low Budget Version, es solle ja auch ein wenig härter sein. Die originale Feder ist ja noch vorhanden und kann bei Nichtgefallen wieder umgerüstet werden.
Greetz Oliver
Greetz Oliver
Hab selbst schon Kennlinien von Hebelumlenkungen aufgenommen , da darf man nicht zu viel erwarten .Das war wirklich nur kurz vor Endanschlag stärker progressiv .steffen hat geschrieben: So 22. Nov 2026, 16:26 Ich würde die Feder nicht gegen eine progressive tauschen. Die Federbeinumlenkung bewirkt in ihrer Wirkungsweise eine Progression. Da dann noch eine progressive Feder einbauen, könnte das Fahrwerk zu hart machen. Lieber eine neue lineare, die zum Gewicht des Fahrers passt.
Ausserdem kommts ja auch auf die Anfangs und Endfederrate an . Mir wäre eine anfangs wesentlich weischere recht , zum Schluß wegen insgesamt wenig Federweg kann sie auch härter sein .
Von wem ist die jetzt?
Der Rotor darf den Stator nicht berühren. Da läuft dann etwas aussermittig.Silberfisch hat geschrieben: So 22. Nov 2026, 12:30 ...Einzig der Anker scheint ab und an am Magnetkörper anzuschlagen. (Foto)
Die Lager selbst, wenn sie hinüber sein sollten, oder die Passung für das Lager (aussen) ist aufgerieben (passiert z.B. wenn ein Kugellager frisst, sich der Aussenring gewaltsam mitdreht).
Wenn es noch keine ernsthafte Beschädigung gab, Lager neu und evtl. Sitz überholen (falls ausgelutscht, ausspindeln, eine Buchse), dann geht der Anlasser wieder.
Silberfisch
Tolek hat geschrieben: So 22. Nov 2026, 17:35Hab selbst schon Kennlinien von Hebelumlenkungen aufgenommen , da darf man nicht zu viel erwarten .Das war wirklich nur kurz vor Endanschlag stärker progressiv .steffen hat geschrieben: So 22. Nov 2026, 16:26 Ich würde die Feder nicht gegen eine progressive tauschen. Die Federbeinumlenkung bewirkt in ihrer Wirkungsweise eine Progression. Da dann noch eine progressive Feder einbauen, könnte das Fahrwerk zu hart machen. Lieber eine neue lineare, die zum Gewicht des Fahrers passt.
Ach sorry, von Hyperpro, den Niederländern….
Silberfisch
Hast du dir das Video angeschaut bzw. das Geräusch gehört. Vielleicht kann ja einer die Ursache eingrenzen….langer hat geschrieben: So 22. Nov 2026, 18:29Der Rotor darf den Stator nicht berühren. Da läuft dann etwas aussermittig.Silberfisch hat geschrieben: So 22. Nov 2026, 12:30 ...Einzig der Anker scheint ab und an am Magnetkörper anzuschlagen. (Foto)
