Räder auswuchten - Gewichte des Grauens
650Adventure
Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Re: Räder auswuchten - Gewichte des Grauens
Beitrag von 650Adventure »
Update: Fall gelöst. Es wurden Speichengewichte montiert. erstmal ok. Weiter ranzoomen mache ich aber lieber nicht… hoffe die fliegen mir nicht irgendwann um die Ohren.
sergejt
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Honda NX 650 RD02 1992
Beitrag von sergejt »
Sergej
Wenn die richtig "geklammert" wurden, fliegen die (die Belastungsrichtung ist für die zentrisch axial) nicht weg.
Sehen nur nicht so gut passend aus, der zu grosse Spalt... keine Ahnung ob da die falsche grösse (innen) genommen wurde.
Tippe eher das die nur für die Speichen und nicht für über die Mutter sind (was ziemlich bescheuert aussehen würde).
Du könntest die kurz abnehmen und innen für die Speichenmutter bissi grösser bohren. Danach wird der Spalt dann weit geringer sein.
Klaus hat recht, es gibt verschiedene Größen. Und Deine sind hässlich und falsch.
Man muss den Speichen- und Nippeldurchmesser kennen. Ich brauchte nur die Gewichte aufstecken und leicht auf den Nippel drücken, fertig.
Nx mit auf- und zusammenbiegen. :x
Ich habe die hier:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... uQQAvD_BwE
Immernoch meine Meinung: Werkstatt wechseln !
So schlechte Speichengewichte hab ich auch noch nie gesehen.
Es wird nicht besser :twisted:
..... und der Reifen (roter Punkt) sitzt immer noch falsch.
Das hätte die Werkstatt korrigieren können.
Ich finds vor allem schlecht , daß die Gewichte nötig sind . Bei heutigen Reifen .Die Art der Gewichte find ich ok für ne Enduro . Als Selbstmontierer wuchte ich sowieso nie aus , ohne Probleme damit .
650Adventure
Natürlich sind diese Speichengewichte grauenhaft. :evil: :evil:
Ich wollte mich am Wochenende nur nicht zu sehr aufregen. Dieses Kapitel hier erstmal schließen, dem Karma wegen.
Das mit dem roten Punkt ist wie richtig bemerkt nicht korrigiert worden. Obwohl ich das verlangt habe. Der ältere Herr, der Chef vom Reifendienst und sein Hiwi waren durch. Habe das Drama auf den ersten Blick gesehen und im ruhigen Ton erklärt was ich davon halte. Beide völlig planlos. Zum roten Punkt gab mir der Chef noch die Info, es wären doch nur wenige Gramm die man sparen könne.
Das eigentliche Problem ist, dass die beiden unfähig sind Motorradreifen auszuwuchten. Ich werde es wie Sylvia sagt machen und mir einen anderen Reifenspezi suchen. Schadensbegrenzung. Die bekommen das nicht besser hin sagte der Hiwi. Entweder Klebebewicht oder Speichengewichte meinte er. Sein Chef hat zumindest erklärt, die Klebegewichte fand er auch nicht so gut :idea: Ich habe mich dann neutral verabschiedet. Der ältere Herr hat mich dann noch mit betretener Miene wie auf einer Beerdigung bis zum Auto begleitet. Thema durch, die Gewichte tausche ich selbst aus.
Trotz allem, ich bin zufrieden. Der XL500 Tank sitzt perfekt 8-) und strahlt in frischem Shasta white :P
Zuletzt geändert von 650Adventure am Di 3. Nov 2026, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Würde mir an deiner Stelle einen "günstigen" Standard Blech-Mopedrad-Auswuchterbock bestellen (keine Ahnung wie die sich genau schimpfen,
so ein Ding hab ich auch noch rumstehen) und passende Gewichte entweder auch bestellen oder selbst machen (aus Walzblei ruckzuck gemacht).
Das ist, wenn man sich bissi Zeit nimmt, mindestens so genau wie ne lieblos bediente Wuchtmaschine das kann
und ab sofort bist nicht mehr auf solch gewerbliche hoch-qualifizierte Dienstleister angewiesen.
PS. So ein Ding reicht.
Mal unter uns Betschwestern: Wozu willst du die Grobstoller auswuchten?
Schneller wie ca. 120 km/h fährt man mit der Domi eher selten. Schotter, Gelände? Da macht wuchten sowieso keinen Sinn.
Und ruppelig fährt sie sich sowieso.
Ordentliche Montage und gut ist.
Unwucht spürte ich an der Domi (meine Erfahrung, mehrmals) gerade zwischen 80 und 100 km/h mehr als bei 120 oder darüber.
Und auch hinten, nicht nur vorn, weil oft behauptet wird, hinten wäre es völlig egal.
Fährt sich ja auch ungleichmässig ab .
Meine Reifenhalter spüre ich mal mehr ,mal weniger ab 60 KM/H
langer hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 03:24 Unwucht spürte ich an der Domi (meine Erfahrung, mehrmals) gerade zwischen 80 und 100 km/h mehr als bei 120 oder darüber.
:D. Unser WoMo hat gerade mit den Winterrädern exakt das gleiche Problem :mrgreen:
Nur für Schotter und Gelände geht ohne Wuchten.
Ich wuchte meine auf 5 Gramm genau aus und merke keine Unwucht.
Aber ich speiche ja auch selber ein und richte die Felge.
dieCobra hat geschrieben: Di 3. Nov 2026, 19:16 Nur für Schotter und Gelände geht ohne Wuchten.
Dort braucht man es sicher nicht, schon klar,
aber der ein oder andere fährt evtl. zunächst eine mehr oder weniger lange Strecke zu einer solchen Location und auch wieder heim.
Bin eher so gestrickt... wenn das Rad eh schon runter ist (immerhin neuer Reifen drauf, geht ja net anders ;) ),
ist der Aufwand es vor dem Einbau auszuwuchten doch nu wirklich nicht so gross.
650Adventure
Auswuchten hab ich bei diversen Sportenduros auch nie gemacht. Die bin ich aber seltenst auf Straße gefahren. Das bei der Dom komplett anders geplant, die wird keine hardcore Enduro. Ist als Scrambler für 95% Straße gedacht und dafür sind die neuen Pirelli meine erste Wahl.
Ich glaub auch nicht, dass die Reifen die Unwucht erzeugen. Das werden die alten Felgen sein. Falls ihr hier schon einen guten link zum Speichen ausrichten habt, würde ich mich freuen.
K1200RS Gespann
Motorrad: K1200RS Gespann, K1200GT, R100CS, R100RT Gespann, R1200RT, in Pflege FMX650
Beitrag von K1200RS Gespann »
Meist spürt man die größere Unwucht hinten ab 120KM/h....da wird sie übertragen, hängt aber natürlich immer vom Fahrzeug und der Unwucht ab.
Also bis dann,
Christian.
Beitrag von mago88 »
650Adventure hat geschrieben: Mi 4. Nov 2026, 19:49 Auswuchten hab ich bei diversen Sportenduros auch nie gemacht. Die bin ich aber seltenst auf Straße gefahren. Das bei der Dom komplett anders geplant, die wird keine hardcore Enduro. Ist als Scrambler für 95% Straße gedacht und dafür sind die neuen Pirelli meine erste Wahl.
Ich hatte noch an das Thema wuchten von Felgen gewagt, als mir mein Reifen Händler keinen Betrieb nennen konnte, der das macht.
In YouTube gab es damals gute Tipps für Fahrrad Felgen.
Komplett neu eingespeicht hatte ich schon mal bei meinem Rennrad, da ich Edelstahlspeichen haben wollte.
Ging easy.
Das coole war, Ich war ein paar Stunden später beim gleichen Mechaniker, der mir bestätigte, dass die Felge nun soweit rund läuft.
Das Gesicht war für mich unbezahlbar, als ich ihm danach sagte, Ich hätte es selbst gemacht! :lol:
Wichtig ist dabei, ohne Reifen, Schläuche und Felgenband auf einem Wuchtbock zu arbeiten.
Ich hatte einen Höhen und Seiten Schlag!
Statisch wuchten geht mit so einem Wuchtbock auf jeden Fall auch entspannt.
650Adventure
Gestern gab’s noch ein langes Benzingespräch in meiner Garage, vor der Dom stehend. Er ein Mega erfahrener DR650 Schrauber. Zeigt auf mein Vorderrad und: „Der rote Punkt gehört auf die Ventilposition!“.
Silberfisch
Beitrag von Silberfisch »
650Adventure hat geschrieben: Di 24. Nov 2026, 20:40 Gestern gab’s noch ein langes Benzingespräch in meiner Garage, vor der Dom stehend. Er ein Mega erfahrener DR650 Schrauber. Zeigt auf mein Vorderrad und: „Der rote Punkt gehört auf die Ventilposition!“.
aha, ich dachte immer auf die gegenüber liegende Seite des Ventils.
Oliver
Silberfisch hat geschrieben: Mi 25. Nov 2026, 11:37
Oliver
Nein! Der rote Punkt gehört vom Ventil aus gemessen um 42,3° Grad in Fahrtrichtung versetzt, damit die Gravitation ausgeglichen wird. :lol:
Je näher Du dem Nordpol kommst, musst Du pro Breitengrad 0,1°Gradweiter nach rechts gehen. Richtung Südpol natürlich gerade andersrum.
Hogi hat geschrieben: Mi 25. Nov 2026, 12:20
Oliver
So abwegig ist die Frage von Silberfisch nicht.
Vom Pirelli Rallyecross kenn ich 2 Marken …
• Gelber Punkt: Markiert die leichteste Stelle des Reifens (statische Unwucht). Er wird meistens direkt am Ventil montiert, weil dort (besonders mit RDKS-Sensor) oft die schwerste Stelle der Felge liegt. Das reduziert nötige Wuchtgewichte.
• Roter Punkt: Markiert den Punkt der maximalen Radialkraftschwankung (höchste Steifigkeit). Er soll bei einer markierten Felge an deren tiefstem/leichtestem Punkt ausgerichtet werden (oder bei fehlender Felgenmarkierung gegenüber dem Ventil), um Vibrationen zu minimieren.
