Auspuff "Abdeckung"
STAMMR
Auspuff "Abdeckung"
Beitrag von STAMMR »
Hallo allerseits :)
ich habe neulich meine komplette Abgasanlage zum Lackierer gegeben, da der Zustand wirklich nicht mehr zumutbar war...
Ich habe im Vorhinein die zwei "Ringe" bzw. Abdeckungen an den Auslässen der Endtöpfe abgemacht. Ich meine nicht die Goldenen! Wenn ich die nicht wieder dran niete, hat das irgendwie einen Einfluss auf die Leistung? Ich habe dann ja nicht mehr einen Auslass, sondern quasi vier
Ich freue mich über euer Fachwissen
Liebe Grüße
Simon
Re: Auspuff "Abdeckung"
nicht die „goldenen“?
Was bitte hast Du da „abgemacht“?
und wo kommen dann 2 zusätzliche Auslässe her ?
Ggf. würde ein Bild helfen..
STAMMR
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 26. Nov 2026, 21:19 Was bitte hast Du da „abgemacht“?
Naja anscheinend das was unter den Goldenen ist...
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 26. Nov 2026, 21:19 Ggf. würde ein Bild helfen..
Ja da hast Du wohl recht. Ich mache Euch morgen eins
STAMMR
Diese "Ringe" meine ich:
Ohne "Ring"
Ohne "Ring"
Mit "Ring"
Mit "Ring"
Wieso 4? Wenn die goldenen Ringe runter sind ändert sich nx am Auslass des Endtopfes. Auch wenn man den Kragen abschneidet.
Die Löcher an der Innenseite sind nicht original. Nur das Rohr ist der Ausgang.
Zuviel am Auspuff verändert, mindert die Leistung. Der Kragen der goldenen Befestigung macht nx.
Was ist das für ein häßlicher Schaumstoff oder was das auch immer sein mag?
STAMMR
dieCobra hat geschrieben: Fr 27. Nov 2026, 18:45 Wieso 4? Wenn die goldenen Ringe runter sind ändert sich nx am Auslass des Endtopfes.
Ich rede nicht von den goldenen Abdeckungen, sondern von dem Ring der die drei weiteren Löcher verdeckt. Wenn dieser nämlich ab ist, so wie auf dem Foto zu sehen, strömen nämlich die Abgase auch durch die drei zusätzlichen Löcher
dieCobra hat geschrieben: Fr 27. Nov 2026, 18:45 Die Löcher an der Innenseite sind nicht original
Sicher, dass die nicht original sind? Weil wieso sollte jemand an dieser Stelle ovale Löcher bohren?
dieCobra hat geschrieben: Fr 27. Nov 2026, 18:45 Der Kragen der goldenen Befestigung macht nx.
Also kann ich den Ring ablassen ohne das ich Leistungseinbußen habe?
dieCobra hat geschrieben: Fr 27. Nov 2026, 18:45 Was ist das für ein häßlicher Schaumstoff oder was das auch immer sein mag?
Tut mir leid, ich habe absolut keine Ahnung was du meinst
Der Ring (!!): ist der echt aus Schaumstoff (weich), oder so was wie Schamotte (hart) ?
STAMMR
Mehrheit hat geschrieben: Sa 28. Nov 2026, 08:36 Der Ring (!!): ist der echt aus Schaumstoff (weich), oder so was wie Schamotte (hart) ?
Der Ring ist aus Metall! Der sieht nur so aus da er vom Rost schon ganz gut angefressen war...
Was weiß ich, warum die ovalen Löcher da drin sind.
Ich meine nicht die Löcher von den Poppnieten vom goldenen Ring im Kragen.
Jedenfalls sieht der hellgraue Ring aus wie Schaumstoff. Auf dem ersten Bild ist der nicht zu sehen. Da sieht der Auspuff glatt aus.
STAMMR
dieCobra hat geschrieben: Sa 28. Nov 2026, 15:57 Jedenfalls sieht der hellgraue Ring aus wie Schaumstoff. Auf dem ersten Bild ist der nicht zu sehen. Da sieht der Auspuff glatt aus.
Wie gesagt er ist aus Metall und um genau diesen Ring geht es mir ja. Ich möchte wissen, ob es schlecht ist, wenn ich diesen nicht wieder anbaue?
Wie weit hast du denn den Auspuff am Kragen abgeschnitten?
STAMMR
Moment mal, ich habe nichts irgendwo abgeschnitten. Als ich die Domi gekauft habe, waren diese Ringe wie auf dem zweiten Bild zu sehen angebaut. Ich habe lediglich zum Lackieren die Nieten, mit denen die befestigt waren, aufgebohrt und die Ringe abgenommen.
Aha, unter den goldenen Ringen waren die diese Ringe.
So wie auf dem ersten Bild ist der Auspuff original bis auf die ovalen großen Löcher.
STAMMR
Okay dann kommen wir der Sache schonmal ein bisschen näher...
Also sind weder die Ringe noch die ovalen Löcher original? Im Originalzustand gibt es also nur die goldene Abdeckung ohne den Ring dahinter?
STAMMR hat geschrieben: Sa 28. Nov 2026, 16:39 ...
Jupp, so kenne ich das auch. Schätze da hat mal einer Löcher gebohrt, dann war's zu laut und danach kamen die Ringe rein (so richtig nach abdichten, sehen die aber auch net aus). :?
Wenn die nicht festklemmen, kann ich mir vorstellen, dass die rasseln/klappern könnten... und schwer sind die (hast nicht gesagt, was für ein Material) evtl. auch noch.
Alles in allem eine unnötige und am End kontraproduktive Geschichte.
STAMMR
Das ist ja wirklich interessant. Ich hab schon einiges am Pfusch vom Vor- Vorbesitzer gefunden aber das der Kerl da jetzt auch noch gebastelt hat... ich kriege ne Kriese...
Das die Domi dadurch zu Laut wurde kann eigentlich nicht sein. Im Fahrzeugschein habe ich ein Standgeräusch von 86dB und ein Fahrgeräusch von 81 dB eingetragen. Ich hatte als einer der Ringe ab war mal bei einem Bekannten eine Messung gemacht, bei 3000 Umdrehungen und 1 m Abstand waren es ca. 81,5 dB. Meines Wissens ist das noch in der Toleranz und in Ordnung.
Richtig abgedichtet haben die Ringe in der Tat nicht. Sie waren aber gut gearbeitet, die Kanten waren richtig nach innen umgebogen so das man sie mit den Nieten festmachen konnte. Ich dachte wirklich bis eben, dass die original sind. Da ihr aber beide sagt, sie sind es nicht, will ich euch das glauben. Ihr habt immerhin deutlich mehr Ahnung von dem Motorrad als ich.
Geklappert haben die tatsächlich nicht, die saßen sehr fest und ich vermute mal, die wiegen pro Stück so 100 g und sind aus irgendeinem Blech.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe!
wegen den ovalen Löcher:
ich habe schon einige Endtöpfe an der Schweißnaht aufgetrennt, Auspuff ausgeräumt, sauber wieder zugeschweißt. (Irgendwie gibt es auch Fotos hier im Forum von mir)
Das Ergebnis war, zuviel ausgeräumt, d.h. zuviel Durchgang, bringt merklichen Leistungsverlust.
STAMMR
Wirkt sich der merkliche Leistungsverlust auch auf die Höchstgeschwindigkeit aus?
