hab mal wieder einige Fragen.
Kann ich an einer RD 08 Baujahr 97 die Bremspumpe vorne von Nissin ( RD 02 und anfangs auch RD 08) mit dem Rest der Brembo-Bremse kombinieren?
Sind die Anschlussgewinde von Nissin und Brembo gleich, oder gibt es da Unterschiede?
Passt der Bremshebel von der Brembo-Armatur auch an die Nissin-Armatur oder nicht?
Suche dringend eine Brembo-Bremspumpe / Bremsflüssigkeitsbehälter vorne, finde aber nirgendwo was. Es gibt immer nur die Nissin-Teile, weiss aber nicht, ob das passt.
Gruß Ratz
Nissin / Brembo Bremspumpe
Ratz
Zuletzt geändert von Ratz am Mo 31. Jul 2017, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nissin / Brembo Bremspumpe
Hallo Kai (ist total doof, wenn man immer erstmal 'graben muss', wie jemand heisst);Ratz hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ratz
Ohne Frage, kannst Du die Brembo-Bremssättel mit einer Nissin-Pumpe beaufschlagen und umgekehrt - zulässig ist das aber vermtl. nicht (!)
Falls das 'wichtig' werden sollte - unbedingt vor einem Umbau mit den 'Graukitteln' sprechen - die einen solchen Umbau dann letztendlich
absegnen müssten.
Die Anschluss-Gewinde sind ganz sicher unterschiedlich (M10x1,0 vs. M10x1,25) genausowenig wird der Bremshebel passen
da passt man schon auf (!)
