Die beiden Stecker rechts unter dem Tank
Re: Die beiden Stecker rechts unter dem Tank
Meine Meinung zu "Wasserdicht" : was(ser) was über feinste Kappilare drin ist geht nimmermehr raus!
Lieber kontaktfeste Stecker wie es die Jap-Entwickler eigentlich gedacht haben,
aber leider in der Produktion nicht 100% umgesetzt.
also Reinigen und Nachbessern!
Da kann das Wasser ablaufen :-)
Da wo es dicht sein soll hat Honda ja eine Gummidichtung gesetzt (CDI, Kabel Zündgeber Kurbelwelle). Bei Gelegenheiten auch Mal die Stecker ziehen und dann ein geeignetes Pflegemittel anwenden. Dann hält es nochmals 20 jahre.
Follett
Beitrag von Follett »
Ich hab die 6er Stecker jetzt hier, ich hab aber zuviele bestellt, hab nun 10Stk (5 Satz) davon.
Wenn man zb den Roten Stecker unterm Tank nach da wo´s trocken ist, verlegen möchte hätte ich noch welche abzugeben.
Da der nur mit 6 belegt ist, wird das Ganze auch kleiner!
Wer Interesse hat, ich gebe 2 Satzt ab. Wie auf dem Bild sind es 2 Satz ( Preis 4,-€ plus 1€ Versand) diese benötigt man wenn man Umsteckt und mit 6 Adrigen Kabel verlängern will, nebst abgezählten Kabelschuhen.
Die 9ner Stecker konnte ich auch ausfindig machen, und werde nächsten Monat mal 5 satz bestellen.
