Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, was für Größen es bei der Domi erfordert?
Radlager z.B. brauchen einen Auszieher 14- 19 mm.
Wie sieht es aus mit Getriebe und Kurbelwellenlager?
Lager Innenauszieher
Re: Lager Innenauszieher
Für Kurbelwellen- und Getriebelager bei der DOMI braucht es normalerweise keine Auszieher,
Gehäusehälften im Backofen auf 80-90 Grad und die Lager fallen raus
Einsetzen auch so, Gehäuse erwärmen und Lager aus dem Eisfach nehmen,
fallen ohne großen Druck rein.
Ah, OK.
Bei den Radlagern war es diesmal ein bisschen Rost dabei und wollten nicht raus.
Bei den Getriebelagern kann es nicht so schnell vorkommen.
