Kupplung trennt nicht richtig
taxus
Re: Kupplung trennt nicht richtig
Punkt 1 und 3 werde ich sobald möglich testen.
Zu Punkt 2 kann ich jetzt schon sagen, dass sie sich bei erhöhter Drehzahl (habe leider keinen DZM ) schalten lässt...
Welche Schlüsse ziehst du daraus?
ÖL.
Es läuft in unserem Fall, da mechanisch alles mehr als bestens ist... wieder und wieder auf die Ölfrage bzw. m.M.n. Öl"mengen"frage hinaus...
Es bleibt nach all den Jahren der Kontrolle, Änderungen, Verbesserung u.u.u. (für mich) nur noch diese eine Frage übrig:
Ob sich in dem Moment ("leider zufällig bei unseren") zu viel oder zu wenig Ölmenge im Lamellenpaket befindet (dort hingefördert wird) ?
Versuche dahingehend hatte ich auch unternommen (Mengenverteilung/Aufteilung Sumpfpumpe zum Getriebezweig geändert, details würden DinA4 Seiten füllen).
Das beantwortest du jetzt mal...
Dann wette ich jetzt schon dass auch die Punkte 1 u. 3 mit dem Verhalten meiner Domi identisch sind.taxus hat geschrieben:Punkt 1 und 3 werde ich sobald möglich testen.
Wir sind Leidensgenossen...
PS.
Welche Domi, Typ, Herstellungszeitpunkt hast du eigentlich ?
Vielleicht erörtert unser mittelhessischen Freund die Fakten über über seine Domi und ein paar persönliche Daten in einem Vorstellungsfred
taxus
Ich hab keine Ahnung...langer hat geschrieben:
Ich schätze aber mal, dass es zuviel Öl ist. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass das Problem bei kaltem Motor, d.h. zähes, dickes Öl, nicht auftritt.
Von wo kommt eigentlich das Öl in der Kupplung?
Kann man den Zustrom evtl drosseln?
taxus
Das glaube ich auch...langer hat geschrieben:
PS.
Es ist eine RD 06 Bj. 1995
Mit ner RD 06 biste hier verkehrt.
taxus
wie komme ich bloß auf RD06???
Es ist natürlich eine RD08...
sssoooorrryyyy...
sssoooorrryyyy...
Aha.
Baujahr ?
EZ ?
So. Genau darum habe ich so hartnäckig nachgefragt.
Meine ist genau 5 Tage vor deiner zugelassen worden und damit defintiv eine der allerersten RD08 die trotz RD08 erst ab 95
zwangsläufig doch 94 (wenn auch sicher gegen Ende 94) gebaut worden sind.
Das ist nochmal eine andere Geschichte als "nur" die Zwittermodelle.
Meine und jetzt auch deine sind RD08 die noch unter "direkter Aufsicht" der Japaner in I zusammengebaut wurden.
(Bei meiner sieht man sogar das "ein Schweiss Lehrgang eines Japaner" an die neuen I Mitarbeiter durchgeführt wurde).
taxus
Und meinst du, ob da ein Zusammenhang mit unserem Kupplungsproblem besteht?
Von wo kamen damals die Motoren?
Mal 'ne blöde Offtopic Frage am Rande: Haben Eure Domis auch die gleiche Farbe?
So wie ich es aus Berichten her weiß kamen die Motoren weiterhin aus Japan.taxus hat geschrieben:Und meinst du, ob da ein Zusammenhang mit unserem Kupplungsproblem besteht?
Du meinst die schönste ?steffen hat geschrieben:Mal 'ne blöde Offtopic Frage am Rande: Haben Eure Domis auch die gleiche Farbe?
taxus
Meine war weiß mit roter Sitzbank und vonnerum
ein schönes, typisches 90er Jahre blaulila...
Das müsste dann so eine gewesen sein, oder?taxus hat geschrieben:Meine war weiß mit roter Sitzbank und vonnerumein schönes, typisches 90er Jahre blaulila...
Natürlich ohne Topcase.
War aber eigentlich nen AutoEnola Gay hat geschrieben:CHRISTINE ...
(der 'Anti-Christ')
