Start Prozedere
Domi57
Start Prozedere
Beitrag von Domi57 »
Hoi...zusammen
Startert Ihr eure Domi mit oder ohne eingelegten 1. Gang ?
Ich frage weil ich beim Starten den Jocke ziehe und dann die Drehzahl etwas ansteigt.
Dadurch ergibt sich das Problem das der 1. Gang eher mit eine Ruck und ruppiger reingeht , als wenn das Motorrad warm ist und der Jocke zurückgestellt ist.
Gruss Domi57
Re: Start Prozedere
Meine lassen sich mit kaltem Öl besser/ leiser schalten.
Wenn se warm ist, macht es lauter <klack>
Re: Start Prozedere
Beim Kaltstart starte ich die Domi immer im Leerlauf. Wenn sie dann läuft, regle ich die Drehzahl über den Choke wieder auf ein erträgliches Maß herunter. Gang einlegen ist dann kein Problem mehr. Der Ruck hält sich in Grenzen.
Ist evtl. Deine Kupplung nicht sauber eingestellt, so dass sie nicht richtig aufmacht?
Domi57
Re: Start Prozedere
steffen hat geschrieben:Beim Kaltstart starte ich die Domi immer im Leerlauf. Wenn sie dann läuft, regle ich die Drehzahl über den Choke wieder auf ein erträgliches Maß herunter. Gang einlegen ist dann kein Problem mehr. Der Ruck hält sich in Grenzen.
Hoi Steffen
Mhhhhhh..also die Kupplung funktioniert eigentlich gut.
Aber gibt es ein Kupplungstest?
Domi57
Start Prozedere
Wie sieht das aus wenn Ihr nach ca 2 Wochen Eure Domi startet`?
Ich frage weil meine nach 2 Wochen etwas Mühe hat .
Ich muss 2-3 mal vor dem Anlassen Gas geben .
Dann 2 sec Anlasser betätigen dann Pause und 2-3 mal wiederholen. Danach startet sie.
Wenn ich sie jeden Tag benutze ,läuft sie auf den ersten Start sofort an.
Natürlich benutze isch den Jocke.
Wie ist das bei Euch?
Danke
Gruss Mauro
Basti
Re: Start Prozedere
Beitrag von Basti »
Bei mir springt sie eigentlich immer direkt an. Bei Standzeit ab 4-6 Wochen lass ich kurz ein paar Tropfen Sprit aus dem Vergaser, dann gehts auch wieder direkt.
Basti
Re: Start Prozedere
Domi57 hat geschrieben: So 12. Aug 2018, 00:05 Hallo
Danke
Gruss Mauro
Früher war das auch so.
Seit dem ich den Motor überholt habe und Iridium fahre, springt sie immer sofort. Auch nach drei Wochen und auch mit Kicker auf den ersten Hieb.
Bei über 6 Wochen Standzeit lasse ich auch ein bisschen Sprit ab.
Als erstes würde ich die Zündkerze tauschen.
www.casarosalia.de
Re: Start Prozedere
Beitrag von Nicola »
2-3 mal Gasgeben vor dem Starten schadet nix. Aber nützt auch nix :D . Der Vergaser hat keine Beschleunigerpumpe, wie das früher in Autos üblich war.
liebe grüße aus bella italia
http://www.casarosalia.de
Chriz90
Motorrad: NX 650 RD02 BJ 1994
Re: Start Prozedere
Beitrag von Chriz90 »
Ich mach, wenn ich unterwegs war, 100m vor Zuhause den Benzinhahn zu und lass sie so lange laufen bis sie ausgeht, sodass der Vergaser leer ist. Beim Starten Benzinhahn öffnen, Choke und sie ist so beim ersten Mal Anlasser drücken eigentlich sofort da.
Re: Start Prozedere
Bei der Domi lasse ich nur bei über 2 Monate Standzeit den Vergaser leer laufen. Auch nur reine Vorsichtsmaßnahme. Sie springt aber immer zuverlässig an. Die Bandit hatte nach 6 Monaten Standzeit da eher gezickt.
Diablo165
Re: Start Prozedere
Beitrag von Diablo165 »
Schon bei meiner 1. Domi 1992 hab ich mich über das schlechte Anspringverhalten nach ein paar Wochen geärgert. Abhilfe bringt vor der Garage den Benzinhahn zu schließen und leer laufen zu lassen bis der Motor ausgeht. So wurde es bei der BW mit vielen motorgetriebenen Aggregaten gehandhabt. Zum Neustart Benzinhahn auf und starten. Springt dann problemlos an.
Re: Start Prozedere
Toi,toi,toi! Nock on wood! Bis auf wirklich seltene Ausnahmen sprang meine bisher Domi sofort an. Trotz langer Standzeit ( teilweise über sechs Monate)
und den Vergaser habe ich auch vor längerer Pause nie entlehrt. Bis dato auch keine Iridium Kerze.
Nachba
Re: Start Prozedere
Beitrag von Nachba »
Nach vielen Versuchen bringt bei mir auch nur das ablassen des vergasers etwas damit sie auch bei niedrigen Temperaturen anspringt. Ne volle Batterie die dem Anlasser ordentlich Feuer verpassen kann ist auch einiges Wert.
Re: Start Prozedere
Nachdem ich was-weiß-ich-wieviele Winter und Standzeitperioden mit der Domi erlebt habe, und die Starterei auch ganz unterschiedlich verlaufen ist, habe ich mir im Februar letztes Jahr erlaubt, mein ganz persönliches "Startritual" nach einer Standzeit von viereinhalb Monaten in bewegten Bildern festzuhalten.
Die Schwimmerkammer habe ich nicht explizit zuvor geleert. Ich habe nur vor der langen Standzeit den Benzinhahn kurz vor Ankunft zugemacht und somit dafür gesorgt, dass das restliche Benzin im Vergaser noch so gut es ging verbraucht wurde.
So läuft das letzten Endes bei mir ab:
Der Motor hatte zu dem Zeitpunkt ca. 102.000 km drauf.
P.S.: Das Video hatte ich im alten Forum schon gepostet.
Re: Start Prozedere
Moderator schreibt:
Alle themenbezogenen Beiträge in den bereits existierenden Thread übertragen.
Alles sonstige aus dem "Doppethread" Archiviert.
