Hallo Zusammen,
folgendes bei 650er Motorrevision entdeckt. Unter dem Ölsieb der rechten Gehäusehälfte, Normal oder Nicht ? Vielleicht hat ja jemand einen Motor oder Gehäusehälfte wo er nachschauen kann..Sieht aus wie rausgebrochen ist aber entgratet bzw angeschliffen worden
Rechte Motorseite Normal oder Defekt?
Heizschnucke
Re: Rechte Motorseite Normal oder Defekt?
Ich habe im Augenblick zwei Gehäusehälften hier liegen.
Ich schaue mal nach.
ujr56
Mach dir mal keinen Kopp, das ist wohl so ...
Heizschnucke
Jo super, danke. Ich bin beruhigt;-)(
Jupp, kann ich auch so bestätigen.
Sehr unsaubere Kante, scharfkantig dünn, da kann schon mal was wegbrechen.
@ujr56
Du hast ja auch so eine goldene Beschichtung an deinem Deckel.
@ujr56
ujr56
Meiner Ansicht nach ist die "goldene Beschichtung" die Ablagerung von Additiven aus synthetischen Ölen wenn immer regelmäßig Ölwechsel mit Filter durchgeführt werden, so dass kein nennenswerter Schwarzschlamm entstehen kann. Die leicht schwärzliche Ablagerung unterhalb des ausgebauten Ölsiebes unterstützt diese These. Der Deckel wurde übrigens nicht gereinigt !
Greets aus der BWH
Uwe
Greets aus der BWH
Uwe
