Brauche ein bisschen Hilfe oder ein Tip.
Heute wollte ich meine Domi starten und sie lief sehr wiederwillig an.
Nach einigen Startversuchen sprang sie dann an.
Habe aber bemerkt das sie mit gezogene Luft nicht ansprang.
Als sie dann lief...versuchte ich die Luft wieder zu öffnen um etwas mehr Drehzahl zu haben.
Was dann passierte war sehr komisch, anstelle die Drehzahl zu erhöhen sackte sie bis zum Stillstand ab???
Die Domi stelle jedes mal ab wenn ich die Luft zog.
Wäre für Tips Dankbar
Gruss Mauro
Vergaser problem
Nicola
Umbau zum Supermoto
Honda NTV 650
Kymco Movie 125
Ape 50
Domi57
Re: Vergaser problem
Dein Text klingt so als wären dir die Zusammenhänge nicht ganz klar.
Der Domi Keihin hat weder einen Choke noch sonstige "den Haupt Luftweg verändernde" Starteinrichtungen.
Das bei diesem Keihin so oft als "Choke" beschimpfte ist ein Startvergaser dessen Wirkweise man sich erst bewusst werden muss.
Domi57
Hoi langerlanger hat geschrieben: Fr 7. Sep 2018, 21:42 Dein Text klingt so als wären dir die Zusammenhänge nicht ganz klar.
ich meine damit wenn ich diesen Chok Hebel betätige , also den Hebel am Lenker.
THX
- Honda-NX-650-Kupplungshebel-Halter-Choke.jpg (12.28 KiB) 1871 mal betrachtet
Domi57
Problem gelöst
"Choke" klemmte im Vergaser in gezogener Stellung.
THX für die Tips !
Gruss Mauro
THX für die Tips !
Gruss Mauro
- vergaser3.jpg (54.4 KiB) 1833 mal betrachtet
Nicola
Umbau zum Supermoto
Honda NTV 650
Kymco Movie 125
Ape 50
Ciao Mauro. Glückwunsch, dass Du den Fehler aufgespürt hast.
LG vom Gardasee
Nicola
LG vom Gardasee
Nicola
