Suche WHB NX650 RD02
Tobi-Domi
Beitrag von Tobi-Domi »
Suche das Werkstatthandbuch (Originale oder Kopie) der Domi RD02 NX650 für Schraubereien im Herbst/Winter/Frühjahr
Re: Suche WHB NX650 RD02
Gibts immer mal wieder gebraucht zu kaufen.
Zum Beispiel => WHB NX 650 auf ebay Kleinanzeigen
Tobi-Domi
Dankeschön! Suche beendet :)
Gruß Tobi
Nightwatcher
Beitrag von Nightwatcher »
Genau auf der Suche bin ich auch. Bei ebay (nicht Kleinanzeigen) habe ich jetzt eine ganze Menge gefunden. Oft ist da auch im Titel etwas von "Nachtrag" zu lesen. Ist das dann nur eine "Ergänzung" zum eigentlichen WHB? Woran ist das genau zu erkennen und worauf ist zu achten? :?
Nightwatcher
Danke für die schnelle Antwort :)
Da sind ganz schön preisliche Unterschiede :roll:
So ein Nachtrag ist auch meistens nur ein dünnes Heft mit einem Umfang von nur 10 - 20 Seiten.
Der alleine bringt einem nichts.
Hallo Sven;
Du brauchst als 'Mindest-Anforderung das WHB NX500/NX650 (das ist ganz sicher das teuerste) und dann die jeweilige Erweiterung zu deinem Modell.
In dieser Erweiterung sind dann Änderungen enthalten die im Laufe der Evolution an der Domi geändert wurden - das kann z.B. beim Schaltplan od. bei der Vergaserbestückung ganz erheblich sein - die Frage ist halt, wie tief Du in die Materie einsteigen willst (od. musst) (?)
p.s.
auf den techn. Daten-Blättern ist die jeweilige Ersatzteil-Nr. des WHB vermerkt (die Dinger haben eine Teile-Nr. genau wie ein Ölfilter) :mrgreen:
003_Dominator NX 650 J 88.pdf
(125.41 KiB) 212-mal heruntergeladen
007_Dominator NX 650 S 95.pdf
(354.49 KiB) 217-mal heruntergeladen
Nightwatcher
Vielen Dank für die Info's :)
Dachte es gibt da nur ein generelles Handbuch und gut is. 8-) Das es da so große Unterschiede und auch noch Erweiterungen gibt wusste ich bis dahin noch nicht :?
Bei meinem Moped war nämlich leider nix dabei. Und da bei meinem ein paar (ich hoffe) kleine Probleme zu beheben sind, dachte ich mir, dass so ein Handbuch sicherlich nicht schaden könnte.
Von Bucheli gibt es auch eine Reparaturanleitung. Die ist zwar nicht vollumfänglich, könnte aber vielleicht trotzdem reichen. Sie ist in jedem Buchladen bestellbar oder online erhältlich (z.B. bei Amazon).
Nightwatcher
Dieses Buch hab ich schon. 8-) Hab ich direkt nach Kauf der Dominator bestellt.
Nightwatcher hat geschrieben: Mi 6. Mär 2019, 23:27 Dieses Buch hab ich schon. 8-) Hab ich direkt nach Kauf der Dominator bestellt.
Hallo Sven;
Steffen hat Recht - normalerweise reicht das Bucheli - lediglich bei Schaltplänen od. Angaben zum Vergaser wäre ich vorsichtig.
Wenn Du spezifische Fragen/Probleme hast - einfach hier ansprechen bzw. 'gezielt Fragen' (!)
Gut's Nächtle - Herbert
Pepe
Beitrag von Pepe »
wenn Du das hier suchst, das habe ich abzugeben.
Schick mir einfach eine P.N. dann können wir das bequatschen.
Du bist aus dem Spessart?
Da bin ich ja nicht weit weg.
Gruß Pepe
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Wer noch eines sucht...
Stelio09
Beitrag von Stelio09 »
Servus, ich suche auch nach dem WHB für die Domi. Hat das jemand als PDF? Wäre sehr sehr dankbar!!!
RFVC Aktivist
Beitrag von RFVC Aktivist »
Wo bekommt man zur Zeit ein original Honda WHB her? Nachdruck, pdf, Original Werkstattbuch, egal.
Gruss Martin
RFVC Aktivist hat geschrieben: So 28. Nov 2021, 13:38 Wo bekommt man zur Zeit ein original Honda WHB her? Nachdruck, pdf, Original Werkstattbuch, egal.
Gruss Martin
Hallo Martin,
ich habe Dir eine PN geschrieben.
RD06
Beitrag von RD06 »
In den Kleinanzeigen gibt es auch gerade eins.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 19-76-9198
Schnäppchen!
Zuschlagen!
steffen hat geschrieben: Mo 29. Nov 2021, 20:19 Schnäppchen!
Zuschlagen!
Aber Hallo. Schätze mindestens eine Null weniger als bei Honda.
Weiss jetzt nicht was die für die Domi (weil Honda mit Flügeln) gekostet hatten ?!? für bestimmte Honda Kfz aus den 80/90ern kosteten die damals teils weit über 500 DM
Thrillhouse
Domi-Newbie
Motorrad: Honda NX 650 Bj. 1994
Beitrag von Thrillhouse »
Pepe hat geschrieben: Do 7. Mär 2019, 20:07 4AEEADD0-C2DA-4DD8-AA33-C3141E690BAC.jpeg5F8087E1-36ED-403C-8F54-77D10E2D2DDD.jpeg
Gruß Pepe
Hallo Pepe,
ich gehe davon aus, das buch ist schon vergriffen?
Thrillhouse
Domi-Newbie
Sollte jemand ein Originales WHB besitzen, nehme ich es gerne, ggf. eine PDF würde vorerst ausreichen.
Das PDF sollte jetzt in deiner Mailbox sein.
DavidH
Beitrag von DavidH »
hanspumpel hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 12:06 Das PDF sollte jetzt in deiner Mailbox sein.
Passt das auch in meiner Mailbox? 8-) :D
