Brauche Empfehlungen für einen Drehmomentschlüssel
Basti
- Motorrad: Honda NX650 Dominator Bj. 88
wie die Topic vermuten lässt brauche ich ein paar Tipps/Hinweise zum Kauf eines Drehmomentschlüssels.
Die erste Frage wäre da gleich, welcher Nm-Bereich bei der Domi am sinnvollsten ist?
Die meisten Anzugsmomente liegen ja im Bereich 10-50Nm. Lediglich für die Achsen, Schwinge, Federbein und Kupplung braucht man größere Werte.
Vermutlich wäre es wohl am sinnvollsten gleich zwei zu kaufen, oder was meint ihr?
Basti
Basti
Re: Brauche Empfehlungen für einen Drehmomentschlüssel
Hallo Basti, bezüglich der Aufnahme für die Nussgröße sind schon sinnvoll.
Tobi-Domi
Habe mir gerade den von Proxon 6-30Nm angeschafft.
Verarbeitung top, tut was er soll, Verstellung der Kraft auch einfach zu handhaben.
Für 40 Scheinchen wirst du nicht viele bessere oder andere finden.
Einen großen hab ich natürlich auch schon länger (zb. beim Reifenwechsel beim Auto notwendig).
Da habe ich eher einen Preisgünstigeren, zwar kein no-name aber auch kein High-End Produkt.
Wichtig ist das du immer die Feder entspannst wenn du ihn zurück in den Koffeer legst.
Basti
Achso, das hatte ich ganz vergessen Andreas. Meine Nüsse etc sind 3/4 Zoll.
franova
Da steckt jetzt aber Potenzial drinBasti hat geschrieben: Di 25. Sep 2018, 12:22 Achso, das hatte ich ganz vergessen Andreas. Meine Nüsse etc sind 3/4 Zoll.
einen Gruß aus Hessen
Lass das nicht den Mike lesen
Einmal den:
https://www.tbs-aachen.de/PROXXON/Drehm ... _42375.htm
und dann den:
https://www.tbs-aachen.de/Hazet/Drehmom ... _22003.htm
und dann den:
Basti
Also kleines Update, morgen kommt der erste 10-50nm von Wera und am Freitag einer von Proxxon 40-200nm
