Vergaser süfft...
TomM
Vergaser süfft...
Beitrag von TomM »
Hallihallo!
Mein Domi-Hybrid läuft mittlerweile dank Eurer Hilfe endlich wieder! :D Konnte sie heute abholen und jetzt die hoffentlich nicht letzten Sonnenstrahlen des Jahres ausnutzen ;) .
Jetzt habe ich allerdings das Problem gehabt, dass der Vergaser im Stand aus zwei Öffnungen bei offenem Benzinhahn in einem großen Strahl süfft.
Die eine ist die Öffnung unter der Ablassschraube. Irgendwie ist da bei mir kein Schlauch drauf. (Bilder folgen).
Wollte die Domi starten. Sie sprang echt garnicht an (Benzinhahn wieder offen, nachdem ich den Vergaser im Standgas vorher hab leerlaufen lassen). Dann plötzlich süffte es ziemlich heftig aus den Besagten Öffnungen. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Wollte es jetzt erstmal nicht mit dem Starten versuchen, da ich nicht weiß, ob ich dann wieder alles mit Benzin versaue...
Schonmal wieder vielen Dank Euch allen.
Ganz liebe Grüße
Re: Vergaser süfft...
Hallo Tom,
das wird wahrscheinlich dein Schwimmerventil sein, es kann hängen, sodass permanent Benzin durchlaufen kann. Klopf mal mit einem Schraubendrehergriff dagegen, evtl springt es wieder in Ruhestellung. Dein Benzinschlauch hat außerdem einen Knick, das sollte nicht so sein, hat jetzt aber mit deinem Symptom nichts direkt zu tun.
Die fehlenden Schläuche gehen nach unten in Richtung Ständer, da kannst du auch einen Unterdruckschlauch nehmen. Da kommt noch ein Y-Stück dran, evtl kann jmd eine Abbildung posten.
Den Vergaser kannst du auch hier im Forum überholen und checken lassen. Dann passt und funzt alles einwandfrei, kann ich nur empfehlen.
TomM
Beitrag von TomM »
OK,
Werde dann mal die Klopfmethode ausprobieren. Hatte die Schläuche alle etwas zur Seite gepackt um besser Fotos machen zu können.
An wen könnte ich mich denn da bzgl. des Vergasers wenden? Hätte jedenfalls Interesse.
Mfg
TomM hat geschrieben: Sa 6. Okt 2018, 17:32 OK,
Mfg
Ich könnte ja mal nachschauen.... :D
TomM
Beitrag von TomM »
Habe es jetzt mal probiert...klappt nicht. Sobald ich den Benzinhahn aufmache, läuft das Benzin direkt aus dem Vergaser raus.
TomM
Beitrag von TomM »
Das wäre natürlich super Andi XD.
Wende mich am Mo erstmal an die Werkstatt.
Würde mich dann einfach nochmal über eine Private Nachricht melden.
Motorrad: NX650
Hallo , hab zufällig genau das selbe Problem am Sonntag gehabt .Meine Mopedes stehen ja unter ständiger Beobachtung und Beschraubung ,war mir sicher das war vorher net so und jetzt grad einen gebrauchten Acerbistank montiert .Also Ausfahrt abgebrochen und mit mal mehr mal weniger siffendem Vergaser heimgefahren . Manchmal lief se dann etwas schlechter , wenn vermutl. mehr in die Schwimmerkammer lief als über den Überlauf raus konnte.Hab die wildesten Ideen gehabt warum das gerade jetzt mit dem Tank basierd is . Vergaser ausgebaut , im Zulauf über dem Kegel des Nadelventils hat ein Gummiteil gehangen .Des geht auch mit blasen durch den Benzinschlauch net raus.Wo kams her ? Am Rand Anfang Benzinschlauch hat genau so viel gefehlt wie im Verg. drinne war .Abgeschabt am neuen Benzinhahn mit scharfer Kante. Sind halt meistens die einfachen Ursachen .
Tolek hat geschrieben: Mo 8. Okt 2018, 19:33...im Zulauf über dem Kegel des Nadelventils hat ein Gummiteil gehangen...
Wie so oft auch jegliche anderen Krümmel aus dem Tank, wenn der Nylon Filterstrumpf am Standrohr des Benzinhahn (Domikrankheit) etwas hochgerutscht ist.
Motorrad: NX650
Hallo Langer , komisch dass am Vergaser selbst kein Filter mehr ist.Hätt ich mir viel Arbeit und ne ausgefallene Fahrt erspart .Weil ich aber eh acerbistank hab rentiert sich nochn Filter wohl nicht ?
