Motor verschluckt sich im Standgas und stirbt
Ich hab diverse Threads durchforstet und finde aber keine passende Antwort auf die Symptome meiner Domi.
Meine Domi hat seit einiger Zeit leider folgende Leiden:
Im Standgas oder beim kuppeln passiert es manchmal (keine Regelmäßigkeit erkennbar) das die Drehzahl einmal kurz absackt und es hört sich so an als würde er einmal nicht zünden.
Man hört wie er sich verschluckt und macht so eine Art "Pfff"-Geräusch (nicht gezündetes Gemisch?).
Entweder sie stribt dann ab oder rettet sich im nächsten Zündvorgang wieder.
Ich weiß leider nicht wo ich anfangen soll zu suchen?
Kabel ?
Zündung?
Vergaser?
Freundlicher (verzweifelter) Gruß
Nik
Kabel ?
Zündung?
Vergaser?
Nik
Hi Nik,
meine Domi hatte das auch mal. Da war die Ursache Falschluft. Evtl. ist irgendwo was undicht oder der Ansaugstutzen rissig.
Krümmerschellen?
Moin
Hatte das selbe Problem,hab das dann auch der Zündung oder dem Vergaser zugeschrieben.Als mir dann nach ca.1Tkm ein Ventilsitz brach und nach der Reparatur dieses Absacken oder Absterben komplett verschwunden war , war die Ursache klar.Hab mir das dann so erklärt (als Halblaie )dass der relativ locker sitzende Sitzring im Leerlauf in seinem Sitz herum "eiert" und das Ventil mal mehr mal weniger gut abdichtet .Bei höheren Drehzahlen war alles normal.Das damit verbundene zusätzliche,leichte klackern von den anderen Geräuschen herauszuhören ist eher schwierig zu beschreiben . Würde das Ventilspiel in kurzen Abständen kontrollieren , müsste dann immer kleiner werden .
Danke für die schnelle Antworten.
Ich werd mal mit Ventilen anfangen weil ich da am wenigsten drauf gekommen wäre.
Hätte jetzt auch mit nebenluft, cdi und evtl Krümmer angefangen. Aber letzteres kann ich ausschließen da ich den grad neu und überholt mit neuen Dichtungen eingesetzt habe.
Ich werde berichten.
Danke
Danke
Bedeutet das, das es bei einem losem Ventilsitz der Luftspalt den man mit der Fühlerlehre nachmisst, immer enger wird ?Tolek hat geschrieben: ↑So 4. Nov 2018, 21:14 Moin
Ich habe jetzt auch mal die Freds durchforstet.Savethetracker hat geschrieben: ↑So 4. Nov 2018, 20:20 Moin,
Kabel ?
Zündung?
Vergaser?
Nik
Ist das jetzt Dein Umbau oder eine andere Domi?
XBR500 - Kontaktdaten:
Nein, der Ventilsitz wandert "raus" in den Brennraum also wird das Ventilspiel größer.Domi57 hat geschrieben: ↑Mo 5. Nov 2018, 10:23Bedeutet das, das es bei einem losem Ventilsitz der Luftspalt den man mit der Fühlerlehre nachmisst, immer enger wird ?Tolek hat geschrieben: ↑So 4. Nov 2018, 21:14 Moin
Wenn Du dann allerdings Nachstellst und der Sitz fällt in seine korrekte Position zurück
dann wird das Spiel kleiner.
Moin Andi,
Berechtigte Frage.
Ich bin im Besitz von einer fahrenden Variante und von zwei "Arbeitsrahmen" und einem "großen" Fundus an Teilen.
Bevor ich in die falsche Richtung arbeite möchte ich zunächst alles ausprobieren und abwägen ohne dabei allzugrosse Verluste zu erleiden.
Mein Hilfsrahmen kann nachher Plug and Play an den ältesten Rahmen gebaut werden. Und das soll mit dem Motor auch passieren.
(Die domi hat vom Vorbesitzer bei Auslieferung damals gleich einen kickstart als Option dazubekommen und eignete sich somit ideal für diesen Umbau)
Alles andere sind kleinere arbeiten am Rahmen welche dann wiederholt werden müssen.
Sollte somit etwas schief gehen oder der TÜV irgenwann ein Veto einlegen, dann hab ich zumindest noch den alten Rahmen und die laufende Domi.
Und kann von vorn beginnen
Klingt freakig... ist irgendwie auch so. Immerhin bau ich mindestens zweimal. Aber so bin ich halt... muss am Job liegen.
Berechtigte Frage.
Bei mir wars umgekehrt ! Denke dass sich der lose Sitzring durch das nach obenbewegende Ventil immer weiter hoch ins Alu gehämmert wird,bis eben das Vetilspiel auf Null ist.Bei mir isser auch genau genommen nicht rausgefallen (wohin soll er auch fallen ?) , sondern irgendwann geplatzt (dann isser natürlich rausgefallen )
Eben, ist immer ne Frage wo war er und wo geht er hin.Tolek hat geschrieben: ↑Mo 5. Nov 2018, 18:37 Bei mir wars umgekehrt ! Denke dass sich der lose Sitzring durch das nach obenbewegende Ventil immer weiter hoch ins Alu gehämmert wird,bis eben das Vetilspiel auf Null ist.Bei mir isser auch genau genommen nicht rausgefallen (wohin soll er auch fallen ?) , sondern irgendwann geplatzt (dann isser natürlich rausgefallen )
Häufig kündigt sich das Wandern eines richtig sitzenden Sitz durch
sporadisch hartes Klackern an -der Sitz läuft raus, Ventilspiel wird größer-
Das Klackern verschwindet zeitweise wieder wen der Sitz noch beweglich ist und durch den Ventildruck wieder reingehämmert wird.
Das Klackern bleibt: der Sitz klemmt
Wer jetzt das Spiel nachstellt, hat kein Klackern mehr, aber wenn dann der Sitz doch nochmal zurückfällt...
geht's Spiel weg und dank nicht vollständigem Verschluß pfeift es durch den Sitz.
Einen gebrochenen Ring hab ich noch nicht gesehen, kann mit aber vorstellen
das es passieren kann wenn der Ring verkantet und "schräg" belastet wird.
Rischdisch , so sehe ich das auch ! EGAL wie ,wenns Spiel nach ,sagen wir mal 1-2 Hundertkilometer net stimmt-------stimmt wos net
Mal eine Frage zur Beruhigung:
Ganz so gut ist mein Verständnis für Motoren nämlich nicht.
Wenn ich die Ventile nachstelle kann ich das Phänomen des Absterbens Einhalt gebieten, aber der Sitz ist damit noch nicht wieder fest richtig?
Wäre es somit nicht schlauer zu gucken ob der Sitz wirklich lose ist bevor ich das jetzt rumdokter?
Kann man einen Ventilsitz "einfach so" erneuern?
Ich würde es eh nicht alleine machen sondern mit den Jungs von der "Hilfe zur Selbsthilfe". Ich möchte nur wissen worauf ich mich da einlasse.
So richtig gut hört sich das ja nicht an.
Ist das ein Todesurteil??
Der Bock ist grad mal 39.000km gelaufen.
und um nochmal alles abzuchecken:
Was könnte da die Fehlerquelle sein? Auch Undichtigkeit?
Bei deinen beschrieben Symtomen (geht öfters aus, Patscht) auf jeden Fall und zu allererst nach Undichtigkeiten (alles auf der Saugseite) schauen.Savethetracker hat geschrieben: ↑Di 6. Nov 2018, 13:42...Was könnte da die Fehlerquelle sein? Auch Undichtigkeit?...
Erst danach, wenn alles 100pro Dicht ist und noch immer... geht es weiter an den Vergaser, (Fehler, Verschmutzungen, falsche Einstellungen).
Bei deiner Fehlerbeschreibung hat mich vor allem das Absacken und wieder Fangen kurz vorm Absterben an meinen eigenen Schaden erinnert.Einen Ventilsitz kann man leider nicht selbst reparieren , den Kopf demontieren schon.Das Ventilspiel öfters zu prüfen ist ja schon ein einfacher Weg das Problem ohne Kopfdemontage einzugrenzen .Und natürlich wie langer schreibt nach Undichtigkeiten usw.suchen .Quasi alles machen, was man ohne allzuviel zuzerlegen machen kann .
Kann mir nicht vorstellen, das es am Ventilsitz liegt, ohne fremde Geräusche.
Hat das Motorrad vorher länger gestanden?
Das Absacken und wieder fangen ist aber genau das Fehlerbild bei Falschluft, sowie bei Verschmutzung (an "der richtigen" Stelle) im Keihin, sowie bei falschen Einstellungen.
Einen gelockerten Ventilsitzring würde ich bei dem Bild zunächst gar nicht in Betracht ziehen.
Nicht weil es nicht möglich wäre (das schlimmst anzunehmende ist immer möglich ) sondern da die Beschreibung in erster Linie auf oben genanntes hindeutet.
Danke Langer,
Dann kann ich erstmal wieder ruhiger schlafen.
Es wird vllt einigen alteingesessen auf die Nerven gehen aber vllt hilft es dem nächsten.
Werde mal berichten was und wie gemacht wurde.
Absaugtrakt wurde mit Startpilot abgesprüht und ergab keine Änderungen in der Drehzahl.
Ich habe eben vor dem Feierabend mir 200ml
PROCYCLE KRAFTSTOFFSYSTEMREINIGER besorgt und in den Tank gekippt. Werd das morgen mal durchjagen.
Und dann schau ich mal langsam weiter...
Meine macht zu 99% PFFFT (langer hat es mal beschrieben) beim Ausmachen. D.h. wenn sich deine verschluckt geht die Drehzahl soweit in den Keller, das es das Geräusch macht wie beim Ausmachen.
Ich tippe mal bei deiner auf eine verstopfte Leerlaufdüse.
Guhde , so wie du das siehst ,und zwar genau soo, langer ,hab ich das damals im Urlaub auch gesehen (Als das dann immer schlechter wurde ) .Mehrmals Vergaser ausgebaut ,zerlegt ,geprüft und nix gefunden .Starten hat nur mit mindesten halbgas geklappt .Sowie die Drehzahl unter 2 U/min fiel,aus ! Alles Symptome wie ich es auch von Vergaserproblemen kenne . Dann nur mal für Schbass und weil uns nix anderes mehr einfiel , Ventilspiel kontrolliert und gucke e mol ,Ventilspiel (genau an dem Ventil ,an dem später der Sitzring platzte )war das Spiel zu klein .Komisch hab ich mir gedacht ,mach ich seit über 30 Jahren ohne Fehler .Ventilspiel eingestellt und -----Motor lief .Nächster Tag in die Berge und nach ca.100 km ,Sitzring geplatzt .
Hoffe mal , dass es bei dir nur ne Undichtigkeit ist ,bin aufs Ergebnis gespannt !
Sorry überlesen.
Ne. Fahr sie seit April mindestens 2 mal die Woche.
Starten tut sie ganz normal. Auch ohne choke oder halten auf Drehzahl.
Kann sie auch bis auf 1000 Umdrehungen runterdrehen und sie läuft ruhig und sauber.
Auch ewig... bis sie aufstößt. Drehzahl schmiert ab. Ende!
Kein übermäßiges Geklapper, geklöter oder Gehämmer bei niedriger oder hoher Drehzahl. Auch nicht beim an oder abfallen.
Bin auch Gespannt aufs Ergebnis.
Jugend forscht. An einem Mopped was fast so alt ist wie er
@Tolek. Uiuiui und ich dachte schon ich sei ein Pessimist.
Das sie 1000 upm "schaffen kann" ist schonmal nicht schlecht.
Wenn da die Gemischaufbereitung (Achtung... Oberbegriff... ) erstmal so richtig stimmt läuft die auch gescheit und ohne auszugehen.
Da deine nicht das Verhalten mit den zugehörigen Geräuschen eines losen Ventilsitz macht würde ich die "schwarzmalerei" mal komplett ignorieren.
