Vergaser optimieren
Domi57
Vergaser optimieren
Beitrag von Domi57 »
Da ich meine beiden Vergaser vor mir habe , fragte ich mich ob man den org. Domi Vergaser etwas optimieren kann ?
Gruss Mauro
Re: Vergaser optimieren
Hi Mauro,
ich habe festgestellt, im originalen Zustand, gut gereinigt selbstverständlich, fährt sich der Vergaser am besten.
Alle vorgenommen Veränderungen waren bis jetzt zum Nachteil.
HD-Veränderungen, U-Scheiben unter der Düsennadel, Leerlaufdüse weglassen oder Sonstiges.
Wenn dann einen kompletten neuen anderen Vergaser, z.B. den Flachschieber mit Beschleunigerpumpe.
Aber nur der Vergaser macht das Möppi nicht flott.
Leerlaufdüse weglassen ? Schbass oder was :?:
HN XR 600
Beitrag von HN XR 600 »
Hoi Andi. Meine Domi läuft hervorragend!!! Die Aussetzer bei Vollgas sind weg! Musste nicht mal Standgas einstellen. Echt top! Danke Dirk
Frage an HN XR600 .Wie ist die Rostentwicklung bei umwickeltem Auspuff , wenn der feucht wird zB in der Garage , lange Standzeit ? Natürlich nicht beim fahren :lol:
Ich denke, diese Domi hat noch die Edelstahlgrümmer - also NX Rost
Hab ich garnet dran gedacht . (meine vfr 400 hat übrigens auch "Edelstahl" und sieht jetzt nicht überall richtig gut aus ).Wie siehts generell , bei normalem Stahl aus ? Rohr zum ESD ? Sollte man wohl neues Thema aufmachen .
Tolek hat geschrieben: Di 25. Dez 2018, 12:50 Leerlaufdüse weglassen ? Schbass oder was :?:
Ist schon vorgekommen.
HN XR 600 hat geschrieben: Di 25. Dez 2018, 13:18 Hoi Andi. Meine Domi läuft hervorragend!!! Die Aussetzer bei Vollgas sind weg! Musste nicht mal Standgas einstellen. Echt top! Danke Dirk
Das freut mir. :D
Domi57
Hoi Micha
Also meine ploppt seit ich sie habe ,dauernd beim Gas wegnehmen .
Darum die Entscheidung es mit einem anderen Vergaser zu probieren.
Werde den 2. vergaser ausprobieren mit 155 /48 Bedüsung und auch die Gemischschraube 2-1/2 Umdrehungen rausdrehen.
Binn dann gespann
Werde im nächsten Jahr Ansaugstutzen und den Vergaser wechseln.
Ursprung des Ganzen ist das ich momentan immer die Standgasregelung betätigen muss, warm kalt ein Riesenunterschied und vorallem nach kurzer Standzeit
Ca. 15 min, danch muss ich nachregulieren da die Drehzahl von 1400 auf 900 runterfällt und ausgeht.
Aufbohren und damit optimieren ist ja was anderes als gleich ganz weglassen .Wenn sonst alles in Ordnung ist , dürfte die warm doch garnicht im Leerlauf laufen . (ausser mit vieeel Standgaseinstellung ).Oder ?
Schnatterinchen hat geschrieben: Di 25. Dez 2018, 16:34 ...Die Leerlaufdüse der CB ist eine 38er, also mit 0,38 mm Durchmesser. Nach der "Reparatur" war der Durchmesser rund vier mal so groß...
Und (das entscheidende bei den 1.5 mm), der Durchsatz 15.6 ! mal grösser als Original.
Immer gut wenn Mopeds "unter solchen Mechanikern", später beim Verkauf dann als Scheckheft gepflegt ausgewiesen werden... :shock:
Domi57 hat geschrieben: Di 25. Dez 2018, 17:04 Hoi Micha
Binn dann gespann
DAs gleiche war bei meiner auch.
Vergaser sauber gemacht, Ventile eingestellt, seitdem nicht mehr plopp aus. Und auch die Standgasregulierung nicht mehr angefasst.
HN XR 600
Tolek hat geschrieben: Di 25. Dez 2018, 13:29 Frage an HN XR600 .Wie ist die Rostentwicklung bei umwickeltem Auspuff , wenn der feucht wird zB in der Garage , lange Standzeit ? Natürlich nicht beim fahren :lol:
Hoi. Echt keine Ahnung!!! Habe ich so in einem Ersatzteilpaket bekommen. Und inna Kiste habe ich noch einen Satz Edelstahl-Krümmer 😜👍 Grüsse Dirk
Beitrag von Greeny »
Hallo Dirk,
kannst Du mir bitte sagen, welche Scheibe das genau ist, da es von MRA unterschiedliche Auführungen gibt?
Sorry für Beitragsfremd.
HN XR 600
Greeny hat geschrieben: Mi 26. Dez 2018, 10:24
Hallo Dirk,
Hoi Greeny. Ich mache Dir ein Bild von der Bezeichnung. Vielleicht habe ich die Verpackung auch noch. Habe ich von eBay Kleinanzeigen. Neu als Schnäpper. Grüsse Dirk
HN XR 600
Hallo Dirk,
[/quote]
Hoi Greeny. Hier die Bilder mit der Bezeichnung der Scheibe. Hoffe, es hilft so. Grüsse Dirk
Hallo , die Scheibe gefällt mir auch gut . Ist die schon so hoch , dass man sie hört ?Wäre für mich ein Ausschlusskriterium.
Die Domi ist lauter!
