Motor verschluckt sich im Standgas und stirbt
Also bei der ganzen Diskussion kann ich euch sagen: der VENTILSITZ war es NICHT!
Inzwischen tippe ich auf Ölmangel und suche jetzt den Grund warum.
Denn leider sieht der Kolben so aus. Was darauf schließen lässt das der zwischendurch mal wenig Öl bekommen hat.
Jetzt gilt es herauszufinden ob die Kurbelwelle einen weg hat. Denn leider ist das Spiel des Pleules erheblich.
Gibt es jemand in Hamburg oder Norddeutschland der das beurteilen kann?
XBR500 - Kontaktdaten:
Kolbenhemd Zylinder-Rückseite so gefressen =
Latenter Ölmangel im Kurbeltrieb und am Kolbenboden
durch verstopftes Sieb im Rahmentank oder
eingeknickter Schlauch der Saugleitung vom Rahmentank zum Motor oder
schwächelnde Ölpumpe
Was verstehst Du unter Spiel im Pleuellager?
Wenn das obere oder untere bei Zug/Druck Spiel hat ist das quasi nur durch Tausch der Kurbelwelle zu beheben.
Das Pleuel tauschen ist nicht so einfach.
Es sei denn Du kennst jemanden der die Kurbelwelle trennen und nachher wieder fluchtend zusammenpressen kann.
Ach ja, die Farbanlassungen im Bereich wo der Kurbelzapfen in der Scheibe steckt
war bisher bei allen Wellen die ich gesehen habe. Ist eine Folge des heiß "Einpressen"
Ich kann den Pleuel von links nach rechts in Fahrtrichtung bestimmt 4mm kippen.
Kurbelwelle ist blau.
Ich bin für heute auch blau.
Gute Nacht!
Gute Nacht!
Du meinst bestimmt 4mm quer zur Fahrtrichtung.
Und in Kolbenrichtung?
Den Zylinder aufbohren und hohnen lassen, Kolben neu ne Nummer größer, Kopf überholen lassen.
Was sagt denn die Lockenwelle und die Kipphebel wegen dem zu wenig Öl?
Blau sein... für die Kurbelwelle an einigen Stellen normal, siehe oben.
Kippspiel auf dem Kurbelzapfen oder der Kolbenbolzen?
Ich glaub da sind auf dem Kurbelzapfen gewisse Toleranzen erlaubt.
Das blaue kommt aber von dem Einlassen des Pleul. Bis jetzt sah jede Kurbelwelle so aus.
Nur in Kolbenrichtung sollte kein Spiel sein. Steht aber im WHB.
Da der Kolbenboden und Zylinder nur über Schleuder-Öl versorgt wird und nicht über Spritzdüsen
kann es gut sein das der Kolben auf der stärker reibungsbelasteten "Rückseite" wegen Mangelschmierung kollabiert
aber die Nockenwelle ein gut geöltes Wellnessbad nimmt.
Nun ja ,
die Druckreibung auf der Zylinderrückseite ist beim Zündtakt auch nicht unerheblich
4mm Spiel ? Hab "zufällig" grade zwei Kurbelwellen zu verkaufen
schick mir doch mal ein paar Bilder und dein Preisvorstellung als PM.
Muss mal gucken was ich noch alles so finde und ab wann sich evtl. eher ein kompletter Ersatz lohnt. Bin da grad noch hin und her gerissen.
Nik
Nik
Bis dahin sah das eigentlich alles noch ganz gut aus soweit ich das beurteilen konnte.
So sagen die Bilder gar nichts.
Außer das das Öl sehr schwarz ist und bestimmt älter als 3tkm.
Selbst ist eine Brandstelle auf dem Mittellager der Nockenwelle zu sehen. Sehr ungewöhlich.
Meist sind dort nur Abnutzungsmale aber Brandflecke?
Da Du nichts an Öl nachschütten musstest, kann es Benzin im Öl sein, verdünnt, Schmierfilm gerissen.
Kurbelwellen sind auf Ebay-Kleinanzeigen .Wegen Verschleissmaßen muss ich mal messen .
- Motorrad: NX 650 (Bj.1990 ; 29460 Tkm)
XRV 650 (Bj.1989; 89277 Tkm)
Moto Guzzi Imola II - (V75 2V) Bj.1985 - Kontaktdaten:
Moin Moin,
@Savethetracker Ich weiß nicht ob wir das gleiche Problem haben/hatten, aber schau mal in meinen Beitrag Vorstellung und "Zündaussetzer".
Sieh dir mal mein Video an. Vielleicht hört es sich gleich an? Wenn nicht ist auch egal, aber wär ja denkbar.
Ventile einstellen. Typisches rechtes Außlassventil.
@Andi
War das jetzt eine Antwort auf mein Video? Meine zu dem Zeitpunkt hatte ich das Ventilspiel bereits neu eingestellt.
Nach längerem Fahren ging das Problem dann auch weg. Die Domi stand bevor ich sie erwarb mind 3 Jahre nur in der Garage, daher vermutete ich das sie erstmal richtig durchgepustet werden musste. Wie gesagt, Problem ist weg...
Hatte auch mehrere CDIs dran und sonst alles neu gemacht (Ansaugstutzen, Zündkerze, Luftfilter...)
Achso, das ist ein altes Video.
Hmmm....genauso wie in dem Video hört sich mein Moped auch an.
Ventile hab ich erst eingestellt.
Das komische daran ist...mit genau diesem "Fehlerbild" hab ich das Teil gekauft. Dachte zu dem Zeitpunkt an eine defekte Zündkerze oder so.
Mittlerweile Zündkerze gewechselt, Ansaugstutzen gewechselt (hatte unten einen Riss), Öl inkl. Filter gewechselt, Ventildeckeldichtung gewechselt (Da leichter Ölverlust)....Mittlerweile bin ich mit meinem Moped-Schrauberlatein am Ende.
Scheinbar gibt es unzählige Faktoren die in Betracht kommen könnten. Kann doch net "auf Verdacht" alles mögliche auswechseln....
Wäre einfach schön wenn man seine Dominator starten könnte und das Moped läuft...und läuft...und läuft...
Wichtig ist das rechte Auslassventil wegen dem Autodeko.
Erst als ich das Geklapper/ Tickern weg bekommen habe mit Ventile einstellen, lief der Motor sauber.
Hallo savethetracker,
war hier nicht Interesse an einer Kurbelwelle? Gerade gesehen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Ich hab grade noch ein zweites Motorrad erstanden und werde jetzt aus 2 Motoren und Neuteilen schauen was ich tun kann.
Yeha, Neustart ... this would be the Best!
Genauso habe ich es getan.
Unser Werkstatt Nachbar ist glücklicherweise in der Adressen-Liste genannt als Motorexperte in HH.
Somit gehen die Motoren Montag zum trockeneisstrahlen (weil ich es hasse im Schmutz zu arbeiten). Anschließend gehen beide Zylinder zum hohnen und kreuzschleifen.
Anschließend wird geschaut was benötigt wird und langsam wieder aufgebaut.
