Batterie laden über 12 Voltbuchse
- Motorrad: NX 650
Hallo, habe an die Domi ein Kombigerät 12 Volt Zigarettenanzünderbuchse und USB Buchsen angebaut.
Angeschlossen Plus und minus direkt an die Batterie.
Frage kann ich über Die 12 Voltbuchse mit einem Adapter mit meinem Batterieladegerät die Batterie laden.
Bin eben Elktrotechnisch nicht bewandert.
Re: Batterie laden über 12 Voltbuchse
Dann natürlich, kein Problem.alpe650 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 12:30 ...Zigarettenanzünderbuchse... Angeschlossen Plus und minus direkt an die Batterie.
Frage kann ich über Die 12 Voltbuchse mit einem Adapter mit meinem Batterieladegerät die Batterie laden...
Beim Adapter bauen auf korrekte Polarität achten.
Wetterau-Domi
Und während dem Laden keinesfalls die Zündung einschalten !
Wilfried
Wilfried
- Motorrad: NX 650
Danke für die schnellen Antworten, Frage wo bekomme ich so ein Adapter her?
Vorstellung wäre in den Zigarettenanzünder das Adapter rein und die Plus u Minus leitungen vom Ladegerät anklemmen.
Klaus hast Du ev einen Vorschlag.
Gruss Peter
Gruss Peter
Hat dein Ladegerät Buchsen ? Falls welche (z.B. Banane ?).
Oder nur feste Kabel mit Steckern dran ? Falls welche Art Stecker ?
RD06
Das wollte ich auch gerade fragen.langer hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 15:59 Hat dein Ladegerät Buchsen ? Falls welche (z.B. Banane ?).
Evtl. wäre so etwas passend
https://www.lindinger.at/de/akkus/ladeg ... er-max-10a
https://www.amazon.de/Carviya-Zigarette ... B071YH69GJ
Gruß RD
Zuletzt geändert von RD06 am Fr 19. Apr 2019, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: NX 650
Hallo, das Ladegerät hat nur die normalen Batteriepolklemmen (Krokodilklemmen).
Habe auch schon auf E Bay was gesehen Stecker für den Zigianzünder mit 2 Kabel dran.
Kommt aus China.Weiss nicht ob das taugt.
Danke allen, die sich an der Suche beteiligen, der Rat von Fachleuten ist mir doch sehr wichtig.
Gruss Peter
Gruss Peter
Stecker für die Zigarettenanzünder Buchse bekommst Du einzeln bei Z.B. ATU
Die haben meistens einen roten Adapter per Bajonett.
Da kann man den nach entfernen auch für die kleinen 12V Dosen verwenden.
Wäre alles möglich. Da gibt's ne Menge vom Chinamann.
Die Frage ist nur (Peter sagt an seinem Ladegerät seien nur Kabel mit Krokoklemmen) ob er die "festen" Kabel dafür auftrennen möchte.
Das wäre freilich kein Problem, nur müsste er uns sagen ob er das so machen will.
Peter mach mal Bilder von deinem Ladegerät, von seinen Kabeln und den Krokos, wie das genau ausschaut.
Ich habe mir das erbastelt.
funktioniert
Das entspräche der Highscore Varinte von ANRW
Peter, das kriegst du auch in...
funktioniert
Ganz sicher kriegt er das hin.
Am besten wie in deinem 2. Bild (Stecker genau wie Andreas vorschlug, verpolungsicher) eine Kupplung und zwei Steckern kaufen.
Einmal Stecker mit einem Stück Kabel auf Zigastecker und ein 2. Stück mit den jetzigen Klemmen. Da hat er alle Möglichkeiten.
- Motorrad: NX 650
Danke für die schnelle Hilfe, jetzt dämmerts bei mir.
Werde mich nächste Woche dranmachen.
Nochmals vielen Dank dem harten Kern.
Gruss Peter
Gruss Peter
