Lämpchen an der Tachoabdeckung
Kolbenfresser
Beitrag von Kolbenfresser »
kann mir evtl. jemand erklären welche Funktion die drei farbigen Stiftbirnchen (rot, grün, gelb) rechts unten an der Tachoabdeckung haben? Nach meiner ersten Probefahrt haben die in keiner Situation geleuchtet, so dass ich sie nicht zuordnen kann. Im Werkstatthandbuch habe ich auch nichts gefunden.
Danke schon mal im Voraus.
Bernhard
Zuletzt geändert von Kolbenfresser am Mo 1. Mai 2017, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lämpchen an der Tachoabdeckung
Da ich nicht weiß um welches Motorrad es sich handelt, kann ich nicht die Frage beantworten.
Sowas hat die Domi gar nicht. Oder fehlt das nur an meinen?
oder Klobenfresser ist im falschen Forum...
Mach mal'n Foto davon!
Kolbenfresser
Meine Domi ist Erstzulassung 1991 und hat das Sekudärluftsystem. Es könnte ein Schweizer Modell sein. Die Lämpchen sind nicht nachträglich eingebaut, da in der Tachoabdeckung eingegossene bzw. gepresste Einbaulöcher mit Nippel vorhanden sind sind. Foto folgt.
Kolbenfresser
Hier ist das Bild:
Kontrollämpchen an der Tachoabdeckung.
Das hab ich noch nie gesehen. Zumal keinerlei Bezeichnung dran ist. Die Teile wurden nachgerüstet. Sind überhaupt Kabel angeschlossen?
Was Saruman geschrieben hat war fast mein Wortlaut.
Hey geil!
Ne eigene Ampel an der DOMI!
Aber ich glaub das ich sicher bin : sowas war nieundnimmer "ab Werk"
Klar. Nur noch Reihenfolge ändern.... :-D
Kolbenfresser
Kabel sind dran, ich kann allerdings nicht sehen, wo hin sie gehen. Das mit der Ampel ist gut - dann lege ich das grüne mal auf Zünd+ - immer grüne Welle.
Möglicherweise hatte der Vorbesitzer durch die Lämpchen irgendwelche zusätzlichen Anbauteile überwacht. Was sinnvolleres fällt mir dazu nicht ein.
Kolbenfresser hat geschrieben:Kabel sind dran, ich kann allerdings nicht sehen, wo hin sie gehen. Das mit der Ampel ist gut - dann lege ich das grüne mal auf Zünd+ - immer grüne Welle.
Aber nicht aus Versehen einen Blitzer mit installieren.
Heizschnucke
Beitrag von Heizschnucke »
Vielleicht wollte der Vorb. so eine Art Voltmeter installieren.
tommy89
Beitrag von tommy89 »
Die sind bestimmt nicht serienmäßig, sonst hätten sie den gleichen Abstand zueinander.
Vielleicht hat mal jemand so ne Art Gemischüberwachung damit gemacht.
Aber wenn Kabel dran sind, gilt es diese zu verfolgen wo sie herkommen. ;)
Wäre ja wirklich interessant zu was die sind.
Ich habe mir spaßeshalber vorhin mal ein paar Occasionen angeschaut, in denen die Leute Schweizer Domis verkaufen.
Ich konnte keine entdecken, die auch diese drei farbigen Lämpchen hat.
Auch in der Teileliste wird bei den 90er/91er Baujahren bei der Cockpit Rahmenverkleidung nicht unterschieden zwischen der Schweiz und dem restlichen Europa.
Auch wenn ich zugeben muss, dass das Einfassen der Lämpchen in der Cockpit Rahmenverkleidung sehr professionell gemacht ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die original von Honda kommen.
Das sind LEDs mit LED-Fassungen. Die gibt es in jedem Modellbauer den. Man muss nur noch richtig Bohren und die LEDs mit der Fassung einklipsen. So habe ich meinen RC-Monster komplett beleuchtet.
Heizschnucke
...spätestens jetzt wäre ich so neugierig , dass ich sofort in die Garage gestept wäre. ;)
... Jaja und hättest die Domi zerlegt, um festzustellen, dass die Kabel unterm Tank abgepetzt sind.
Heizschnucke
;) egal...nur dann könnte ich schlafen
tommy89
Heizschnucke hat geschrieben:;) egal...nur dann könnte ich schlafen
Geht mir auch so.
Und immer noch keine Auflösung des Rätsels. :(
Wodka
Beitrag von Wodka »
Hallo Bernhard,
leider erst jetzt gerade gelesen. Deine "Lämpchen gehören da sicher nicht hin; aber ich könnte mir gut vorstellen dass die an einen TCA965 Fensterdiskriminator gehen der die Spannung überwacht und Unter und Überspannung anzeigt. Ist eigentlich eine feine Sache. Möchte wetten du findest sowas wenn du suchst!
Gruss
Wolfi
