anlassermagnetschalter defekt
KaiNX650Dresden
- Domi-Newbie
meine NX 650 RD08 springt nicht mehr an. Batterie ist voll geladen und ich vermute das der Anlassermagnetschalter defekt ist. Kann mir jemand mit einem gebrauchten Schalter helfen?
Kai aus Dresden
Kai aus Dresden
Re: anlassermagnetschalter defekt
Hallo Kai;
woher weisst Du dass der Anlasser-Magnetschalter defekt ist (?)
Zwischen einer voll geladenen Batterie und einem 'drehenden Anlasser' gibt es einige Fehler-Quellen/Möglichkeiten
Du darfst schon ein wenig ins Detail gehen;
KaiNX650Dresden
- Domi-Newbie
Hallo Herbert,
danke für deine Info.
Hier noch einige Details: Die Batterie ist mit 12,8 V geladen, Licht Hupe und Blinker gehen nur ganz schwach bzw gar nicht. Beim Versuch das Motorrad zu starten kommen aus dem Schalter knisternde Geräusche
Habe den Hinweis bekommen den Schalter kurz zu überbrücken und zu sehen ob die NX startet. Was sagst Du?
Danke vorab
Kai
Danke vorab
Kai
Das hört sich aber auch nach einer defekten Masseverbindung an. Kontrolliere die Verbindung zwischen Batterie, Rahmen und Motor.
KaiNX650Dresden
- Domi-Newbie
Hallo Hans Jürgen,
danke für den Tipp. Wie kann ich das am besten testen? Meinst Du schauen ob irgendwo ein Kontakt am rahmen etc anliegt/ durchgescheuert ist.
Gibt es eine einfache Möglichkeit das zu testen?
Kai
Kai
Das hatte ich auch schon zwei mal.KaiNX650Dresden hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2019, 13:17 Hallo Herbert,
Danke vorab
Kai
Im Ruhezustand zeigte das Messgerät auch volle Batterie an.
Bei Belastung mit Licht, Hupe, Startknopf, ging die Batterie in die Knie mit 5,9 V. danach zeigte das Messgerät wieder über 12 V an.
Batterie kaputt.
Massepunkte sind z.B. an der Zündspule, meist grüne Kabel am Rahmen verschraubt und das schwarze Kabel an der Batterie, das müsste auch am Rahmen enden.
Hallo Kai - die einfachste Möglichkeit zu testen, ob es an einer fehlenden Masse-Verbindung liegt - ist (eine Phase) eines Starthilfe-Kabels auf der einen Seite an Batterie - (minus) und mit der anderen Klemme an das Anlasser-Gehäuse zu gehen.KaiNX650Dresden hat geschrieben: ↑So 14. Jul 2019, 14:47 Hallo Hans Jürgen,
Kai
Die von Kobra-Andi angesprochene Möglichkeit, einfach die, einer defekten Batterie, ist allerdings wesentlich wahrscheinlicher.
Einfach ein Auto daneben stellen und Starthilfe geben - dann weist Du ob Du die Batterie ausschließen kannst - oder einfach nur eine neue Batterie kaufen musst;
KaiNX650Dresden
- Domi-Newbie
Bingo, danke Euch beiden!!!!! Auto daneben gestellt.. und es läuft!
Kai
Kai
