Den hab ich ganz vergessen zu erwähnen... wurde natürlich auch gemacht, samt neuen Ölfilter
Beabastelt an ihrer Domi
beabastelt
Re: Beabastelt an ihrer Domi
beabastelt
beabastelt
Saruman hat geschrieben: Di 23. Jul 2019, 21:41 Die bekommt bestimmt die Plakette und du wirst reichlich Spaß damit haben. Wenn du nicht vorher Colabierst.![]()
beabastelt
Ah, was für Reifen würdet Ihr denn empfehlen? Heidenau K60 Scout oder Enduro 3 Sahara von Metzeler ?
Werde sicher die ersten km/Monate nicht im Gelände etc. verbringen... Normale Strassen (evtl. mal ein Schotterweg), vermutlich lass ich die Domi das ganze Jahr über zugelassen. Wohne auf der schwäbischen Alb, also da ist es früh im Jahr dann auch schon mal kalt (mit Nebel, Regen und Schnee)....
- Motorrad: RD08 '98
K60 Scout finde ich einen gelungenen Reifen und sieht gut aus an einer Domi. Falls das wichtig ist.
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Für die Alb ist der " Ganzjahresreifen" K60 optimal.
Es gibt doch noch etwas Schotterfun da oben.
...und wie schon geschrieben: Passt gut zur Domi
Heidenau K 60 Scout.
beabastelt
Reparatur Sitzbank:
Die beiden Aufhängungen zur Befestigung am Rahmen sind eingerissen - siehe Foto.
Lässt sich so was reparieren? Irgendwie mit einem Blech drüber??
Ich habe eine Originalsitzbank für meine RD02 (Bj.93) angeboten bekommen, aber da sind die beiden Teile halt gerissen
Benötige eine Orig.Sitzbank da meine abgepolstert ist und mein Sohn (der ist halt 22 cm größer als ich
möchte auch gerne damit fahren....
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben.
Gruß Bea
PS: 01.08. hab ich TÜV Termin, spätestens wenn es da nicht klappen sollte von der Zeit am 08.08. - Hurra
Gruß Bea
Stonedfarmy
Hi,
normal müsste sich der Kunststoff an den Laschen recht gut schweissen lassen. Sollte entweder PP oder PE sein. Zur Not und mit Gefühl geht das mit einem Heissluftfön und einer feinen Düse als Aufsatz. Als Füllstoff für den Riss müsstest du dir ein Fitzelchen vom gleichen Kunststoff suchen. Evtl passt der von der Mülltonne
Dann den Riss mit einem Blech unterlegen, damit das "Schweissbad" nicht gleich durchsackt. Vorsichtig mit dem Fön hin und hergehen, bis der Kunststoff an den Rändern und das Füllmaterial dazwischen sich verflüssigt bzw verbindet.
Gruss
Flo
Gruss
Flo
beabastelt
Gute Idee! Danke. Sitzbank ist noch nicht in meinem Besitz. Bevor ich kaufe möchte ich erstmal noch überlegen, bzw. Ideen sammeln wie sie sich reparieren lässt. Beziehen lassen muss ich sie auch noch (bzw. selber machen über autosattlerei as). Aber das mit dem "schweissen" hört sich gut an.Stonedfarmy hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 13:26 Hi,
normal müsste sich der Kunststoff an den Laschen recht gut schweissen lassen. Sollte entweder PP oder PE sein. Zur Not und mit Gefühl geht das mit einem Heissluftfön und einer feinen Düse als Aufsatz. Als Füllstoff für den Riss müsstest du dir ein Fitzelchen vom gleichen Kunststoff suchen. Evtl passt der von der MülltonneDann den Riss mit einem Blech unterlegen, damit das "Schweissbad" nicht gleich durchsackt. Vorsichtig mit dem Fön hin und hergehen, bis der Kunststoff an den Rändern und das Füllmaterial dazwischen sich verflüssigt bzw verbindet.
Gruss
Flo
Hallo Bea,
ich hätte noch eine gute Sitzbank im Angebot. Falls Interesse, einfach melden.
Rüdiger
Rüdiger
beabastelt
Danke Rüdiger, hab eine gefunden. Gruß Beajakobjogger hat geschrieben: So 28. Jul 2019, 14:59 Hallo Bea,
Rüdiger
beabastelt
HURRAAAAA!!!!
Tüv ohne Mängel!!
und bei der Zulassungsstelle ging es dann auch fast ganz schnell.... die ersten 27km nach Hause bin ich dann auch gleich gefahren
! Nach 19,5 Jahren !! Bin stolz auf uns dass wir das so gut hingekriegt haben und vielen vielen Dank an alle hier im Forum die mir mit Rat und Tat zur Seite standen und die sehr hilfreichen Threats die ich alle durch hab. Freu mich schon auf das Treffen nächstes Jahr! Auch hier im Forum lass ich sicher wieder von mir hören und les rein, weil ein paar Sachen muss ich bzw. will ich noch erledigen an der Domi.
D A N K E !!
D A N K E !!
Kakadu99
- Motorrad: Zu viele 😝
Hi Bea,
Viel Spaß mit Deiner neuen/alten Domi
Viele Grüße Rita
Viele Grüße Rita
Glückwunsch und Gruß in die "Nachbarschaft"
