14 Z Ritzel für Domi 1992
kann mir bitte jemand eine Bezugsquelle oder die Teilenummer für ein passendes 14 Z Ritzel für eine 1992er Domi mitteilen. Oder hat noch jemand ein 14 Z Ritzel in der Garage rumliegen? Bei der Domi soll es unterschiedliche Getriebewellen geben (grob/fein verzahnt), deshalb bin ich etwas unsicher. Im Netz werden sog. gummierte Ritzel angeboten. Was hat es damit auf sich? Gibt es noch was wichtiges zu beachten?
elsa
elsa
Re: 14 Z Ritzel für Domi 1992
Hallo, wer ist elsa?
grob verzahnt nur Domis mit Kicker oder diverse eigenmächtige Umbauten.
Schau mal in unserer Firmenliste nach, <wo kauft man Teile> z.B. BTS
Gummierte Ritzel sollen angeblich geräuscharm sein.
Nur die ersten Kicker-Motoren sind grob verzahnt, Deine 92er sollte eine feinverzahnte Getriebewelle haben.
Solltest das Ritzel auch beim Polo auf der anderen Seite der Stadt bekommen.
Warum ein 14er?
Was hast Du hinten für ein Kettenblatt?
Warum ein 14er?
welche Stadt? weißt Du mehr wie wir?
elsa, woher kommt er, wohin geht er?
Laut meinem Gatten (der gerade im Keller Krach macht) uns bekannt und ich hab ihm auch schon die Hand gegeben....
Lieben Gruß
Sylvia
Lieben Gruß
Sylvia
Nachtrag,
der Jürgen (LC4_66) hier aus dem Forum kann da mit der Beschaffung des Ritzel auch weiterhelfen
Besten Dank für die Hinweise und Tipps.
Sorry, dass ich mich hier im Forum noch nicht richtig vorgestellt habe. Wenn ich etwas mehr Zeit und Muße habe, hole ich dies nach. Im Moment bin ich ziemlich in Zeitnot.
Moin zusammen,
jetzt habe ich auch noch eine Anmerkung bzw. Frage zum Thema Übersetzung.
Welche Übersetzung und welche Kettenlänge waren bei der RD02 (Bj 1992) werksseitig (original) verbaut? Wenn ich das richtig im Kopf habe war es eine 15/47 er Übersetzung (Ritzel/Kettenblatt) in Kombination mit einer 110 er Kette - ist das korrekt? Ich überlege nämlich auch meine Übersetzung etwas zu modifizieren, aber eher in die andere Richtung auf 16/47, bin mir aber nicht sicher ob das mit der Kettenlänge dann noch passt.
Frido
Frido
Ja, das ist korrekt.frido hat geschrieben: ↑So 19. Jan 2020, 14:37 Moin zusammen,
Frido
staendigschrott
- Motorrad: RD08 Bj 95
16/47 bei 110gliedern passt ...hat bei mir allerdings etwas v max geknabbert lässt sich aber gerade Innerorts angenehmer im 4. Gang fahren
Gruß Ray
Gruß Ray
Komisch, innerorts fahre ich bei 14/47 im 2. Gang.
staendigschrott
Danke Steffen, wollt gerade sagen: "mein Beileid für die 30er Zonen"
Gruß Ray
Gruß Ray
