Tipps gesucht für das Auftragen von Kunststoff
Letzten Winter habe ich die Navihalterung meines TomTom Rider 2013 von einem Spezialisten überholen lassen. Es waren die die Anschlußpins verbrannt. Diese wurden durch etwas stärkere ersetzt und die Kontakte überarbeitet, die sehr schwergängig waren.
Aber wie sich während meiner letzten größeren Mopedtour herausgestellt hat, hat das Navi immer noch Aussetzer bei der Stromversorgung. Nicht mehr so gravierend wie früher, aber sie sind noch vorhanden. Ich habe den Spezialisten nochmal angeschrieben. Er meint, dass das Navi möglicherweise zu locker in der Halterung sitzt. Ich habe mir die Halterung mal angeschaut. Und man sieht tatsächlich Verschleiß an der Führung.
Meine Frage: Was könnte ich da tun? Kann ich irgendwie Kunststoff auftragen, der nicht nach zweimal Navi rein und Navi raus wieder abbröckelt?
Hat jemand eine Idee?
Steffen.
Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Re: Tipps gesucht für das Auftragen von Kunststoff
Ein Metallblättchen aufkleben oder anschrauben
Kurtl
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Beitrag von Kurtl »
Wie schaut das Gegenstück aus, wahrscheinlich kein Foto möglich. Ich hab das gleiche Navi, schaus mir morgen mal an. Ich kenne da eine Adresse die machen Kunststoffschweißarbeiten, vlt. kann der was machen.
Kurtl
Kurtl hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 21:28 Wie schaut das Gegenstück aus, wahrscheinlich kein Foto möglich. Ich hab das gleiche Navi, schaus mir morgen mal an. Ich kenne da eine Adresse die machen Kunststoffschweißarbeiten, vlt. kann der was machen.
Kurtl
Ist schwer zu fotografieren.
Hab’s mal versucht:
Ich würde mit ner Fühlerlehre messen wie stark "aufgetragen werden muß.
Dann entsprechend dünnes Alublech oder besser wegen der Gleiteigenschaften Nirostablech besorgen
und mit 2K Kleber aufkleben.
Alles was Du da an Kunststoff oder Harzen aufträgst hat das Risiko zu "Schmieren"
und dann klemmt's beim Aufstecken/Abnehmen.
Andreas_NRW hat geschrieben: So 23. Feb 2020, 23:33 Ich würde mit ner Fühlerlehre messen wie stark "aufgetragen werden muß.
Wenn ich das wüsste...
Da könnten 1/10 - 2/10 mm schon reichen.
Hast Du keine Blattlehre zum Ventile einstellen ? 🤔
Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 24. Feb 2020, 09:23 Hast Du keine Blattlehre zum Ventile einstellen ? 🤔
Ja.
Das sieht aber ziemlich uneben aus, um da ein ebenes Metallplättchen in so einem kleinen Maß effektiv aufzukleben.....
....würde man die Fläche vorher einebnen müssen ?
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Beitrag von alpe650 »
Hallo Steffen,
was auch ginge, wenn Du in die Halterung von oben 2 kleine Gewindebohrungen (M3) machen würdest und 1 oder 2 Rändelschrauben eindrehen würdest.
Somit könntest Du nach dem koppeln mit den Schrauben das Navi nach unten fixieren.Hätte den Vorteil dass Du immer die unebenheiten durch Druck von oben ausgleichen könntest.
Von Wunderlich gibts wohl eine Halterung, die das Navi mit mehr "Druck" in die Halterung drückt. Aber €99,- sind mir für diese Halterung zu viel. Ich habe letztes Jahr genug getan, damit ich dieses alte Navi noch eine zeitlang weiter verwenden kann. Irgendwann ist mal gut. Daher suche ich nach einer kostengünstigen Lösung.
Eure Tipps klingen schonmal nicht schlecht. Danke dafür. Bin weiterhin offen für weitere Vorschläge und Optimierungen.
@Sylvia: Ich muss mir das zuhause mal anschauen und mit der Fühlerlehre ausprobieren wie sehr sich die Unebenheiten bemerkbar machen.
Fällt mir gerade ein weil selber bei der Elektrik-Reparatur mit machen lassen....
Die einfachste Möglichkeit...
besorg Dir eine originale passiv-Halterung (oder war die gar bei Deinem Navi auch dabei?)
bei der die Aufnahme nicht ausgeleiert ist und bau den Elektrik-Teil da rein.
Das Grundgehäuse mit den Führungen ist identisch.
Wenn das meins wäre, würde ich mit dem Lötkolben ein Schicht Kunststoff aufschweißen.
Dazu gibt es im In-net verschiedene Kunststoff Schweißstäbchen.
Für die Verkleidung der Domi habe ich immer welche da. Nur die Halterung wird kein ABS sein sondern ein anderer Kunststoff.
Ich hatte mir so ein Schwung mal kommen lassen. Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Plastic-welding ... SwDk5UJcqy
franova
Beitrag von franova »
dieCobra hat geschrieben: Mo 24. Feb 2020, 13:56 Wenn das meins wäre, würde ich mit dem Lötkolben ein Schicht Kunststoff aufschweißen.
So ähnlich hätte ich es auch vorgeschlagen, nur hätte ich einfach Kabelbinder mit dem Lötkolben geschmolzen und somit aufgetragen. Das funktioniert Prima mit Kabelbindern.
Dann die Fläche glatt (auf Maß) schleifen.
Das wäre für mich eine Kostengünstige Möglichkeit die ein wenig Zeit beansprucht, aber nicht viel Kostet.
Thats my 2 Cent
einen Gruß aus Hessen :!:
Mit Kabelbinder... ok. Das ist natürlich auch eine Variante. Daran habe ich noch nicht gedacht.
Habe mir gestern überlegt, ob ich ein Stück Polycarbonat/Lexan ausschneiden und auf die Fläche kleben soll. Das Lexan könnte die passende Dicke (ca. 0,3mm) haben und hat den Vorteil, dass die Oberfläche glatt und eben ist.
Wie lange diese Lösung halten wird weiß ich nicht. Das müsste ich ausprobieren. Ich bin nur noch am Überlegen, mit was ich das Lexan ankleben möchte. Ich habe diverse Klebstoffe zur Auswahl:
  • Sekundenkleber
  • Flexiblen Kleber
  • Tamiya "Craft" Kleber
  • flüssigen Plastikkleber
Da bin ich mir nicht sicher welcher Kleber sich auf Dauer am besten bewährt und vor allem einigermaßen der Witterung standhält.
Doppelseitiges 3M Klebeband (hält wie Katzensch...!) hätte ich auch, aber damit würde das Einzuklebende Stückchen zu dick werden.
@Andreas_NRW: Ich bin mit der Fühlerlehre nicht zwischen Navi und Halterung gekommen. Ist zu verwinkelt das Ganze.
Beitrag von mago88 »
Steffen.
Wie ich sehe,hast du eine Ram Mount Halterung dran.
Warum fixiert du nicht alles so,dass es keine Aussetzer mehr gibt und demontierst das Navi nur noch an der Halterung?
mago88 hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 13:21 Steffen.
Weil die Stromversorgung an der Aktivhalterung dran ist und diese dann auch immer separat abgezogen werden müsste (denke ich)
Hallo Mago,
weil ich die Halterung an zwei Motorrädern nutze. Deshalb die RAM-Mount-Lösung.
Ich möchte die Navihalterung nicht dauerhaft ans Moped tackern. Dafür müsste ich mir eine zweite holen.
Und fixieren müsste ich den Sitz des Navis in der Halterung. Der RAM-Mount an sich ist ja nicht das Problem. Auch wenn das Navi noch gut in die Halterung "reinflutscht", so sind scheinbar doch die Führungen mittlerweile etwas ausgeschlagen und sorgen für mehr Spiel zwischen den Pins an der Halterung und den Kontakten am Navi.
P.S.: Die Stromversorgung wird per Kabel/Stecker in eine Steckdose erledigt. Auch das funktioniert soweit. Ich mag es nicht, wenn bei abgezogenem Navi ein loses Kabel herumbaumelt.
Wenn das Navi auf der Aktivhalterung steckt läßt sich die Klappe für das Datenkabel nicht öffnen ?!
Zumindest an meinem alten Urban Rider.
Ich habe zwei lade Kabel für mein Tom Rider.eines an jedem Mopped.
Kostet 13€ bei dem50er Tom Tom.
Ram Halter kann ich so für Smartphone und Action Cam nutzen.
Ich habe auch zwei, aber die ziehe ich bei Nichtbenutzung komplett ab.
Nur verstehe ich gerade den Zusammenhang mit meinem eigentlichen Problem nicht so wirklich.
Selbst wenn ich mir die Navihalterung fest ans Motorrad bauen würde, hätte ich das Problem mit den Aussetzern, weil sich Spiel zwischen Halterung und Navi aufgebaut hat.
Steffen, ich glaube er meint Du sollst das Navi fest mit dem Halteschuh verbinden.
Aber dann hast Du ja das Problem mit dem Anschluß für das Datenkabel ->Klappe geht nicht auf
Und er weiß wohl auch nicht das das Kabel der alten Halterung nicht mehr überall zu kaufen ist.
Chang Jiang 750
Mit ein bisschen Gefummel geht die Datenklappe auf. Bzw. sie muss vor dem einschieben geöffnet sein. So mache ich es bei Nutzung im PKW
Andreas_NRW hat geschrieben: Di 25. Feb 2020, 22:39 Steffen, ich glaube er meint Du sollst das Navi fest mit dem Halteschuh verbinden.
Die Datenklappe ist nicht das Problem. Die geht tatsächlich auch auf wenn das Navi in der Halterung sitzt.
Ok, Navi mit Halterung fest "verbraten" ist auch noch eine Option, aber das wäre wirklich die, die zum Einsatz kommt wenn alle anderen Stricke reißen.
Ja, und wenn Du das nicht richtig hinkriegst, hast Du den Wackler auf Ewig.....hmmmm....
