Hydraulik Mopedheber defekt?
Motorrad: RD08 '98
Beitrag von Gurke650 »
Mein guter alter Bockheber scheint den Geist auf zu geben...
Zu letzt hielt er den Druck nicht mehr und es senkte sich langsam wieder ab.
Hab nun mal den alten Schmodder aus dem Zylinder abgelassen.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Teil?
Welches Öl nachfüllen? Wieviel und wo rein?
Schraubeneinstellungen?
Das Netz hat mir in soweit noch nicht weitergeholfen, damit ist jeder Tipp herzlich willkommen.
Danke!
Gurke
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Re: Hydraulik Mopedheber defekt?
Beitrag von alpe650 »
Hallo Guck mal hier. Öl dort einfüllen wo Du es abgelassen hast.
https://www.wagenheber.net/oel-auffuellen/
Gruss Peter
Rotes Öl? ist ganz normales Hydrauliköl. Ich würde das Öl nehmen das man auch für die Servolenkung gebraucht.
Bei meinem Heber geht der Druck auch über Nacht leicht weg. Deshalb gibt es die Sicherungen rechts links.
Ich denke mal das wird aber nicht am Öl liegen, sondern an den innen liegenden Dichtungen.
Neues Öl rein? So wie es herausgekommen ist.
Meine Idee wäre,
den Zylinder waagerecht hinlegen, Ablassschraube nach oben, Trichter mit Schlauch, möglichst das keine Luft angesaugt werden kann und dann pumpen.
Motorrad: RD08 '98
Danke für die schnelle Hilfe. Übernacht ist OK, aber das ging sofort nach dem Hochfahren.
Uh ha, wie komme ich an die Dichtungen?
Zylinder, meine ich, gibt es komplett in der Bucht.
Das was da verbaut ist ist ja NX anderes als ein Wagenheber. Wenn die einen baugleichen einbaust, dürfte dies das einfachste sein.
Motorrad: RD08 '98
Merci!
Werde es als erstes mit Hydrauliköl versuchen, sonst kommt ein neuer Zylinder rein.
Und die Amazone schlägt einem gleich einen neuen Heber für 82€ vor...
Nochmals vielen Dank!
Motorrad: NX 650
den Zylinder den Cobra ausgemacht hat, habe ich auch bei meinem verbaut, ist zu empfehlen.
Kurtl
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Beitrag von Kurtl »
Nimm statt der "Rotweinsoße " 20/20 , 32er oder 46 Hydrauliköl. Nehmen wir bei unseren Hebern in der Landwirtschaft ohne Probleme. Achtung, keine Bio-Öle denn es kann sein dass diese ddie Abdichtungen zerfressen.
Motorrad: RD08 '98
Hlp46 ist bestellt.
Hallo Gurke, so wie Du das beschreibst erscheint mir ein Ölwechsel nicht die Lösung zu sein. An Deiner Stelle würde ich (bei dem Preis) den Zylinder wechseln und gut is.
Gruß, Reini
Motorrad: RD08 '98
Viel kam ja gefühlt nicht raus.
Ich versuche es mal zu reparieren. Neu kaufen geht ja immer noch.
Gurke650 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2020, 21:07 Viel kam ja gefühlt nicht raus.
Genau so! Nachhaltig vorgehen👍
Die Dinger haben auch kein komplexes Dichtsystem, sind in der Regel "einfache" Gummiringe.
Und mit Gummi's im allgemeinen kennst Du Dich ja aus 😏🤡
Enix
Beitrag von Enix »
Gurke650 hat geschrieben: Do 5. Mär 2020, 12:44 ............... einen neuen Heber für 82€ .....
für die paar Euro würde ich keine Zeit verschwenden und mit ungewissen Ausgang basteln.
Motorrad: RD08 '98
Andreas_NRW hat geschrieben: Fr 6. Mär 2020, 22:42
Kurtl
Beitrag von Kurtl »
Jetzt bin Ich mal neugierig und möchte wissen was der Heber macht.
Motorrad: RD08 '98
Kurtl hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 20:16 Jetzt bin Ich mal neugierig und möchte wissen was der Heber macht.
Danke der Nachfrage.
Eigentlich dasselbe wie am besagten Tag. Ausser, daß das Öl schon daneben steht.
Dank eines besagten Zwischenfalls, der in diesem Fred nicht zum Ausdruck gebracht werden soll, bin ich noch keinen Deut weiter gekommen.
Ich gelobe Besserung und werde hier die Fortschritte dokumentieren.
Gurke650 hat geschrieben: Di 31. Mär 2020, 21:54
Goooooo!🤡🤡
Motorrad: RD08 '98
Sooo, ich habe heute ein wenig Zeit mit dem Heber verbringen können.
Long story short: ich brauche einen neuen Stempel.
Das Befüllen, auch mit größter Vorsicht, war recht schmierig...
Nach dem Zusammenbauen kam mir der Ablassstempel entgegen. Und nach dem Neubefüllen und Druckaufbau kam irgendwo eine Fontäne entgegen.
In Summe habe ich nun ca. 400mL Hydrauliköl dem Altöl übergeben, ein Fußboden mit Sägemehldekor und eine Erfahrung mehr. 😐
Erfahrungen kann man mit nichts auf der Welt bezahlen.
Beitrag von mago88 »
Gurke650 hat geschrieben: Sa 4. Apr 2020, 16:31 Sooo, ich habe heute ein wenig Zeit mit dem Heber verbringen können.
Hast du gleich mal ein Video gedreht?
Wäre was zur Unterhaltung...
Nebenbei gesagt...meine Brötchen,die mir nach und nach aus meinem Beutel geflogen sind,als ich zum Brötchen holen150km gefahren bin,gibt's leider auch nicht auf Video :lol:
Ich hab noch Öl binde Mittel zu Hause.
Brauchst du noch was?
Motorrad: RD08 '98
Wenn jetzt noch das warum? geklärt wäre, wäre ich rundum zufrieden.
Aber das hinterfrag ich nicht. Nun die Überlegung, neuer Heber oder neuer Zylinder.
Ich sinniere mal ne Nacht.
Danke für eure tolle Unterstützung und Hilfe.
Wie immer vorbildlich!
Motorrad: RD08 '98
mago88 hat geschrieben: Sa 4. Apr 2020, 20:04
Das Video hätte ich bestimmt genau so gerne gesehen.
Danke für das Angebot, das restliche Sägemehl tat den Job.
Muss nun an der Säge mal wieder nachfragen.
dieCobra hat geschrieben: Do 5. Mär 2020, 12:22 https://www.ebay.de/itm/3T-Maschinenheb ... SwFpddEKTe
Wenn der Zylinder mit den Massen passt, ist es nachhaltig, nur den Zylinder zu wechseln.
Und im Preis ist er auch gut.
