Rumgezicke von luckyseven
Da der Motor beim abtouren ständig ausging, habe ich den Vergaser ausgebaut und dem Andi Cobra geschickt.
Heute kam er schön gereinigt zurück. Hat sich erst mal alles gut angehört.
Also wacker eingebaut und Proberunde gedreht.
Grrr, das Syndrom tritt weiterhin auf.
Also mal eine andere Zündkerze verbauen un Ventile einstellen. Vielleicht kann mir hier einer mal eine intakte cdi zum testen leihen, wenn ich nicht weiter komme.
Re: Rumgezicke von luckyseven
Super Bild!
Uiuiui, was'n nu los?
Das kenne ich so mal garnienicht
Hast Du mal den kleinen Schlauch am Vergaser auf Risse untersucht?
An dem ist mir nichts aufgefallen. Cobra hätte eine Beschädigung wahrscheinlich auch gesehen.Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 22:30 Uiuiui, was'n nu los?
Der Schlauch war meines Erachtens i.O. und habe ihn wieder angestöpselt.Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 22:30 Uiuiui, was'n nu los?
Vielleicht auch mal den Luffi kontrollieren. Ist das ein K&N ?
Was hat das Möppi für ein Filter auf der KW/ Motor Entlüftung?
K&N Lufi ist da drin. Sieht noch recht frisch aus. Da sie sauber Gas annimmt und durchzieht glaube ich hier nicht an einen Fehler.
Gehäuseentlüftung sieht so aus:
Sind die Schlauch-Löcher im Luftfiterkasten noch alle zu?
Ist vielleicht einer der Stopfen "Verloren" ?
Hab an meiner letztens festgestellt , daß der O-Ring am Ansaugstutzen (Isolator) platt war .Man hat sogar leichte Schleier im Ansaugkanal am Übergang gesehen (wenn die davon kommen).Kann mir nicht vorstellen daß das dicht war ,konnt`s aber noch nicht ausprobieren .
Mach erstmal die Ventile.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Gehäuseentlüftung durch den Filter zu OFFEN ist und das abtouren so beeinflusst.
Ich habe es nur von PKW im Kopf, da ist der Gehäuseentlüfter auch abgebrochen und das Auto hat so die Zicken gemacht.
Auf wie viel Umdreh. steht das Standgas? 1300?
Wie hängt sowas mit der Entlüftung zusammen
Ausser am Lufikasten fehlt der Schlauch.
CDI, CO?
@CobraAndi: Keine Ahnung auf was das Standgas steht. Zum einen gibt es keinen Drehzahlmesser zum anderen müsste der Motor erstmal an bleiben, damit ich es einstellen kann.
Kurbelgehäuse schließe ich auch aus. Das haben schon andere hier ohne Probleme gemacht.
Heute Abend nochmal die Gute auf die Bühne gepackt, die gestrige Arbeit auf Richtigkeit geprüft, verschlossene Stellen am Lufi geprüft, Ventile eingestellt (waren für meinen Geschmack etwas stramm) und eine andere Zündkerze verbaut. Probefahrt war dann leider nicht möglich, da hier eine Wasserwand aufzog und nieder ging. Schauen wir Morgen mal ob es was gebracht hat.
Standgas hatte ich grob eingestellt wie bei jedem anderen Vergaser.
Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist, das der Choke nicht richtig schließt.
Hatte ich auch mal vergessen den komplett reinzuschieben, ging auch immer im Stand aus zog aber auch schlecht an.
Aber alles nach und nach
SchehhDehIh : Zentrale Schateuergrät für Zündung Motorjakobjogger hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 20:49??? Ich bin zu blond. Verstehe ich gerade nicht.
CO : Guggstu "Greta" also mal sowas von gaaaanz böse.. (okay, Corona macht gerade sowas von krass Konkurrenz)
Hab da ne Idee... könnte auch das Problem sein, entweder "schon immer mit der Gashand gecovert"
Oder die CDI wird gerade altersbedingt zickig und verlangt nach ....
viewtopic.php?f=8&t=2339&p=57339#p57339
- Motorrad: Dominator 650
Aber bitte nicht CO und CO2 verwechselnAndreas_NRW hat geschrieben: Do 12. Mär 2020, 21:27 CO : Guggstu "Greta" also mal sowas von gaaaanz böse.. (okay, Corona macht gerade sowas von krass Konkurrenz)
Sicher bist Du nicht blond, als Graubart, vielleicht Graurücken?
Zum Einen wollte ich auf den fraglichen Zustand der CDI hinweisen (hattest Du ja selbst schon erwähnt) und zum Anderen hat mich die Gemischregulierung (im Besonderen bei den Modifikationen) interessiert, womit wir dann bei Karin wären. Mein Danke dafür! CO-Wert des Gemischs bzw. Genmischregulierung.
Anfänglich dachte ich auch an die Spule, was ich aber aufgrund der Symptomatik der Guten schnell wieder verwarf. Eigentlich will ich auch nicht so recht an Probleme mit der CDI glauben.
Na ja, wir haben ja bald Ostern. In Anbetracht der alten Hasen unter Euch sollte das gezicke von "nolucky" bis dahin erledigt sein, damit Ihr Euch dann bei Zeiten um das Wesentliche - wie das bemalen der Eier - kümmern könnt.
Gruß, Reini
Ölfuß Andy
- Motorrad: Vt 600 C
Muschibrummer sonic 50 Lc, leicht mod. ;-) - Kontaktdaten:
Hey ollen JJ
hab hier ne nimmer benötigte cdi rumliegen...
Die funzte bis Ausbau..
Der olle grün, wollt se nicht haben
greeny
Kannse dir abholen wennze brauchs
Hau drin ,
Bis spätestens domitreffn
Hau drin ,
Gruß, der Ölfuß
Tach in die Runde.
Nachdem ich Vorgestern oben beschriebene Arbeiten vorgenommen habe konnte ich Gestern nach ein paar Betonarbeiten mal eine Proberunde machen. Was soll ich sagen. Sie läuft. Alles wieder gut. Woran es nun entgültig lag, bleibt im Unklaren. Der Vergaser musste sowieso gemacht werden. Aber das alleine führte nicht zum Erfolg. Der gerissene Kondensator war auch zu tauschen. Aber entscheidend war entweder die Zündkerze oder das Ventilspiel.
Egal, die Karre läuft und ich bin zunächst zu frieden.
@Öligen: Die CDI von dir nehme ich. Kann ich mir hier für schlechte Zeiten hin legen und du brauchst sie ja eh nicht. Hole ich mir irgendwann ab. Kannst du schon mal abstauben.
Gut gehn.
Rüdiger
Gut gehn.
Rüdiger
Ölfuß Andy
Ey JJ, bekommse nur, wennze Kaffeezeit mitbringstjakobjogger hat geschrieben: So 15. Mär 2020, 10:14 .
Gut gehn.
Rüdiger
Hab se ins spülwasser gelegt.
Besser wie abstauben
Gruß, der Ölfuß
Heute kam luckyseven in den Alltagseinsatz. Rund 120 mehr oder weniger beruflich erforderliche KM gemacht. Sie ging einfach nicht mehr aus. Was für ein Glücksgefühl! Jetzt kann man ich mich wieder um die Optimierung der Linienführung und der Schräglage kümmern.
Gruß und Glück Auf
Gruß und Glück Auf
Ohne Tankstopjakobjogger hat geschrieben: Mo 16. Mär 2020, 20:00 Heute kam luckyseven in den Alltagseinsatz. Rund 120 mehr oder weniger beruflich erforderliche KM gemacht. Sie ging einfach nicht mehr aus. Was für ein Glücksgefühl! Jetzt kann man ich mich wieder um die Optimierung der Linienführung und der Schräglage kümmern.
Gruß und Glück Auf
