Ich hab die Dual Road von Acerbis montiert, die haben einen sehr massiven Alu-Kern und haben bei mir schlimmeres verhindert, als ich vor ein paar Monaten vergessen hatte vor dem losfahren das Bremsscheibenschloss zu entfernenMandellohammer hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2019, 14:27 Hallo,
was haltet Ihr von den SW-Motech Kobra, mit nur einem Befestigungspunkt am Lenker außen?
Franz
Domi RD08 fit machen für Schotterpässe
Barbarossa
- Motorrad: SV 650 Knubbel, Dominator RD 08
Re: Domi RD08 fit machen für Schotterpässe
Fortis fortuna adiuvat.
Mandellohammer
noch nicht ganz fertig!
Zum Thema Übersetzung fürs Gelände. Ich würde die Dominator gerne noch ein klein wenig kürzer übersetzen, um am Berg etwas mehr Antritt zu haben und die Schotterkehren im 2. Gang fahren zu können. Übertreiben will ich es nicht.
Bis jetzt war ich mit 15/46 110Z unterwegs.
Was haltet ihr von 14/46 oder 15/47 bzw., 15/48??
Franz
Franz
Das Bild habe ich bestimmt schon 3mal gesehen. Ist einfach mega. Ganz tolles Bild
Mandellohammer
hier noch mit der Transalp!
Dieses Jahr wieder und weiter auf die LKS.
Franz
Franz
14/47 fahre ich.Mandellohammer hat geschrieben: ↑Mi 1. Apr 2020, 11:41 Hallo,
Franz
Mandellohammer
zur Übersetzung: würde hinten ein 48 Zahnrad oder vorne ein 14 Ritzel auch genügen?
macht das so einen großen Unterschied?
Ich würde mir gerne die Testphase ersparen!
Franz
Franz
Hinten müsste man 3 Zähne mehr nehmen um den einen Zahn von Vorne auszugleichen.
Hat was mit dem Umfang des Zahnrades zu tun.
Das wirste auf jeden Fall merken , im positiven wie negativen.Weil die Kiste bei üblichen gefahrenen 100 km/h zu hoch dreht.Mandellohammer hat geschrieben: ↑Do 2. Apr 2020, 09:09 Hallo,
Franz
Würde ich darüber entscheiden welche Geschwindigkeiten man so normalerweise fahren will .Rechne dir doch mal ein Gangdiagramm aus
Ein Zahn Vorne weniger macht ca. 500 Umdr/min mehr.
Mandellohammer
Alles klar,
die Domi sollte halt vom Stand weg ziemlich gut durchziehen, um zum Beispiel einer Schotterpassage ganz gut rauf zu kommen.
Ich denke auch die Bremswirkung den Berg wieder runter sollte man nicht unterschätzen!
Franz
Franz
Solltest auch bedenken ,daß bei viel kürzerer Übersetzung die Gänge immer weiter zusammenliegen.Was Vorteile und Nachteile hat .Wenn du die üblichen Millitärstraßen fahren willst,würd ich garnix ändern.
Das schafft die Domi auch mit der Serienübersetzung.Mandellohammer hat geschrieben: ↑Sa 4. Apr 2020, 11:04 Alles klar,
Franz
Dafür brauchst Du nichts ändern.
Ich habe das15er einfach gegen ein14er gewechselt.
Das bringt viel und dauert eine Viertel Stunde.
für lange Strecken eher von Nachteil. Vor Ort die beste Lösung und für Pässe auch gut möglich!
Erprobt auf einer 88er Domi
sredju
- Motorrad: Nx 500, MT07
Die originale Ketten Länge hatte ich drauf.
War nicht viel nach zu stellen.
Auf der 88er ist eine 108er Kette drauf, weil die original eine 15/45 Übersetzung drauf hat.
Ab 1991 oder 1992 war es eine 15/47 Übersetzung. Da ist eine 110er Kette drauf.
Aber der Wechsel vorne von 15 auf 14 geht bei beiden Varianten.
sredju
Wenn jemand einen Rechner für Übersrtzung braucht
https://www.gearingcommander.com/
Unter "Select Bike Brand" ist auch nx 650 drinen.
Das ist ja genial und ich Dödel mach mir immer die Mühe und mal mir das selbst auf
Danke guter Tip .
Danke guter Tip .
- Motorrad: Dominator 650
Könnte man das im Wiki verlinken? Oder auch woanders, wo man es wiederfindet?sredju hat geschrieben: ↑So 5. Apr 2020, 20:53 Wenn jemand einen Rechner für Übersrtzung braucht
ujr56
Moin Karin !
Wurde von mir bereits in "Wo kauft man Teile, und andere ..."( s.o.) verlinkt !
Die Seite mit den Domi-Filmen übrigens auch
Gruß und gesund bleiben ...
Uwe
Uwe
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
Mandellohammer
Lenkerhöherlegung hat sich erledigt:
Lenkerklemmböcke Rise-up silber 25mm Art.-Nr. 10021312, ohne ABE aber mit TÜV. Sind im Normalbetrieb nicht drauf. Züge passen noch.
Bei den 35mm ern reichen die Züge nicht aus.
Franz
Franz
Jetzt noch die Gummilagerung der Klemmblöcke in der Gabelbrücke stilllegen
und dann passt das
und dann passt das
Das bringt wirklich viel , hab das ganze Gummigedöns rausgepult und alles mit verschiedenen U-Scheiben festverspannt.
Da muss ich mal nachfragen: Zu welchem Zweck ist das entfernen der Gummilagerung? Ich hab sie noch drin und auch eine Lenkererhöhung. Sind danach die Vibrationen stärker im Lenker?
