Verbrauch
Alu
Verbrauch
Beitrag von Alu »
So meine erste Frage....weiß nicht ob es hier her gehört....
Meine Domi säuft wie ein Loch!!! Da ich sie jetzt auseinander baue könnte ich ja da gleich mal ansetzen....aber wo!?und vllt wichtig; ca 80000 Laufleistung....
Gruss Alu
Re: Verbrauch
Alu hat geschrieben:So meine erste Frage....weiß nicht ob es hier her gehört....
Gruss Alu
D.h. Wie viel?
Meine verbraucht zwischen 5,5 und 8,5 L/100 km so wie ich gerade am seil ziehe.
Re: Verbrauch
Ich bin immer bei 6-7L egal wie ich ziehe.
Alu
Re: Verbrauch
Beitrag von Alu »
Jo meine nimmt knapp 10L!!!
Dachte schon die hat nen Loch im Tank....
Re: Verbrauch
Krass! :shock:
Meine braucht mit über 100.000 km immer noch im Schnitt 5,6 l/100km.
Den höchsten Verbrauch hatte ich mit 7,3 l/km mal auf der Bahn bei 120 - 130 km/h als sie Falschluft gezogen hatte. Aber egal wie sehr ich am Kabel ziehe, mehr als 6,8 Liter habe ich mit meiner Domi noch nicht geschafft.
Akaoni
Re: Verbrauch
Beitrag von Akaoni »
37tkm, jetzt nach Werkstatt-Einstellung: 4,8-5l auf 100km mit ca 105-110km/h
soweit ich weiß war mal der Richtwert bei den neuen mit 5,5l auf 100km bei einer durchschnittlichen Geschw. von 110 oder 120km angegeben. Ich muss die Stelle aber nochmal aus dem Handbuch suchen.
Re: Verbrauch
Also ich komme mit meiner auch nur ganz selten unter die 6 Liter. Tendiert immer so um die 6,5 Liter
Re: Verbrauch
Alu hat geschrieben:Jo meine nimmt knapp 10L!!!
Dann klemmt der Choke. :roll:
Re: Verbrauch
Beitrag von Greeny »
Im "Schmusemodus" aktuell 4,4 Liter/100Km, sonst im "Gemischtmodus" noch nicht über 5 Liter/100Km, fahre die Domi aber erst seit 2500 KM...
Akaoni
Re: Verbrauch
Nachtrag: Ich habe ja bereits im alten Forum geschirben das sie davor 7,5l gescluckt hat.
Der Vergaser selbst war ja bomben-sauber.
Das Problem lag wohl an nem verrutschen Anschluss an den Lufi-Kasten; Aussage der Werkstatt, war so komisch drauf das kein Ströumgskanal hätte entstehen können.
PLUS: Die Krümmerschruaben waren recht lose!
Achso: Wegen dem Verbrauch: Ggf. ist die Info Relevant: 15/45 Umsetzung 1988 Ur-Domi
Inse
Re: Verbrauch
Beitrag von Inse »
Jetzt bin ich doch etwas erstaunt in Anbetracht der Antworten meiner Vorredner.
Ich kann mit meiner SLR machen was ich will, ich komme nicht über 5l.
Sie hat jetzt über 28.000km auf dem Zähler und ich selber habe ihr davon die letzten 4000 abverlangt. Können denn die Unterschiede zwischen Domi und SLR so groß sein? Ich dachte bisher, die Differenzen beziehen sich hauptsächlich auf das optische Layout...
Re: Verbrauch
Inse hat geschrieben:Jetzt bin ich doch etwas erstaunt in Anbetracht der Antworten meiner Vorredner.
Und auf die Leistung. Die SLR hat 6PS weniger. Der Motor wurde sozusagen kastriert wegen der Abgaswerte. Ob und wie sich das auf den Verbrauch auswirkt weiß ich allerdings nicht.
guzzi97
Re: Verbrauch
Beitrag von guzzi97 »
..meine '91er Domi verbraucht im Schnitt 5 bis 5.5L. Dabei ist "flottes" fahren angesagt.
Zum "cruisen" hab' ich ja meine Blechdosen :)
Re: Verbrauch
Mein Rekordverbrauch: 4,2 l/100km bei wirklich zügiger Pässefahrt in den Alpen.
Re: Verbrauch
Um die 5.
Bei 10 wird der Brennraum, die Ventile entsprechend verkokt sein. Ausserdem muss die mit 10 ltr eh extrem schlecht gelaufen sein.
Die da hinterhergefahren sind, denen werden vom unverbrannten Sprit die Augen gebrannt haben...
Grüsse Klaus 8-)
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Re: Verbrauch
Beitrag von Larry »
ich liege mit meiner '93 Domi auch immer so um die 5 Liter.
Auf der Autobahn nach Hamburg hoch, habe ich max. 6,5 Liter bei 120-130 km/h, verbraucht.
Gruß, Lars
Lucky Devil
Re: Verbrauch
Beitrag von Lucky Devil »
Also bei über 100 (kg Fahrer) verbraucht meine um die 6 Liter. Mal ein bissel mehr, mal ein bissel weniger.
Gruß, Ronny
