Motorteile untereinander mischen
Hallo an die Motorenbauer/schrauber,
welche motorteile sind untereinander tauschbar?
Wie Ihr mitbekommen habt, ist der jetzige Getriebeblock 88er, Zylinder 93er.
Jetzt habe ich ein Motor von einer 99er gefunden.
Kann ich da die Teile tauschen?
Z.B. ist der Kupplungsdeckel schon anders.
Re: Motorteile untereinander mischen
Die Deckel müssten passen. Unterschied ist nur mit oder ohne Kicker. Es gab noch verschiedene Steuerketten. Somit haben die Ritzel auch eine andere Verzahnung.
Janeee...
Außer den Ölpumpenunterschschieden...
die Seitendeckel der "Neueren" haben den aufgesetzten Runddeckel...
Die alte nicht? Ölpumpe ist auch anders. Das wusste ich noch.
[quote="Andreas_NRW"]Janeee...
die Seitendeckel der "Neueren" haben den aufgesetzten Runddeckel...[/Quote
Ich glaube, das ist das geringste Problem.
Ich dachte nur eventuell den Kopf tauschen.Saruman hat geschrieben:Die alte nicht? Ölpumpe ist auch anders. Das wusste ich noch.
Weil der 99er neu gefundene Motor oben herum klappern soll. Angeblich mit zu wenig Öl gefahren. Hat ca. 25Tkm auf der Uhr. Soll eine eingelaufene Nockenwelle haben.
Der alte Motor hat ja wie bekannt Schrauben und Aluteile im Gertiebe. Da weiß ich nicht, wie hoch der Schaden ist. Der Kopf (93er) ist soweit i.O.
Sind denn die Motorhalterungen auch gleich, das man evt. den kompletten Motor tauschen kann?
Motortausch dürfte kein Problem sein.
Selbst zwischen Ur-Domi und späteren Modellen lassen sich die Motoren tauschen. Mir ist nicht bekannt, dass sich an den Halterungen was geändert hat an der RD08.
Das Kabel der Lima hat eine andere Länge. Sonst müsste das passen.
Ok, danke erstmal.
Jetzt muss ich noch den Motor vom Bodensee zu mir bekommen.
