Reifenempfehlung
Re: Reifenempfehlung
Sch****. Hab ich mich heute mit dem K60 Scout gequält. Da hat der Hogi nicht zu viel versprochen. Sehen aber schick aus auf der Domi
franova
Beitrag von franova »
Mal ne Frage.
Ich nehme an, das ich Schlauchreifen bei meiner SLR 650 habe. Die über 10 Jahre alten Tourance müssen runter 8-)
Das Mopped hat jetzt 20.000 Km auf der Uhr und ist Bj.1998.
Die Schläuche würde ich auf jeden Fall selber wechseln, aber müssen die Felgenbänder auch gewechselt werden?
Ich habe da keine Erfahrung mit, und würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand einen Tipp gibt.
einen Gruß aus Hessen :!:
Beitrag von LC4_66 »
Die Felgenbänder mußt Du nur wechseln wenn sie kaputt sind.
franova
Ok vielen Dank!
franova
Wie haltet Ihr das Reifen selbst aufziehen, oder machen lassen ?
Ich lass sie aufziehen. Hab keine Möglichkeit zu wuchten.
Hab schon oft selbst gewechselt. Kommt halt auf den Reifen an. Einige flutschen gut drauf, andere verlangen einem ordentlichen was ab.
tommy89
Beitrag von tommy89 »
Bei der Domi wechsel ich noch selbst.
Hab aber silberne Felgen, da sieht man die Kratzer nicht so.
Auswuchten nur manchmal, dann nur statisch.
Ich lass aufundabziehen, wuchten mache ich selber. Auf 5 gramm genau.
Auch ne kleine Acht lässt sich beheben.
ralfxl
Beitrag von ralfxl »
Nachdem mir ein Reifenhändler nicht fähig war den vorderen Reifen richtig ins Felgenbett zu montieren und letztes Jahr ein anderer den Schlauch bei der Montage kaputt gemacht hat und ich das erst Samstags gemerkt habe wie ich eine Tour fahren wollte, montiere ich lieber selber.
Trotzdem habe ich jetzt noch eine Frage. Welche Ventile würdet Ihr nehmen bei Schlauchlos Reifen? Heute sind meine neuen Mitas E09 gekommen und sollen dann bald montiert werden?
Gruß Ralf
So. Jetzt den K60 Scout mal getestet. Straße isser gut, auch bei Regen, wobei er da Bitumenstreifen gar nicht mag. Offroad solange es trocken oder Schotter ist, richtig gut. Schlamm eher nicht so toll. Für nen Mischreifen eigentlich ne gute Wahl. Hab vorne aber nach 2500km Sägezahn. Bin mal gespannt ob ich auch mal 10000km mit einem Satz schaffe.
Saruman hat geschrieben:Bin mal gespannt ob ich auch mal 10000km mit einem Satz schaffe.
Ganz ehrlich: Ich glaub's nicht. Wenn Du jetzt schon Sägezahnbildung am Vorderreifen hast, macht der keine Zehntausend.
Ist mir übrigens auch schon passiert, als ich den K60 auf meiner Triumph Scrambler mal gefahren bin.
Und hinten fuhr er sich sehr schnell eckig. Insgesamt schaffte ich aber die 7000 km mit einem Satz Reifen.
Wenn Du einen Langläufer haben willst, dann mach den Metzeler Tourance drauf und lass Dir hinten den 130/80R17 eintragen. Der macht seine 10.000 km, vorne wie hinten.
Derzeit probiere ich den Conti Trail Attack 2 auf der Domi aus.
130 hab ich schon. Den Tourance hatte ich auch. War der erste Reifen den ich runter gerissen hab bevor er fertig war. Oder meinst du den Next?
tommy89
Saruman hat geschrieben:130 hab ich schon. Den Tourance hatte ich auch. War der erste Reifen den ich runter gerissen hab bevor er fertig war. Oder meinst du den Next?
So ging es mir mit dem Enduro 4.
War das nicht der Vorläufer vom Tourance?
tommy89 hat geschrieben:
Ja, war es.
Interessanterweise war der Enduro 4 bei mir der absolute Kilometerkönig.
Ich hatte den Hinterreifen in der Größe 130/80R17 (Radialreifen) drauf. Der hielt sagenhafte 15.000km. Und darunter war auch eine 3500 km Tour durch die französischen Alpen.
Ich bin vom Next begeistert. Fühle mich überall sicher (Straße, Schotter) und hält locker 14.-15.000 km (vorn wie hinten).
Auf Schlamm und nasse Wiese geht der allerdings nicht !
Sylvia
franova
steffen hat geschrieben: Derzeit probiere ich den Conti Trail Attack 2 auf der Domi aus.
Den habe ich mir für meinen BOB auch bestellt, bin schon gespannt :)
franova hat geschrieben:
Hat auf Asphalt gut Grip und hält lange. Bei Regen auf der 690 Enduro R aber nicht so optimal.
Der beste den ich bis jetzt hatte war der Anakee2, gibt es aber leider nicht mehr. :cry:
Den Anakee1 habe ich geliebt. Bei Nässe war er eine Macht. Und auch in der 120er Breite recht langlebig. Der Hinterreifen hielt so 8000 - 9000 km.
Leider war der Anakee2, obwohl er identisch aussah, nicht mehr so langlebig. Bei 5500 km war Ende mit dem Profil hinten.
Und der Anakee3 ist einer Enduro in Sachen Optik nicht würdig. Sein Profil sieht sehr seltsam aus. Mir ist der zu straßig geworden.
Der 2er hielt in 120 6000km, in 130er 7000km. Der 3 soll wohl auch grundsätzlich Sch**** sein. Der normale Tourance ist bei mir bei Nässe nur gerutscht. War echt kein Spaß. Dunlop Trailsmart war nass wie trocken der Hammer. Musste auch nicht angefahren werden. Drauf und Feuer. War allerdings nach 4500km am Ende.
Da bin ich mal gespannt was hier noch an Erfahrungen rüberkommt.
Beitrag von Greeny »
...ich bin auch auf weitere Erfahrungsberichte von K 60 Scout, TKC 70 und Conti TA2 gespannt, da meine A-NRW-Annakees auch in absehbarer Zeit runter sind...
Worldtraveller
Beitrag von Worldtraveller »
TKC 70 habe ich Dir schon gesagt...Finger weg.
Oli
Valentino Rossi
Korrektur. Hab gerade nochmal genau geschaut und gemessen.
Genau 2248km
Hinten noch 7mm von 13mm
Vorn noch 5mm von 7mm
Immer an der Stelle gemessen wo noch am wenigsten Profil ist. Wie schaffen einige soviel km mit dem Gummi?
Worldtraveller
Oli
Valentino Rossi
Ich habe den Anakee 2 mit gekauft bei der neuen Domi.
So ein schexxß Reifen, der fliegt bei der nächsten Gelegenheit runter.
