Schwingen- und Umlenkungsnadellager
- Motorrad: Honda NX 500 Dominator '90
Moto Guzzi V7 '14
Kawasaki Z400 '74 - Kontaktdaten:
Servus!
Nachdem die OEM-Nadellager für Schwinge und Umlenkung bei CMSNL so sauteuer sind und der Versand das Ganze auch nicht grad günstiger macht, hab ich mich mal auf die Suche nach einer Alternative gemacht und das hier gefunden:
https://www.123kugellager.de/lager-HK2020-SKF
https://www.123kugellager.at/lagern-7N- ... X22-8A-NTN
Sind immerhin Lager von SKF bzw. NTN und die richtigen Dichtringe bekommt man auch dort!
Alles Liebe,
Alex
Alles Liebe,
Alex
Sometimes it's a little better to travel than to arrive
Re: Schwingen- und Umlenkungsnadellager
Trotzdem Dank an Alex,
wird sofort eingefügt !
Gruß aus der BWH
Uwe
Gruß aus der BWH
Uwe
Moto Guzzi V7 '14
Sorry, hatte das nicht gesehen!dieCobra hat geschrieben: ↑So 8. Aug 2021, 13:51 Findet man auch hier:
viewtopic.php?f=14&t=47
- Motorrad: RD08 Bj 95
Aber n Anbieter für die nicht mehr zu bekommende Buchsen gibt's noch nicht oder (außer man lässt extra anfertigen)?
Gruß Raimund
Gruß Raimund
Das hatten wir schon mal.staendigschrott hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 13:01 Aber n Anbieter für die nicht mehr zu bekommende Buchsen gibt's noch nicht oder (außer man lässt extra anfertigen)?
Gruß Raimund
Über Umwege habe ich die doch nachbestellt.
Ich glaube, über ein anderes Bj.?
Bin zu faul, den Fred rauszusuchen.
OK dann Versuch ich mich mal die Tage durch die tiefen zu wühlen
Hier Andi, dein Beitrag vom 14.3.2019
Wer sagt das es die Hülse mit der Nr. 52464MN9000 nicht mehr gibt?
Ihr müsst auch mal unter anderen Bj. schauen.
Ich habe die bei BTS gefunden
https://www.biketeile-service.de/origin ... 2464MN9000
und bei ZFS
https://zsf-motorrad.de/product/82780
Gibt es scheinbar auch dort nicht mehr
und bei ZFS
Oha, da habe ich wohl die letzen bekommen.
Bei BTS mal anrufen. So habe ich auch die Nadellager gefunden.
Zu den Thread hab ich noch eine Frage:
Ist es normal dass bei der Umlenkung keine Staubkappen ab einem bestimmten Baujahr sind? Als ich das Federbein gewechselt habe, ist mir aufgefallen dass die beiden Teile der Umlenkung minimal axial verschiebbar sind. Ich meine dass im WHB Staubkappen abgebildet sind.
Die einzigen Kappen sind bei mir an der Achse der Schwinge.
Soweit ich mich erinnere, Staubkappen nur an den Schwingen Querrohr Enden.
Ansonsten waren bei meiner 94/95er 08 in der Hebelei ausnahmslos alle Buchsen mit Simmerringen versehen.
Hab meine Schwingen an allen Enduros auch mit Schmiernippeln versehen . Wie hast du das fürn Druckausgleich gemacht ?
Vermessingte M4 Maden Inbus"e" mit Steilkonus und Sitz.
Theoretisch würde es reichen die dafür eine Umdr. zu lockern um die Luft raus zu lassen,
aber man muss (die Luft müsste zunächst das Fett im Gewinde verdrängen, was die Presse mit links könnte),
die Simmerringe keinem unnötig hohem Druck aussetzen.
Also habe ich die dazu rausgedreht, was pro Stück ja nur wenige Sekunden dauert.
Das Sache mit dem "jedesmal" relativiert sich bei mir. Habe das nach dem Umbau nach fast 10 Jahren nur einmal gemacht
und das Fett war noch wie aus der Kartusche. Kein Wasser mit drin, nix. Also sind die Simmerringe, was gut ist, dicht.
Das Nächste mal guck ich dann ungefähr 2030
Ich mach das vor und nach jedem Geländeeinsatz / Winter .Hab einfach an den Unterkanten zwischen Lager und Simmerring ein 1mm Loch gebohrt . Da kommt das alte Fett in Wurstform raus .Wasser dürfte in das mit Fett gefüllte Loch keines reinkriechen . Wenn , dann ists ein weiter Weg bis zu den Lagern .
- Motorrad: NX650 RD02 Bj. 90
XL 700 RD15 Bj. 11
Vespa Cosa 221 Bj.90
Vespa Cosa 200 Bj. 91 - Kontaktdaten:
Hat jemand mal die Bezeichnungen und Anzahl der Nadellager in der Umlenkung. Vorallem da wo das Federbein verschraubt wird, oder sind es alle dieselben.
Ich meine 1 fällt aus der Reihe wegen der besonderen Masse. Aber hier in <wo kauft man Teile>, ist das aufgeführt.
https://www.biketeile-service.de/ (z.B. Nadellager f. Umlenkhebel (17,5x24,5x22) Best.Nr.7422504 ACHTUNG !!! Nicht gelistet ... Danke an dieCobra)
XL 700 RD15 Bj. 11
Aber bräuchte nur alle Maße.
Eins war ja für die Befestigung das Stossdämpfers.
Und rest meine ich 4 Stk die selben.
