Rep. Satz für Brembo Bremssattel
RD06
bräuchte für einen vorderen Brembo Sattel der RD08 einen Rep. Satz inklusive der Kolben.
Als Paket finde ich nix. Die Kolben einzeln sind bei Honda ziemlich teuer.
Bei Stein-Dinse haben sie auch nix.
Vielleicht hatte ja hier einer schon das gleiche Problem.
Gruß RD
Gruß RD
Zuletzt geändert von RD06 am Do 30. Sep 2021, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Froschauge
Re: Rep. Satz für Brembo Bremssattel
Was ich dir empfehlen kann ist mal bei KTM zu gucken. Da wurden die brembos auch verbaut. Habe auch mangels ersatz letztes jahr eine komplette ktm bremsarmatur bei meiner rd08 verbaut, auch von brembo.
Grüsse rod
Grüsse rod
RD06
Danke für den Tip, unseren KTM-Händler gibt's leider nicht mehr, muss mal schauen wie weit der Nächste ist.Froschauge hat geschrieben: Do 30. Sep 2021, 14:09 Was ich dir empfehlen kann ist mal bei KTM zu gucken. Da wurden die brembos auch verbaut. Habe auch mangels ersatz letztes jahr eine komplette ktm bremsarmatur bei meiner rd08 verbaut, auch von brembo.
Grüsse rod
Gruß RD
RD06
Die Recherche hat ergeben, dass evtl. das hier passen könnte.
Muss ich aber erst mit dem KTM-Händler besprechen.
https://www.bike-parts-ktm.com/ktm-moto ... 0/22/0/950
sawan
- Motorrad: Honda NX 650 Dominator RX02 & RD08 ; Honda VTR 1000 F FireStorm '98
Ich stand vorletztes Wochenende vor dem gleichen Problem und hab mir dann über Ebay diesen Rep.-Satz aus GB geholt: https://www.ebay.de/itm/164081698871
Kolben sind aus Edelstahl. Passgenauigkeit kann ich noch nichts zu sagen, komme ich erst am Wochenende zu. Mahlzeit
Mahlzeit
RD06
Danke für den Link.
Dann warte ich mal ab was Du nach dem Einbau schreibst.
Gruß RD
Gruß RD
sawan
Hab's doch noch heute geschafft. Dichtungen & Kolben passen und lassen sich wie die Originale montieren.
Allerdings gelingt es mir nicht das System zu entlüften und einen Druckpunkt aufzubauen. Bei den Nissin-Bremsen war das immer eine Sache von wenigen Minuten aber die Brembo bringt mich noch zur Verzweiflung.
Mahlzeit
Mahlzeit
Froschauge
Das war der grund meine komplette armatur zu tauschen, der brembo HBZ konnte keinen druck aufbauen bzw. er hait ihn dann gehalten, auch bei gelöster bremse.
Hab dann, wie oben erwähnt, ein gebrauchtteil aus dem ktm lager verbaut und funktioniert wunderbar.
sawan
Gibt es es eine genaue Bezeichnung für die Bremsarmatur/HBZ?
Hab bei meiner heute noch etwas Verbesserung feststellen können aber ein gescheiter Druckpunkt ist nicht hinzubekommen, alles ziemlich schwammig.
Mahlzeit
Froschauge
Hey, ich mein es war der einer lc aus den 90ern...
Könnte der hier sein, sieht zumindest gleich aus.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
RD06
Ich befülle die Bremsanlage immer mit einer großen Spritze von unten nach oben.sawan hat geschrieben: Di 5. Okt 2021, 21:19 Hab's doch noch heute geschafft. Dichtungen & Kolben passen und lassen sich wie die Originale montieren.
Mahlzeit
Geht schneller und die Luft steigt automatisch mit hoch. Zudem zeigt es auch ob die Pumpe "frei" ist.
Danach wird noch ein paar mal per Pumpe nach unten entlüftet, fertig.
Oft bessert sich auch der Druckpunk, wenn man den Hebel über Nacht gedrückt hält.
Gruß RD
sawan
Die Bremse scheint gerade eine Art Selbstheilungsprozess zu durchlaufen.
Hab jetzt morgens, mittags & abends den Bremshebel mehrmals betätigt und so langsam baut sich Druck auf.
Mahlzeit
Mahlzeit
Mahlzeit
Klemme den Hebel mal ein paar Stunden mit einem Kabelbinder oder Gummi.
Das sollte dann reichen.
staendigschrott
- Motorrad: RD08 Bj 95
Ein gezogener Bremshebel kann nicht entlüften da alle Bohrungen im HBZ in der Position geschlossen sind. Könnte sonst ja auch nicht bremsen
Ich entlüfte meine Bremse mit eine Spritze und Schlauch auf der Entlüftung der Zange, drücke solange die Flüssigkeit hin und her (nach oben in den HBZ und in die Spritze zurück) bis keine Luft mehr im System ist.
Gruß Raimund
Gruß Raimund
Ist bekannt aber wenn ich entlüfte und trotzdem schwammig bremse, gebe ich über Nacht Druck auf das System und am morgen ust gut. Die Physik dahinter kann ich dir leider nicht erklären .
Wie war das mit der Physik?sawan hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 09:45 Die Bremse scheint gerade eine Art Selbstheilungsprozess zu durchlaufen.
Mahlzeit
Luft steigt nach oben?
Ich nehme eine elektrischen Vakuumpumpe mit zwei Behälter, Pumpe einschalten, Nippel auf und von Oben immer schön nachschütten.
sawan
Ich hab's mit einer Hand-Vakuumpunpe gemacht, wie bei den Nissin-Bremsen auch. Da aber nach 2 durchgepumpten Litern DOT4 keine Besserung eintrat hab ich das Ganze erstmal stehen lassen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte.
Wenn ich wieder Zeit habe werde ich mich da noch mal ran setzten und den ganzen Kösel unter die Lupe nehmen.
Mahlzeit
Mahlzeit
Mahlzeit
Richtig. Luft steigt nach oben. Beim betätigen des Bremshebels wird das System geöffnet. Wenn man der Luft Zeit gibt, kann sie jetzt nach oben entweichen. Also mit Kabelbinder den Bremshebel über Nacht zum Lenker ziehen. Wichtig dabei, Fahrzeug auf Seitenständer abstellen.
Anmerkung: Diese Methode ist für ganz Faule
Der neuralgische Bereich, ist das Stück unter der Gabelklemme. Wenn Luft im System ist, sammelt sie sich dort. Beim konventionellen Entlüften schiebt man die Luft nur von links nach rechts.
...und jetzt weiter zum Popcorn
Und meine Pumpe zieht in einem durch.Etnah hat geschrieben: Do 7. Okt 2021, 20:22 Richtig. Luft steigt nach oben. Beim betätigen des Bremshebels wird das System geöffnet. Wenn man der Luft Zeit gibt, kann sie jetzt nach oben entweichen. Also mit Kabelbinder den Bremshebel über Nacht zum Lenker ziehen. Wichtig dabei, Fahrzeug auf Seitenständer abstellen.
Anmerkung: Diese Methode ist für ganz Faule.
...und jetzt weiter zum Popcorn![]()
und max. 200 ml reichen.
sawan
Leider hat das Zerlegen der gesamten Bremse einschl. neu befüllen & entlüften zu keinem besseren Ergebnis geführt.
Hab die Domi erst einmal beiseite gestellt und werde über den Winter mal schauen ob ich eine Nissin-Bremse ergattern kann.
Mahlzeit
Hast du die Pumpe auch revidiert? Wenn die nicht mehr gut ist, bekommst du keinen Druck.
Ich frage mich sowieso schon die ganze Zeit wieso Du an Deiner Ur-Domi eine Brembo-Bremse dran hast?sawan hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 11:07 Leider hat das Zerlegen der gesamten Bremse einschl. neu befüllen & entlüften zu keinem besseren Ergebnis geführt.![]()
Hast Du die schon einmal wechseln müssen?
sawan
@hanspumpel
Die Pumpe habe ich nur zerlegt & gereinigt da ich für die Brembo keinen Reparatursatz finden konnte. Die Dichtungen sahen noch gut aus, ohne Beschädigungen, die Bohrungen in der Pumpe sind alle frei/offen und die Lauffläche in der Pumpe war optisch auch ohne Beschädigungen.
@steffen
Die Brembo ist an meinem "Kanarienvogel" RD08 verbaut. Die Ex-Hante Ur-Domi ist momentan abgemeldet & steht in der Ecke.
@steffen
Mahlzeit
