kerzenwechsel.
draza
kerzenwechsel.
Sorry ,kann mir einer in ganz kurzen Worten beschreiben wie man bei einer Honda Varadero 1000 ccm Bj 2002 die 2 Zündkerzen wechselt??? Sorry dass es keine Domi ist aber die Vara ist ja auch eine Honda.Wissen will ich eigentlich nur ob ich die Verkleidung und den Tank abbauen muss. Denke es geht ohne, will einem Freund helfen. Danke , bitte um Infos.
Re: kerzenwechsel.
Hallo Draza;draza hat geschrieben: Do 24. Feb 2022, 19:02 Sorry ,kann mir einer in ganz kurzen Worten beschreiben wie man bei einer Honda Varadero 1000 ccm Bj 2002 die 2 Zündkerzen wechselt??? Sorry dass es keine Domi ist aber die Vara ist ja auch eine Honda.Wissen will ich eigentlich nur ob ich die Verkleidung und den Tank abbauen muss. Denke es geht ohne, will einem Freund helfen. Danke , bitte um Infos.
der Zündkerzen-Wechsel an der Varadero sollte für Dich kein größeres Problem darstellen
Zum Wechsel der Zündkerze des hinteren Zylinders muss der Kraftstoff-Tank hinten etwas angehoben werden.
In der Unterseite der Sitzbank ist im Original-Zustand ein kleines Rautenförmiges Hilfs-Werkzeug 'eingeclipst', mit dem sich der Kraftstoff-Tank, nach entfernen der beiden hinteren Halteschrauben soweit anheben lässt, dass sich mit dem Bordwerkzeug die Zündkerze entfernen lässt. Die vorderen beiden Halteschrauben des Tanks brauchen nur gelockert werden.
Am Tank befestigte Verkleidungsteile werden besser abgebaut - ist aber keine größere Sache ... ;
Die Zündkerze des vorderen Zylinders lässt sich völlig unspektakulär entfernen - dazu muss nichts demontiert werden - am besten funktioniert das mit dem Bordwerkzeug, da Kerzenschlüssel aus dem Zubehör vom Durchmesser her meist zu groß sind.
Gutes gelingen
Re: kerzenwechsel.
Internet 'lügt' manchmal ...
draza
Re: kerzenwechsel.
Danke Leute, vor allem Herbert, Habe Heute die Zündkerzen der besagten Varadero gewechselt. 1. Das Motorrad ist genau 20 Jahre alt, und hat 60.000 km drauf. Bj 2002.Und da mir der Besitzer (Freund Nachbar) gesagt hat er habe noch nie die Kerzen gewechselt habe ich mal die Verkleidung abgebaut,Links und Rechts. 2 Tank Schrauben hinten und 2 vorne entfernt, Links Rechts Benzinhahn geschlossen Tank hinten angehoben 15cm und fixiert. Dann mal die Kerzenschächte mit WD 40 geflutet.Nach 2 Stunden mit meinem Domi Kerzen Schlüssel die festgerosteten Kerzen zum Glück ohne Schaden entfernt.War schon ein Gewaltakt.Der Elektrodenabstand betrug fast 1.5 mm, Kerzen montiert alles wieder rückgebaut. Und die Mühle lief wie neu aus dem Geschäft. Danke nochmals für die Hilfe. Sorry das die Fotos Quer liegen.
- Motorrad: Diverse
Re: kerzenwechsel.
Nochmal die "Anti-Quer-Anleitung":
Bild auf dem Rechner speichern und minimal verändern. Z.B. Helligkeit oder Kontrast. Dann abspeichern und hier einstellen, schon sind die handybilder so wie gewünscht hier zu sehen.
Wie die Zeit rennt: Varadero schon wieder >20 Jahre her, dass sie den Markt betrat
- Motorrad: Diverse
Re: kerzenwechsel.
Nur ganz wenig ändern
