Seite 5 von 6
Verfasst: Mi 17. Feb 2021, 20:53
von tiktak
Wau doch so wenig!
Hätte ich nicht geglaubt
Werd mal nachmessen
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 04:38
von sredju
Wie ist die Gleitbuchse am Anlasserboden?
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 20:49
von tiktak
Abend
Heute Starter gemacht mit Universal Kohlebürsten
Morgen testen
Bin gespannt
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 13:39
von tiktak
mahlzeit mal update zum starter
selbst mit reparierten starter selbe symtome wie vorher
werde mal starter seite öffnen
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 13:55
von Ricola
Ricola hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 16:16
tiktak hat geschrieben: Sa 6. Feb 2021, 19:25
Ich glaub meine dekompresions dings dangs hat den geist aufgegeben
Das glaube ich auch; sicher kann Dir eine Honda-Fachwerkstatt den Fehler leicht beheben.
Du hast doch selbst gleich zu Beginn die vermutlich richtige Diagnose gestellt;
warum gehts Du das Problem nicht direkt an sondern schraubst an anderen Bauteilen herum?
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 14:14
Das "Dekompresionsdingsda" kann es aufgrund seiner Funktionsweise schon nicht sein. Darum sollte man den TE nicht wieder auf diesen falschen Weg führen, insbesondere wenn man selbst keine Ahnung hat.
Ich bleibe bei dem Lösungsansatz "Batterie".
@tiktak: Habe ich das richtig verstanden, dass du zwar die Batterie mal gewechselt hast, es sich aber um keine neue Batterie gehandelt hat?
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 16:39
Ricola hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 13:55
Wenn Du keine Ahnung hast >einfach mal die Fresse halten< sagt Mario Barth.
So wie ich verstanden habe, hat Tiktak die dritte Batterie als Autobatterie angeschlossen.
Am Autodeko kann es nicht liegen, wie ich schon geschrieben habe, betreibe ich einen Motor wo die NW
kein Autodeko hat.
Wenn der Stift blockieren würde, könnte der Motor ohne ZK sich auch nicht drehen.
Da muss irgendetwas in der Elektrik bei Belastung zusammenbrechen.
Siehe mein Bericht Fahrt vom Sonntag.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 18:27
von racer2
Hat sich hier was getan?
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 21:58
von tiktak
Nicht wirklich habe es jetzt mal hinten angestellt um mein aktuelles Projekt
Fertigzustellen sonst hab ich mehr Baustellen als spass
Aber er (fehler) braucht nicht glauben das er gewonnen hat
Lg
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 22:02
Das sieht interessant aus .Was wiegt die so ganz naggisch ohne Sprit.
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 22:25
von tiktak
Tolek hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 22:02
Ich kanns dir leider noch nicht sagen
Aber fahren tut sie wie ein Mountainbike
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 23:03
von Barniebutsch
Eine gesunde Batterie und ein gesunder Anlasser ziehen auch eine Verdichtung von 11:1 ohne Autodeko problemlos durch. Die Serienverdichtung beträgt gerade mal 8,3:1.
Entweder hat die "neue" Batterie einen Treffer, oder der Anlasser. Da es den Anlasser regelrecht abwürgt, ist der Anlasserfreilauf in Ordnung. Ansonsten würde sich der Anlassermotor einfach nur schnell drehen. Da ich nicht alle vorherigen Beiträge in diesem Thread gelesen habe, hast Du auch mal eine Autobatterie zum starten verwendet?
Ich hatte in meinem alten Kadett mal einen Anlasser, der hat es auch nicht mehr geschafft. Neue Batterie gekauft, obwohl die alte erst 3 Jahre alt war, kein Erfolg. Wenn ich den Zündschlüssel gedreht habe, gingen alle Lampen regelrecht aus. Zum Bosch-Dienst gefahren, die haben den Anlasserstrom gemessen, 400 A hat das Teil gezogen. 150 A wären normal gewesen, 400 A konnte die Batterie gar nicht liefern. Anlasser gegen ein Gebrauchtteil getauscht, alles in Ordnung. Anlasser ohne Last ausprobiert, lief ohne Probleme, der Schaden ist nur unter richtiger Belastung aufgetreten.
Auch wenn eine Batterie neu gekauft wurde, kann die schon alt sein und beim Händler schon länger im Regal gestanden haben. Oder einen Schaden haben, den man nicht sieht. Die neue Batterie von Gustav ist am Sonntag auch nach kürzester Zeit abgekackt. Die war eine Woche alt, also vor einer Woche "neu" gekauft.
Und den Faktor "Zufall" würde ich beim zweiten Anlasser nicht ausschließen, einfach noch einen dritten ausprobieren, der am besten in einem anderen Motorrad gut funktioniert.
Vom Geräusch her würde aber auch ich zuerst eine unzureichende Batterieleistungsfähigkeit diagnostizieren.
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 09:27
tiktak hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 22:25
So ein Hirnfurz geistert bei mir schon länger rum , allerdings mit DR Big
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 19:49
von tiktak
Barniebutsch hat geschrieben: Fr 12. Mär 2021, 23:03
Neue 64 ampere std batterie die neu ist hat den starter mit Strom versorgt
Sowohl den 1 als auch den anderen starter
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 19:55
von dodderer
Tolek hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 09:27
Der hat so eine DR, mit USD Gabel u.s.w., sehr ähnlich dem blauen MTB.
Kannst Du Dir eventuell mal ansehen...............
https://www.moto-shop-obernhof.de/
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 19:59
von tiktak
oojjaaa könnte ich mir vorstellen
Mein nächstes was schon in mein Hirn herumgeistert ist eine transalp komplett nackt aber knallbunt und vorallem
Hätte ich sie gern extrem brutal so in etwa mit der 4 noch aufs hinterrad
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 20:05
von tiktak
dodderer hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 19:55
War auf der seite nix gefunden
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 20:08
von dodderer
Steht dort in der Werkstatt, muß man schon hinfahren zum gucken.................
Lohnt aber, die Lahnberge sind ein Moppedparadies in Mitteldeutschland
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 20:24
Kommt ein Hirnfurz nach dem anderen drann.
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 20:27
von tiktak
dodderer hat geschrieben: Sa 13. Mär 2021, 20:08
Uiui das is aber weit zum fahren
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 20:30
von dodderer
Quatsch, ich bin auch regelmässig in Krems und Leopoldsdorf und Tuln, da ist man ratz fatz hingefahren.
Ist also von Dir nicht weiter nach Obernhof als für mich zu euch
Verfasst: So 14. Mär 2021, 07:54
von Ricola
Für einen "Outbackrider" ist das quasi mal eben ums Eck; kleiner Nachmittagsausflug.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 00:05
von Barniebutsch
Nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Erstmal die Fakten.
Zwei Anlasser, die sich gleich quälen, einen Motor mit niedriger Kompression durchzudrehen.
Eine neue, voll geladene Autobatterie, die offensichtlich nicht genug Energie dafür bereitstellt.
Ein Motor, der ohne Zündkerze völlig gesund klingt und sich ohne Probleme dreht, mit normaler Drehzahl.
Ein Anlasser, der es nicht schafft, den Kolben durch OT zu bringen und sich dabei anhört, als würde die Batterie zu schwach sein.
Ich habe hin und her überlegt, wo hier die Gemeinsamkeiten sein könnten. Wo wurde bei den Fremdstartversuchen eigentlich der Minuspol, also die Masse, angeklemmt?
Die Domibatterie ist mit einem Kabel am Rahmen angeschlossen. Der Motor hat keine kupferne Masseverbindung zum Rahmen, die Masse geht über die Rahmenverschraubung, also auch der Minus vom Anlasser. Wenn diese ganzen Schrauben gammelig sind, ist auch der Stromfluß des Anlassers begrenzt, egal, wie groß und wie voll geladen die Starterbatterie sein mag.
Vielleicht mal an dieser Stelle nachsehen, oder zum testen die Minusklemme an einem blanken Stück Motoraluminium befestigen, oder am Anlassergehäuse selbst. Krümmer geht auch.
Wenn das nicht der Fehler sein sollte, fällt mir weiter nichts als Ursache ein.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 09:42
von tiktak
plus als auch minus waren direkt am starter angeklemmt !!!
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 10:05
von Barniebutsch
Wenn es also keine schlechte Masseverbindung vom Motor zum Rahmen ist, fällt mir derzeit nichts mehr als naheliegende Lösung des Problems ein.
Vielleicht doch noch einmal einen sicher funktionierenden Anlasser aus einem anderen Motorrad ausprobieren?
