Ölstand sackt ab, Rücklaufventil hängt?
Re: Ölstand sackt ab, Rücklaufventil hängt?
Saruman hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 13:27...Ich habe die doppelte Laufleistung wie Chris bei etwa gleichem Bj. und keinerlei Probleme.
Dann müsste man zunächst wissen welche Variante bei dir drin ist und ob dein Rahmenstand bei warmem Öl "tatsächlich" nicht fällt,
was ich, wenn die Laufleistung so hoch ist (wie hoch ?), bezweifeln möchte.
Das
Saruman hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 13:27 Fraglich ist dann nur noch, warum passiert es bei dem einen und dem anderen nicht...
bemerken nämlich die allermeisten (ohne permanente Anzeige) gar nicht.
chris1383 hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 13:34 Komisch ist das... Wie schon erwähnt, ist mir bei dem Ventil nx entgegen gesprungen. Eher hatte ich den Eindruck dass die Feder zu lasch ist. Aber das Ventil war geschlossen...
Was hätte dir denn ausser der Feder und dem Zentrierteller "entgegenspringen" sollen.
Die abstützende Kraft der gespannten Feder liegt "nach entfernen des Splint" "nur noch" am Kolbenboden an, also kann nur die Feder und die Scheibe
("auf Kosten des Rückstoss am Kolben") rausspringen und nicht der Kolben.
Beitrag von chris1383 »
Na dieser kleine Teller und die Feder selbst. Klaro das Ventil ist nicht mehr Federbelastet wenn der Splint gezogen ist.
Gibt es ausser dem Kabel vom Pickup noch weitere kritische Stellen, die ich mit abdichten sollte?
Wenn es kein Kickerdeckel ist (Wellenabdichtung...), nein.
Danke, evtl schaff ich das morgen vormittag noch. Erstmal noch die alte Dichtung vollständig weg machen
Schön wäre auch mal zu wissen (WHB Kapitel 2-7) das Spitzenspiel Innenrotor und Außenrotor.
langer hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 15:56
Das
Laufleistung sollte ca. bei 60tkm liegen.
Das Öl fällt zumindest nicht stark ab, was ich am Thermometer sehen kann. Ist zu wenig drin geht die Temperatur nach abstellen relativ schnell runter. Ist bei normalen Ölstand (irgendwo zwischen min und max) nicht der Fall.
Saruman hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 21:53...Das Öl fällt zumindest nicht stark ab...
Also beginnt es...
Saruman hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 21:53...Laufleistung sollte ca. bei 60tkm liegen...
was sich damit deckt dass es meist um ca. 60 tkm langsam beginnt, dann die nächsten 5 bis 10 tkm sehr rasant zunimmt.
langer hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 23:14
Also beginnt es...
...aber offensichtlich wohl doch nicht so dramatisch sein kann, denn sonst hätte ich (und Peter K vermutlich auch) mit einem (ungeöffneten) Motor keine sechsstellige Laufleistung hinbekommen.
Das Abfallen des Ölstands habe ich übrigens erst bewusst wahrgenommen, als der Motor schon weit in den 80.000ern war.
Solange die Ölversorgung durch die kleine Pumpe nicht völlig abbricht/aussetzt passiert auch noch nichts.
Theoretisch würde es selbst dann noch gut gehen wenn die verschobene Ölverteilung Rahmen zu Sumpf nur noch in der Lage ist ein Schnapsglas Öl im Tank zu halten,
solange eben die kleine Pumpe gerade noch Öl statt Luft ansaugt. Das Risiko das dies "damit" einmal nichtmehr gegeben ist steigt aber.
Ich bin jetzt erstmal im Urlaub, Ende des Monats gehts weiter. Ich werd dann auch das Spitzenspiel der alten Pumpe nachmessen. Probelauf mit der neuen Pumpe steht noch an,
Bis demnächst
ob-gung
Beitrag von ob-gung »
ich lese hier fleißig mit und habe anscheinend das gleiche Problem.
Nach dem letzten und ersten Ölwechsel nach dem Kauf fehlten nach ca. 1500km 1/2 Liter Öl. Ich habe es einfach aufgefüllt, da ich dachte meine Gute ist etwas durstiger. Soll ja bei betagten Motoren vorkommen (ca 63000km Laufleistung).
Heute war allerdings direkt nach dem Abstellen nach einer kurzen Runde kein Öl mehr am Messstsab. Als sie kalt war, kam der Messstab gerade so noch an Öl ran.
Ich werde es die Tage etwas genauer analysieren, befürchte aber, dass ich auch die Pumpe erneuern muss.
Nun also die Frage.
@ Chris wo hast du die neue Pumpe erstanden?
schon mal Danke
Grundsätzlich wäre aber zunächst zu klären ob es sich um Verbrauch oder Verlagerung handelt. Das sind zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe.
langer hat geschrieben: Mo 21. Mai 2018, 00:17 Grundsätzlich wäre aber zunächst zu klären ob es sich um Verbrauch oder Verlagerung handelt. Das sind zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe.
Jenau, das ist ein gefährlicher Punkt.
Vernünftig gefördert, oder sagen wir mal so, bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat, sollte die Domi 80°C ungefähr erreicht haben.
Ansonsten verschwindet erst mal das kalte Öl im Motor, d.h. es verschwindet fast ganz aus dem Rahmentank.
Füllt man jetzt den vermeindlichen fehlenden 1/2 L nach.........
Selbst bei einem frischen Ölwechsel mit einer Füllung von 2L und einer ausgiebigen Warmfahrt (bis 120°C) wird bei einer konformen Messung (5min nach der Fahrt und anderen Tag im kalten Zustand) bei keiner meiner 4 Domis der max. Stand am Stab angezeigt.
Also nicht in die Irre führen lassen sondern sorgfältig messen.
Basti
Beitrag von Basti »
Jetzt hab ich auch mal noch ne Frage zum Thema Hylomar. Gibts da irgendwas vergleichbares was man nehmen kann um den Gehäusedeckel dicht und wiederlösbar zu bekommen? Hab vorm Wochenende versucht Hylomar aufzutreiben, aber hier in der näheren Umgebung hab ich das niergends bekommen.
Basti
Nein es gibt nichts vergleichbares "mit diesen Eigenschaften".
Das Originale Hylomar stammt von Rolls Royce (kein Scherz und ich habe sogar noch eine Originale RR echt Zinnblech Tube aus den 60ern) wird aber schon lange nicht mehr hergestellt.
Es gibt heute nur noch Lizenz "Nachbauten". Soweit ich das bis jetzt testen konnte sind die aber auch völlig ok.
Die wird es ja wohl irgenwo zum bestellen geben. Einige Autozubehör Firmen mit Verkaufsläden z.B. Wessels & Müller und Stahlgruber haben es.
ob-gung hat geschrieben: So 20. Mai 2018, 23:27 Nun also die Frage.
schon mal Danke
Hallo, die Pumpe habe ich von my-bikeshop.de Zweirad Neirzert bestellt. Hat aber eine gute Woche Verzögerung gehabt
Darf man fragen was die da gekostet hat ?
langer hat geschrieben: Mi 23. Mai 2018, 16:59 Darf man fragen was die da gekostet hat ?
Guten Morgen langer,
243,-€ inkl. Versand. Günstiger hab ich leider nix gefunden.
dieCobra hat geschrieben: Mi 16. Mai 2018, 21:04 Schön wäre auch mal zu wissen (WHB Kapitel 2-7) das Spitzenspiel Innenrotor und Außenrotor.
Andi, hier sind die Werte der alten Pumpe:
Rotor A (dicker Rotor): Spitzenspiel 0,12mm, Außenspiel 0,15mm (Verschleißmaß 0,20/0,25)
Rotor B (dünner Rotor): Spitzenspiel 0,15mm, Außenspiel 0,15mm (Verschleißmaß 0,20/0,25)
Die neue Pumpe ist ja nun drin.
Gehäusedeckel hab ich heute drauf gemacht, morgen kommt Öl rein und dann hoffe ich dass alles klappt. Gehäusedichtung hab ich mit Hylomar an den Deckel fixiert, den Kabeldurchgang ebenso hylomiert.
Will dem Zeug noch Zeit geben bis das Öl rein kommt
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
Die Ölpumpe mit dem Öl befühlt?
Eher das komplette Öl auffüllen.
So verstehe ich es.
Gruss Andreas
Büds hat geschrieben: Mi 30. Mai 2018, 22:00 Eher das komplette Öl auffüllen...
Jupp, den Rahmen ! vollmachen (gehen so ca. 1,5 Ltr rein), der Sumpf kann beim befüllen trocken bleiben,
den fehlenden Rest erst nach dem ersten kurzen laufen lassen, wenn der Rahmenstand um das Sumpfvolumen (ca. 0,6 Ltr. dauert keine 30 Sekunden) gefallen ist.
Vergiss nicht vorher die kleine Pumpe zu entlüften.
Wie wurde ja glaub hier schon erwähnt (Überdruck Rahmen bei abgetrenntem/abgeklemmtem Druckausgleich zum Kurbelgehäuse).
Genau so ist der Plan. Öl in den Tank, verschließen, und über den Ventildeckelschlauch Druckluft geben. Dann werd ich den Motor starten und sehen ob die Steigleitung Öl fördert. Zusätzlich will ich einen Schluck Öl in eine Ventilkappe geben.
Das Manometer ist noch dran, d.h. bei der Probefahrt werd ich mir die Drücke anschauen. Hab die alten Werte zum Vergleich. Hoffe natürlich die neue Pumpe liefert bessere Werte.
Ich kann zu dem Thema auch gerne berichten was ich da verbaut habe. Das kommt aus dem XR-Forum und ist denke ich mal keine schlechte Sache
Kannst du gerne machen.
Dann kopiere aber auch die ganzen pn's bzw. Auszüge davon mit dem Thema Druckbereich hinein,
damit die Zusammenhänge dem geneigten Lesern bezüglich dort ungeeigenter Anzeigebereiche zugänglich und klar wird.
