Seite 7 von 13
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 20:53
von hanspumpel
Ok, damit du jetzt nicht ganz neben deinen Schuhen läufst.
Rolf würde sagen das die Kleine besser geputzt sein könnte für die Fotos
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 21:25
von Scnd.home
hanspumpel hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 20:53
sehr gut!
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 21:29
von Tolek
Sieht schon schön klassisch und trotzdem nicht altbacken aus
.An den freien Platz unter der Lampe könnte man doch noch einen Ölkühler mit flexiblen Schläuchen bauen ?
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 21:48
von Scnd.home
Scnd.home hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 21:25
sehr gut!
Enduro Maschinen müssen eigentlich dreckig sein, steht denen sogar oft besser
aber irgendwie wollte Sie jetzt nach dem Urlaub nicht mehr anspringen.. muss ich wohl nochmal bei
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 21:49
von Scnd.home
Tolek hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 21:29
Steht auf der To Do Liste
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 14:46
von jakobjogger
Toll geworden.
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 15:36
von Scnd.home
jakobjogger hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 14:46
Toll geworden.
Vielen Dank!
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 15:42
von Hogi
Wirklich gelungen!
Chapeau!
Viel Spaß damit.
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 08:42
von Scnd.home
Hogi hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 15:42
Wirklich gelungen!
Chapeau!
Viel Spaß damit.
Danke danke
der Grund warum Sie nicht anspringen wollte war übrigens schnell gefunden. Zündfunke nicht vorhanden, also erst Sicherungen kontrolliert, Zündkerze gewechselt - alles in Ordnung - kein Funke. Tank abgeschraubt und siehe da: Öldruck Sensor Stecker nicht angeklemmt
danach ist Sie sofort angesprungen und die ersten Meter haben mir auch direkt wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich liebe dieses Bike
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 09:35
von hanspumpel
Öldrucksenorstecker??
Welche Domi hat so etwas?
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 09:44
von dodderer
Jo, Öldrucksensor hätte ich auch gerne am Motor der SLR
Aber echt ein wunderschönes Motorrad.
Nicht total verändert, aber die unschönen (Geschmacksache) Teile der originalen Domi weggeschraubt.
Respekt für die Arbeit und das Ergebnis
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 11:50
von Scnd.home
hanspumpel hat geschrieben: Mi 15. Sep 2021, 09:35
Oh dann lag ich da wohl falsch
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 20:07
Von wo kommt das Kabel am Motor?
Dann kann Dir bestimmt jemand die wahre Funktion nennen
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 10:34
von Scnd.home
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 15. Sep 2021, 20:07
Ich meine dieses hier:
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 10:36
von Scnd.home
Mein nagelneuer und frisch lackierter Kotflügel ist übrigens hin, dem ist wohl zu warm geworden… habe mir Kotflügel Nummer 4 jetzt aus Alu bestellt, auch deutlich kürzer, damit die Kühlung gewährleistet ist
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 10:39
von dodderer
Dein Kabel ist bei mir der Leerlaufschalter. Wenn der in der "Sicherheitskette" fehlt geht das Mopped nur mit gezogener Kupplung an.
Plastik lackieren funzt, glaube ich, sowieso nur wen ndas material dann nicht wirklich mechanisch belastet wird. Auch können die wenigsten Lacke die Elastizität eines Endurokotflügels unbeschadet mitmachen.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 11:17
von bsd
dodderer hat geschrieben: Fr 17. Sep 2021, 10:39
Das ist das Kabel des Impulsgebers (nahe des Primärzahnrades) der die CDI mit "Zündsignalen" versorgt.
Das Kabel des Leerlaufschalters liegt auf der linken Motorseite (LIMA-Seite).
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 11:18
Das Kabel kommt vom Pickup, OT-Geber. Geht zur anderen Seite in die Nähe der Zündspule. Müsste Gummibewährt zweipolig sein.
Der Leerlaufschalter ist normalerweise auf der anderen Seite des Motors.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 11:22
Um die beiden richtigen Antworten zusammenzufassen:
Impulsgeber = Pickup, OT-Geber (je nach Sprech.)
Nicht, dass noch Missverständnisse aufkommen.
Verfasst: Fr 17. Sep 2021, 11:29
von dodderer
Ui ui, da habe ich ja Mist geschrieben
Sorry dafür................
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 19:01
von Scnd.home
Na ich weiß ja nicht… da kann ich genau so gut ohne fahren und optisch passt es auch nicht
Ich hab den „alten“ Kotflügel eingekürzt und werde den erstmal fahren und mir dann mit etwas mehr Geduld dann einen passenden suchen im Herbst.. wenn ihr eine Idee habt gerne her damit
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 19:33
von hanspumpel
Nee. Noch lieber ein schwarzer, unlackierter Edurofender als die Entschuldigung für ein Schutzblech die da drauf ist.
Und sie war so schön.
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 19:46
von Scnd.home
hanspumpel hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 19:33
Keine Sorge der kurze ist schon wieder ab und kommt definitiv nicht dran, ich muss ja nur irgendwie was passendes fürs Bike und für mich finden
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 20:55
von Gurke650
Ich finde der kurze hat was.
Weiterhin gutes Gelingen und finetunen
Verfasst: Fr 24. Sep 2021, 14:44
von Scnd.home
Den habe ich mir jetzt nochmal bestellt, mit der Hoffnung, dass dieser zum Motor hin kürzer ist. Drückt mir die Daumen
