Seite 7 von 7
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 08:42
von 8stätter
Moin zusammen,
Ansaugstutzen hatte ich raus, keine Risse. Und neuen originalen Dichtring eingesetzt. Der Vergaser war zur Kur bei Andi somit ist der i.O.
Ansaugstutzen Luftfiltergehäuse zu Vergaser hatte ich raus, gereinigt und wieder eingesetzt, nicht verklebt...sah gut aus. Halte ich aber für unproblematisch.
Auffällig ist das wenn ich nur ganz minimal am Gasgriff drehe, ganz minimal!! läuft sie im Stand wesentlich besser.
Habe heute keine Zeit mehr was zu probieren. HU und AU finden in der Werkstatt meines Vertrauens statt....wird schon.
Lenkradschloss war beim Kauf drin und ich habe es aufgemacht. Seid dem nix am Lenkkopflager gemacht weil alles Gut. Muss ich noch genauer nachsehen...
Ich nehme mal ein Schloß mit....
Bin gespannt...wenns klappt morgen bzw Freitag die Anmeldung. Und dann bumm und fahren...freue mich drauf.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 09:44
Doofe Frage, aber ernstgemeint:
Wurde der Lenker in die richtige Richtung gestellt beim Versuch, das Lenkerschloss zu verrigeln?
Bei der Domi muss das Vorderrad nach rechts eingeschlagen sein.
Bei meiner AT z.B. muss es nach links. Ist also auch bei Honda von Modell zu Modell unterschiedlich.
P.S. Wegen Falschluft:
Meine Erfahrung ist die, dass es dem Rundlauf gut tut, wenn man den Ansaugstutzen zwischen Luftfilter und Vergaser auf Luftfilterseite mit einer Dichtmasse oder ähnlichem einsetzt, damit der auch wirklich dicht ist. Ich habe dafür Hylomar genommen.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 10:07
von Barniebutsch
Bei einer Domi bis Baujahr 1991 muß der Lenker nach rechts eingeschlagen sein, um das Lenkerschloß einzurasten. Ab Baujahr 1992 geht dies links und rechts.
Hast Du den Vergaser mit einer Dichtmasse in den Isolator/Ansaugstutzen eingesetzt?
Honda hat an der Stelle eine Dichtmasse verwendet und das aus gutem Grund. Diese Verbindung ist ohne Dichtmasse leider nicht so dicht wie es sein sollte. Ich habe da früher einfach Silikon genommen, weil da gerade eine Kartusche offen war. Inzwischen nehme ich Aquadicht von Westfalia, das ist Benzinfest und dauerelastisch. Also mit der Dichtmasse IN der Verbindung, nicht außen drüberschmieren. Und diese Verbindung nehme ich nie wieder auseinander, es sei denn, der Ansaugstutzen hat einen Schaden oder der Vergaser muß in einer Art und Weise bearbeitet werden, daß der Ansaugstutzen stört.
Den Vergaser mit angeschlossenem Isolator/Ansaugstutzen bekommt man als Verbund eingebaut, dazu müssen die 3 Schrauben vom Luftfilterkasten entfernt und der Luftfilterkasten nach hinten verschoben werden.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 11:30
von 8stätter
Hi zusammen,
danke für Eure Antworten. Ich habe Tatsächlich nur linksherum probiert.
Das wäre die einfachste Lösung.
Das mit dem einkleben war mir nicht so bewusst besonders auf der Ansaugseite am Luftfiltergehäuse.
Die andere Seite sprühe ich mal ab ob da was undicht ist...
Nun ja dann hab ich ja noch bissel was vor mir....
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 11:49
Der Isolator „pumpt“ bei laufendem Motor ordentlich,
in der Hohlkehle auf der Unterseite bildet sich gerne ein Riß
den man selbst bei gründlicher Betrachtung nur schwerlich sieht.
Da wird auch kaum Bremsenreiniger „angesaugt“,
man kann den Riß eher daran erkennen das dort Benzin auskondensiert.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 12:56
von 8stätter
@ Steffen. Rechtsrum
das war's
@ Andreas den Isolator hatte ich in der Hand, in die Kehle gedrückt, Hammerstiel, innen begutachtet, Fingernagelprobe, nix.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 14:15
Den O-Ring (Formring) Stutzen zu Einlass-Flansch würde ich "immer" (selbst wenn ein neuer Ring) mit Hylomar einsetzen (dünn bestrichen, keinen Teelöffel voll).
Der "plättet" sich durch den Andruck und verliert mit der Zeit das bisschen Spannkraft in der Schnurstärke (der ist nur ca. ein zehntel dicker als die Tiefe der Nut), das er hat.
Mit Hylomar bleibt er ewig dicht und zudem auch praktisch unendlich oft wiederverwendbar.
Was jetzt natürlich nicht heisst, dass es in deinem Fall unbedingt daran liegen muss, dass es dort undicht wäre. Da gibt es leider noch zig andere Gründe.
Auf jeden Fall läuft hier noch etwas nicht optimal (das deine 1500 upm braucht um nicht aus zu gehen, ist definitiv nicht normal, schon gar nicht optimal).
Evtl. ist auch alles dicht, aber noch nicht die richtige Einstellung gefunden.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 17:04
Von Innen nach außen mit dem Hammerstiel drücken/hebeln.
Immer ein neuer O-Ring ist Pflicht.
Wichtig ist auch, das der Vergaser beim Montieren im Isolator EINRASTET. Das er gut reingleitet hilft hauchdünn Silikonfett.
Dann fehlt nur noch Ventile einstellen und das der Choke nicht offen bleibt.
Verfasst: Mi 23. Okt 2024, 19:03
von 8stätter
So Leute,
Mein 100ster Beitrag seit der Vorstellung und der Beginn der Wiederbelebung Domi.
Und ich habe HU und AU. Hurraaaaa.
Der Spaß kostete 237 Euro mit Eintragungen der TKC und Stahlflexleitungen.
Das Lenkerschloss wurde geprüft…links, nach dem Hinweis das es rechts funktioniert
war alles gut. Und sie läuft zu mager.
Die Kette muss ich nachspannen und vorne sind 2-3 Speichen locker.
Maschine wurde wirklich gründlich geprüft. Ist aber Ok.
Wie gehts weiter….morgen gebe ich die Unterlagen an den Zulassungsdienst ab und
hoffe am Freitag alles angemeldet mit allen Stempeln und Eintragungen zurück zu bekommen.
Ich bin erstmal zufrieden.
Ihr und alles was hier schon gepostet wurde, hat es mir möglich gemacht,eine vergessene Domi
wieder auf die Straße zu bringen. Doonkschee sagt de Monnemer
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 11:51
8stätter hat geschrieben: Mi 23. Okt 2024, 19:03
...Und sie läuft zu mager.
Sagt, wer, wie ermittelt und in welcher Situation ?
Du meinst jetzt hoffentlich nicht die CO Messung beim Tüv im Leerlauf ?
Für die bestandene HU, natürlich meine Glückwünsche
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 12:12
von Hogi
Verkaufe deine BEIDEN Maschinen auf keinen Fall!!!
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 12:35
von 8stätter
Danke Langer,
der Prüfingenieur bei der CO Messung im Leerlauf. 85 Grad Öltemperatur.
Letztendlich dann nochmal mit ca.2500 Umdrehungen gemessen. Für i.O. befunden. Ich habe den AU Bericht gerade nicht zur Hand
da alles beim Zulassungsdienst liegt. Morgen habe ich die Zulassung und dann schaue ich nach den möglichen "Fehlerquellen" was Falschluft angeht.
Einregulierung mittels Einstellschraube usw. Kann nix wildes sein. Aber bisher konnte ich im Wohngebiet die Domi nicht dauernd blubbern lassen um Einstellungen
vorzunehmen. Probefahrt nur bedingt ohne Anmeldung möglich. Jetzt kann ich außerhalb mal probieren und fahren.
Evtl darf ich ja mal Steffen besuchen kommen...
Wenn jemand Erfahrenes mit meiner Domi mal fährt, ist die Einschätzung über Fahrverhalten, Leerlauf usw. qualifizierter wie wenn ein Domijünger urteilt.
@ Hogi habe ich nicht vor.... das mit dem "Spielzeugverkauf" ist eh so ne Sache... Die BMW ist von Dez-Feb abgemeldet. Die Domi wird ganzjährig angemeldet.
Und wir sind uns bewusst 2 unterschiedliche Konzepte.
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 13:37
8stätter hat geschrieben: Do 24. Okt 2024, 12:35
Ja, sicher doch!
Bin nur gerade gesundheitlich nicht ganz aufm Damm. Nach der Herbstausfahrt letzten Samstag ging es bei mir richtig bergab. Mittlerweile ist es wieder besser. Dürfte bis Anfang kommender Woche wieder fit sein. Davor werde ich aber eher nicht aufs Moped steigen.
Falls ich derjenige sein soll, der Deine Domi mal fahren und beurteilen soll, werde ich mir allergrößte Mühe geben.
Verfasst: Do 24. Okt 2024, 18:19
von 8stätter
Hi Steffen,
Ja Du wärst derjenige.
Eilt nicht, erst gesund werden. Können dann auch gerne spontan was ausmachen.
Zeit, Wetter, Lust….soll ja passen.
Ich werde das Thema hier dann langsam auslaufen lassen. Denn die Wiederbelebung ist ja erfolgt. Wird sonst zu lange hier.
Es kommen evtl noch Bilder wenn sie komplett fertiggestellt ist.
Ansonsten waren es ja einige Themen die erläutert wurden. Hilft evtl. auch anderen.
Habe ja bestimmt noch andere Themen welche man ja auch separat abhandeln kann.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 10:16
von 8stätter
Hi zusammen,
ich mache wegen des Leerlaufthemas einfach mal hier weiter....
Bisher habe ich wegen der zu hohen Leerlaufdrehzahl nur versucht durch einstellen an der "Rändelschraube" eine niedrigere Leerlaufdrehzahl einzustellen.
Vergaser war ja bei Andi somit sauber und richtig eingestellt. Schläuche neu, Ansaugstutzen nicht kaputt. Stutzen vom Luftfilterkasten muss ich noch abdichten.
Wenn es mal wieder wärmer ist gehe ich da nochmal dran. Choke...kann man da was falsch einbauen? Funktioniert und rastet auch ein.
@ Steffen willst Du mal ne Probefahrt mit meiner Domi machen ?
Urteil vom Fachmann fände ich gut
Komme Dich auch gerne besuchen.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 10:50
von Mehrheit
Danke fürs wechseln hierher
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 11:33
8stätter hat geschrieben: Di 11. Feb 2025, 10:16
Das können wir gerne mal machen.
Meine Domi ist halt nur aktuell beingt einsatzbereit. Die wartet auf ihren Service und das Ende der Tropferei.
Aber ja. Kannst gerne mal vorbeikommen. Jetzt am Wochenende geht allerdings nicht.
Verfasst: Di 11. Feb 2025, 12:37
Hallo Dirk,
wenn der Stutzen zum Luftfilterkasten ein Riß hat und Fremdluft zieht
und so die Druckverhältnisse auf der Ansaugseite nicht stimmen bzw. die Luftsäule falsch schwingt,
kann das den Gleichdruckvergaser gerne mal „irritieren“.
Verfasst: Do 11. Jun 2026, 15:42
von 8stätter
lange nicht mehr hier gewesen....aber die Domi macht mir Spass.
Soviel, dass ich nun meine BMW kaum noch fahre und diese jetzt verkaufen werde.
Kleines Update zur Domi...
Mein Leerlaufproblem hat sich auch gelöst. Ebenso mein voreilender Tacho. Ich hatte Glück und über Kleinanzeigen einen Cockpit mit ca 4300 Km für kleines Geld erstanden.
Das Gehäuse war gebrochen aber das Innenleben wie neu. Aus 2 mach eins... Komischerweise eilt jetzt weder Tacho noch Drehzahlmesser vor. Beim originalen alten Cockpit zeigte der Tacho ca 30-40 Km/h zuviel an und der Drehzahlmesser ca.500 Umdrehungen zuviel. Jetzt läuft sie im Stand bei echten 1100 Umdrehungen und geht nicht dauernd aus. Der Tacho zeigt ziemlich genau das an was er soll (GPS gemessen). Warum das alte Instrument falsch anzeigte....keine Ahnung...
Die Siliconbremsflüssigkeit funktioniert bis jetzt gut. Alles dicht, keine Probleme.
Und im Oktober steht schon wieder der TÜV an...wie schnell die Zeit rennt.
Gruß Dirk
Verfasst: Fr 12. Jun 2026, 14:04
von Racing Ralph
wie hat sich Dein Leerlaufproblem gelöst? An wat hatt es jelegen?
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 22:41
von 8stätter
Hi Ralph,
Nun ja ich hatte mich auf den Drehzahlmesser verlassen und die Domi lief erst ab 1500-1700 Umdrehungen
rund. Da ich jetzt weiß das der Drehzahlmesser ca 500 Umdrehungen zuviel angezeigt hatte gab es kein Leerlaufproblem.
Manchmal ist die Lösung einfach…
