Probleme beim Ventil-einstellen
Re: Probleme beim Ventil-einstellen
Das Klicken kommt auch erst 4-5 mm vor OT. Wenn man dann eine Knarre mit viel spiel hat......ist man schwupp, schon über OT.
Das ganze bitte von Vorne..... es geht wirklich um mm. manche drehen dann einfach ein bisschen zurück.
Deswegen nehme ich dort eine fast spielfreie Nuss und erst gar keine Ratsche sonden einen "starren Stecken".dieCobra hat geschrieben: Do 18. Apr 2019, 21:29 ...Wenn man dann eine Knarre mit viel spiel hat......ist man schwupp, schon über OT...
Wegen der schraube nochmal, ist jetzt geklärt wo die fehlt?
so eine ist doch auch als sicherung vom steuerkettenspanner verbaut???
Die vom Steuerkettenspanner ist eigendlich blank und 6x20.klaus07 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 16:27 Wegen der schraube nochmal, ist jetzt geklärt wo die fehlt?
Es gab bis jetzt nicht auf alle "Vorschläge" eine Antwort...
Lominator
- Motorrad: NX 650 (Bj.1990 ; 29460 Tkm)
XRV 650 (Bj.1989; 89277 Tkm)
Moto Guzzi Imola II - (V75 2V) Bj.1985 - Kontaktdaten:
Moin Moin,
Ich melde mich nun nach dem erfolgreichen Einstellen der Ventile zurück. Bin bereits schon gut 2000km gefahren, ohne Probleme!!!
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Lomi
Lomi
Desahlb sage ich immer, es ist nicht nur de Vergaser zu machen, auch die Ventile müssen dazu perfekt eingestellt sein. Und alles andere, wie CDI ect. müssen natürlich auch in Ordnung sein.Lominator hat geschrieben: So 28. Apr 2019, 10:47 Moin Moin,
Lomi
Lominator
Mir war die Problematik mit dem Autodeko damals nicht bekannt, daher natürlich nicht weiter darüber nachgedacht.
Naja nun läuft sie endlich richtig gut!
