Seite 2 von 2
Re: Probleme beim Ventil-einstellen
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 21:29
Das Klicken kommt auch erst 4-5 mm vor OT. Wenn man dann eine Knarre mit viel spiel hat......ist man schwupp, schon über OT.
Das ganze bitte von Vorne..... es geht wirklich um mm. manche drehen dann einfach ein bisschen zurück.
Verfasst: Do 18. Apr 2019, 23:29
dieCobra hat geschrieben: Do 18. Apr 2019, 21:29
...Wenn man dann eine Knarre mit viel spiel hat......ist man schwupp, schon über OT...
Deswegen nehme ich dort eine fast spielfreie Nuss und erst gar keine Ratsche sonden einen "starren Stecken".
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 16:27
von klaus07
Wegen der schraube nochmal, ist jetzt geklärt wo die fehlt?
so eine ist doch auch als sicherung vom steuerkettenspanner verbaut???
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 18:10
klaus07 hat geschrieben: Fr 19. Apr 2019, 16:27
Die vom Steuerkettenspanner ist eigendlich blank und 6x20.
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 21:15
Es gab bis jetzt nicht auf alle "Vorschläge" eine Antwort...
Verfasst: So 28. Apr 2019, 10:47
von Lominator
Moin Moin,
Ich melde mich nun nach dem erfolgreichen Einstellen der Ventile zurück. Bin bereits schon gut 2000km gefahren, ohne Probleme!!!
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Lomi
Verfasst: So 28. Apr 2019, 10:59
Lominator hat geschrieben: So 28. Apr 2019, 10:47
Moin Moin,
Lomi
Desahlb sage ich immer, es ist nicht nur de Vergaser zu machen, auch die Ventile müssen dazu perfekt eingestellt sein. Und alles andere, wie CDI ect. müssen natürlich auch in Ordnung sein.
Verfasst: So 28. Apr 2019, 11:07
von Lominator
Mir war die Problematik mit dem Autodeko damals nicht bekannt, daher natürlich nicht weiter darüber nachgedacht.
Naja nun läuft sie endlich richtig gut!
