Seite 2 von 2
Re: Avatar & Co ist jetzt rechts ?!?
Verfasst: Di 10. Okt 2017, 19:47
steffen hat geschrieben:...Ich bin seit 10 Jahren auch im Thruxton-Forum unterwegs. Das benutzt die gleiche Forumssoftware und einen ähnlich gearteten Style. Soweit ich mich erinnern kann, waren dort die Avatare schon immer rechts...
Ja dann ist alles klar. Auf der verkehrten Seite sitzende und links schaltende Engländer, da wundert mich der Avatar auf der falschen Seite nicht...
Verfasst: Di 10. Okt 2017, 20:09
von Jocker35
steffen hat geschrieben:BItteschön! =>
Lage des Profils individuell einstellbar
Nun reichts aber erstmal wieder mit Sonderwünschen, sonst muss ich noch Gebühren verlangen.
Gruß und viel Spaß beim Herumspielen,
Die Frage wollte ich schon lange einmal stellen:
Wie finanziert sich das Ganze hier eigentlich, umsonst ist ja bekanntlich nix mehr im Leben....und das kostet den Tod.
Hoffe Du hast außer Geschäft etc., nicht auch noch finanzielle Belastung, oder wie ist das gelöst ?
Steffen gib mal Info in die Runde.
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 06:52
von Nickless
Na, ihr habt Probleme! Ich habe zwei Augen, kann rechts und links gucken.
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 10:26
langer hat geschrieben:Ja dann ist alles klar. Auf der verkehrten Seite sitzende und links schaltende Engländer, da wundert mich der Avatar auf der falschen Seite nicht...
Ich weiß ja nicht, was Du sonst für Mopeds fährst, aber ich schalte sogar meine Japaner links.
Oder hast Du Deine Domi auf Rechtsschaltung umgebaut?
Und bezüglich "auf der falschen Seite sitzend": Hast Du Dir einen Seitenwagen an die Domi gebaut, aber leider auf der falschen Seite montiert?
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 15:50
steffen hat geschrieben:...ich schalte sogar meine Japaner links...
Ja die mit 2-3 Rädern, aber die auf der Insel machen muhaa alles andersrum linksrum, aber perverserweise gibt es gerade an einem ihrer Möps (Enfield) die Schaltung rechts.
Die waren schon immer anders
Verfasst: Fr 25. Mai 2018, 23:20
Die Funktionalität, die Avatare auch auf der linken Seite darstellen zu können, erfuhr eine Änderung.
Ich musste die Extension wegen eines Programmfehlers austauschen. Die neue Extension macht aber das gleiche, nur die Einstellungsmöglichkeit befindet sich ab sofort an anderer Stelle.
Wer also die Darstellung des Forums so ändern möchte, dass die Avatare, Forumsnamen, etc. auf der linken Seite anstelle rechts dargestellt werden, findet die Einstellmöglichkeit in seinem
Persönlichen Bereich. Diesen öffnet man durch einen Klick oben rechts auf den eigenen Forumsnamen. Dort gibt es einen eigenen Reiter namens
Profileleft Einstellungen. Diesen anklicken und dann habt Ihr die Darstellung wie auf dem Screenshot.
- profileleft.gif (13.95 KiB) 3086 mal betrachtet
Dort wählt Ihr aus, ob
ja (Profilansicht links) oder
nein (Profilansicht rechts = Default) und klickt auf
Absenden.
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 01:25
Schon entdeckt und sofort wieder auf links umgestellt, denn Avatar & Co rechts ist gaaanz gaaaanz komisch. Muhaa geht ja gar net.
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 09:16
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Danke Steffen, für machen und erklären.
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 08:40
Gerade passiert:
beim Öffnen eines Threads standen die Avatare wieder auf der rechten Seite.
Vorher immer alles hübsch links, danach wieder links.
Und beim Aufrufen des gleichen Threads waren die Avatare dann auch wieder links.
Als hätte das Forum sich mal kurz verschluckt.
Jetzt alles wieder gut.....
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 09:29
Tja... was zeigt uns das?
Das Forum menschelt. Es hat mal kurz rechts und links verwechselt, seinen Fehler aber bemerkt und gleich wieder korrigiert.
So lang es aber weiß wie hoch die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe ist, kann uns eigentlich nichts passieren.
Ok, Spässle g'macht. hier noch zwei technische Denkansätze:
Variante 1: Dein Browser hatte die Seite noch in seinem Cache mit dem Avatar auf der rechten Seite.
Variante 2: Die persönliche Konfiguration konnte temporär nicht aus der Datenbank gelesen werden. Das passiert ab und zu (zum Glück aber nicht oft) wenn Anfragen an die Datenbank bzw. Rückmeldungen zu lange dauern. Und da die Ansicht Avatar=rechts der Default ist, hat er diese genommen.
Ich muss gestehen: Ich nutze dieses Feature nicht. Bei mir sind die Avatare rechts. Ich hatte mich sehr schnell an diese Ansicht gewöhnt, weil sie mir schon früher durch andere Foren nicht unbekannt gewesen ist.
Verfasst: Mi 17. Okt 2018, 09:48
Nehme Variante 2 - und danke für das schnelle Feedback.
Meine Mama hat dazu seit neuestem einen schönen Spruch:
"Ist ja alles nicht so wichtig".... stimmt !
