Seite 2 von 2
Re: Domi springt nach Umfaller nicht mehr an
Verfasst: Di 3. Sep 2019, 08:44
von Büds
Nicola hat geschrieben: Di 3. Sep 2019, 07:36
Gemeint war wohl, ob die Kerze nass ist. Nach einem Umfaller kann der Vergaser übergelaufen sein und auch Benzin bis in den Motor gelangt sein. In diesem Fall solltest Du ausnahmsweise den Start mit Vollgas versuchen.
liebe Grüße vom Gardasee
Nicola
Das würde ich alles gerne tun, aber der Anlasser tut nx. Ich werde der Sache in Ruhe auf den Grund gehen.
Danke für eure Hilfe
Verfasst: Di 3. Sep 2019, 09:15
Zieht denn das Anlasserrelais "hörbar" an ?
Wahrscheinlich nicht (hättest du wohl längst erwähnt).
Wenn es zunächst nur darum geht zu prüfen ob sie laufen würde (z.B. von wegen Brennraum klatschnass) könntest du sie entweder anschieben
oder (mit Leerlauf drin) das Anlasserrelais brücken.
Verfasst: Di 3. Sep 2019, 14:34
von BinDo
Büds hat geschrieben: Di 3. Sep 2019, 08:44... Das würde ich alles gerne tun, aber der Anlasser tut nx. Ich werde der Sache in Ruhe auf den Grund gehen.
Externe Stromquelle für den Anlasser ... zum testen.
Verfasst: Di 3. Sep 2019, 23:01
Da wäre (siehe eins höher) ein Stück Kabel (Einzelader) einfacher.
Ich empfehle Z-Draht (Klingeldraht) mit 0.4²
Verfasst: Do 5. Sep 2019, 14:04
von BinDo
... oder, wie baue ich aus einem Anlasser einen Heißluftfön.
Verfasst: So 8. Sep 2019, 15:25
von Büds
Heute bin ich dazu gekommen, der Sache auf den Grund zu gehen. Nachdem ich Sicherungen, Relais und Zündspule kontrolliert hatte, habe ich den weißen und roten Stecker rechts unterm Tank kontrolliert, sauber gemacht und wieder zusammengesteckt.
Ich drücke den Starterknopf und die Gute springt an. Als Ursache nehme ich an, dass der Gurt des Tanrucksacks, der montiert ist und der sich unter der " Last" meiner Tochter verschoben hat, auf Grund ungünstiger Gurtführung die Steckverbindung soweit gelöst hat, dass der Kontakt des Motorstopp-Steckers keinen Kontakt mehr hatte. Die Gurtführung habe ich geändert. Damit sollte das Problem behoben sein.
Danke euch allen für die Tipps und das mit- nachdenken. Ein Dank an Hans-Jürgen für den neuen Griff.
Verfasst: So 8. Sep 2019, 15:29
von BinDo
Wow, super! ... und was für ein Glück, bei so einer billigen Lösung.
Sonntäglichen Gruß, Reini
Verfasst: So 8. Sep 2019, 17:12
Zitat: "Die Gurtführung habe ich geändert. Damit sollte das Problem behoben sein."
Na, dann kann Lotte die Kiste ja wieder umschmeissen.............nee....lass ma !!
Schön, dass die Fehlerbehebung so einfach war.
